Hass.io & Intentor EVA II Pro EP3-Wifi 20L
2 ώρες πριν, nosstrom είπε
Δεν έχω δει αναβάθμιση στην εφαρμογή εδώ και καιρό. Πάντως για την ιστορία η εφαρμογη σε iphone τραβαει ζορια τρελά, τη συνδεση την έκανα με android και μετα έκανα log in απο iphone.
Φοβερο το node red θα το δοκιμάσω. Στα automation του hassio φαίνεται? η είναι ασχετο αυτο?
μπορώ αν ξερω το api του app να φτιάξω component γιατο invmate 1 έχω κλιματιστικό..... οχι το invmateII (εφόσον έχω κάποιες γνώσεις python)
Πάντως ειναι πολύ όμορφο να προσφέρει κάποιος κάτι τέτοιο αφιλοκερδός. 😉
εχει θέμα με database? έβαλα τη περιβόητη mariaDB και ξεγνοιασα.
το τσεκαρες το app στο κινητο? αν ειναι online η συσκευη
edit: Οχι καταργει τα automations ουσιαστικα και μπαινει μεσα στον κωδικα του homeassistant για να τρεξει τα διαφορα πραγματα που θελει. Αλλα ειναι και addon οποτε μεσα απο το addons του Hass το κανεις εγκατασταση και το δουλευεις απο μεσα. Εγω τουλαχιστον που εχω την ετοιμη λυση του hass για Rpi. Δεν ξερω σε λυσεις με vm και docker και τετοια γιατι μου φανηκε overkill να στησω μηχανημα για το home assistant.
Το library που χρησιμοποιουμε εδω ειναι για αφυγραντηρες μονο. Αν δεις στα αρχεια του midea_inventor_lib, τους φιλτραρει με τον κωδικο τους. Αν θυμαμαι καλα ομως υπαρχει component και για τα κλιματιστικα Midea! Κανε μια ψακτικη, ολο και κατι θα βρεις!
Επεξ/σία από drageloth
  • Απαντ. 121
@baspax1 ίσως να εχει χαλάσει το αρχείο .db μέσα στο hassio σου.
Σβήστο, κανε επανεκκίνηση κ θα δημιουργηθεί καινούριο, άδειο. Λογικά μετά δεν θα εχεις error.
5 ώρες πριν, nosstrom είπε
Στο κινητό δουλέυει κανονικα Online το δείχνει,
Για την database δεν ξέρω τι γίνεται ενα καιρό μου είχε κάψει sd card το raspberry και εκανα restore στην καινούρια καρτα και απο τότε νομίζω τα δείχνει θα δω αν μπορεσω να βαλω και εγω mariadb επίσης εγω τρέχω homeassistant σε Raspbian Lite δεν ξερω αν παίζει ρόλο
Επεξ/σία από baspax1
1 ώρα πριν, baspax1 είπε
Αμα εισαι raspberry γιατι δεν τρεχεις την "κονσερβα" και εχεις και τον φορτο του λειτουργικου? Tι κερδιζεις αν το στησεις πανω σε λειτουργικο?
Στις 26/11/2019 στις 10:27 ΜΜ, drageloth είπε
Να το πάρουμε λίγο αντίθετα,εφόσον το Raspberry μπορεί να σηκώσει 1002 λειτουργίες οπως, Vpn Server, Unifi Controller, Nas,etc γιατι να το θησιάσω βάζοντας μόνο ένα Service μεσα;
Εχω Vpn Server(open vpn), και κυρίως Unifi Controller επιπλέον το οποίο κανει το Raspberraki μου μία σημαντική και Must συσκευή για το δίκτυο μου, βεβαία το οτι δεν λειτουργει το συγκεκριμένο component δεν εχει καμία σχεση μιας και εχω κανονικα Home assistant Hassio
Εχτές με ενημέρωσαν απο Inventor οτι το παλιο μου κλιματιστικό VISION που παίρνει το module I, μπορει να πάρει και το module II για να δουλεύει με την καινούρια εφάρμογή invmateII. Εκτός απο τον αφυγραντήρα με ενδιαφέρει να ασχοληθώ και με το κλιματιστικό οπότε θα ήταν ωραίο να μπεί και αυτό ώς component. Το ΣΚ θα δώ τον κώδικα του αφυγραντήρα.
Αποψή μου ειναι οτι ο αφυγραντήρας πρέπει να δουλέυει με τον ιονιστή στο continious mode.
Τα Mode μπορει να έχουν άλλη ονομασία αλλά το component δουλεύει απροβλημάτιστα.Σε ευχαριστώ και πάλι.
Επεξ/σία από nosstrom
18 ώρες πριν, baspax1 είπε
Α εφ'οσον κανεις τετοιες δουλειες οκ δεν το συζηταμε! Δυστυχως, μιας και δεν εχω ασχοληθει με εγκατασταση πανω σε λειτουργικο, δεν γνωριζω τι παιζει με το component.
7 ώρες πριν, nosstrom είπε
Υπαρχει ετοιμη library για τα a/c (δεν ξερω για ποια γενικα οποτε δοκιμαζεις). Αν γνωριζεις (ή καποιος γενικοτερα), μπορεις να κανεις component το οποιο θα τραβαει το library για να λειτουργει. Περιπου σαν τον αφυγραντηρα. Εδω ειναι
Τωρα που το σκεφτηκα παιδια, μηπως δεν επικοινωνει με την library και δεν παιζει το component? Για δοκιμαστε να βαλετε duplicate τον φακελο midea_inventor_lib στο /config/deps/lib/python3.6/site-packages/ μπας και!
Ισως και η python να ειναι αλλη εκδοση? Δεν ξερω, ιδεες ριχνω!
1 ώρα πριν, drageloth είπε
Υπάρχει θέμα στο να μη παίζει το component ? Υποτίθεται ότι άμα βαλεις το φάκελο στο departs κρασάρει
Για το vision θα δοκιμάσω για αρχή του Acheron/Midea
Άσχετο ...το midea σημαίνει Middle East ?
Στις 26/11/2019 στις 7:02 ΜΜ, _filippos_ είπε
Οντως το έκανα και εχει στρώσει λίγο μετα την επανακίνηση εχει πολυ λιγότερα Errors
Λοιπόν εχω καλυτερα νέα, απο βλακεία μου δεν εβλεπα τα Full logs, σας παραθέτω τα Full στο οποίο βλέπω οτι συνδέεται κανονικα(σε επιπεδό Logs) ισως φταεί οτι μετακίνησα το Midea σε αλλη θέση μεσα στο Configuration.yaml, αν δεν εχει καποιο προβλημα η σύνδεση τότε γιατι βλεπω μονο το Sensor entity Και αυτό με unknow status?
2019-11-28 19:09:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for midea_dehumi which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2019-11-28 19:09:37 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain logger took 0.0 seconds.
2019-11-28 19:09:37 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up http
2019-11-28 19:09:37 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain http took 0.0 seconds.
2019-11-28 19:09:37 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up system_log
2019-11-28 19:09:37 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain system_log took 0.0 seconds.
2019-11-28 19:09:38 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up recorder
2019-11-28 19:09:39 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up webhook
2019-11-28 19:09:39 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain webhook took 0.0 seconds.
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up cloud
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain recorder took 9.2 seconds.
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain cloud took 0.1 seconds.
2019-11-28 19:09:48 INFO (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] Loaded command_line from homeassistant.components.command_line
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up sun
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain sun took 0.1 seconds.
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up lovelace
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of domain lovelace took 0.0 seconds.
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up person
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [homeassistant.setup] Setting up midea_dehumi
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [custom_components.midea_dehumi] midea_dehumi: initializing platform...
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [root] MideaClient: logging to console.
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [root] MideaClient: logging level set to: WARNING
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [custom_components.midea_dehumi] midea_dehumi: logging into Midea API Web Service...
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [root] MideaClient::send_api_request: response_status=200, response_reason=OK
2019-11-28 19:09:48 INFO (MainThread) [root] MideaClient: login ID successfully retrived: 25ca1b7d-6e4a-40a4-b5bb-2760f6426c74
2019-11-28 19:09:50 INFO (MainThread) [root] MideaClient::send_api_request: response_status=200, response_reason=OK
2019-11-28 19:09:50 INFO (MainThread) [root] MideaClient: successfully logged in.
2019-11-28 19:09:50 INFO (MainThread) [root] MideaClient: accessToken=01d63968950b36d4c1496b68b5c551f8b920ebb829d567559397ded751813801
2019-11-28 19:09:50 INFO (MainThread) [root] MideaClient: sessionId=8cea8e8fbe2044d5b8fa40e75e9f4a4420191128170949383
2019-11-28 19:09:50 INFO (MainThread) [custom_components.midea_dehumi] midea-dehumi: login success, sessionId=8cea8e8fbe2044d5b8fa40e75e9f4a4420191128170949383
2019-11-28 19:09:50 INFO (MainThread) [root] MideaClient::listAppliances: homegroupId: 412363
2019-11-28 19:09:51 INFO (MainThread) [root] MideaClient::send_api_request: response_status=200, response_reason=OK
2019-11-28 19:09:51 INFO (MainThread) [custom_components.midea_dehumi] midea-dehumi: [id=17592186045928 type=0xA1 name=DehumidifierF76D] is online, is active.
Τι βήμα πρεπει να ακολουθήσω τωρα για να δω οτι δουλέυει ;
1 λεπτό πριν, baspax1 είπε
Θεωρητικα παντα, αν πας στο lovelace και κανεις add entity, πας thermostat, θα πρεπει να εχει ενα climate.mideaXXXXXXXXX
Αλλα ναι, η library φορτωνει κανονικα. Αν δεν σου εμφανιζει κατι, τοτε εχουμε θεμα με το component.
Μεσα στο ΣΚ θα κανω δοκιμαστικη εγκατασταση στον server μου να δω τι παιζει αν δεν βρεθει ακρη.
Δυστιχώς στο Lovelace δεν εμφανίζεται, πήγα στα Entities γενικα και την εκανα search και την δείχνει ακριβώς ετσι:
Κατι παίζει,Αν θές κατατόπισε με περίπου που να ψάξω στον κωδικα μηπως μπορώ να βοηθήσω
4 λεπτά πριν, baspax1 είπε
Βαζεις στον configuration.yaml το εξης:
logger:
  default: info
  logs:
    custom_components.midea_dehumi: debug
    custom_components.climate.midea_dehumi: debug
    custom_components.sensor.midea_dehumi: debug
Και κανεις restart. Μετα θα σου φτιαξει στο φακελο /config ενα αρχειο Home-assistant.log
Εκει θα δειξει τι παιζει
18 λεπτά πριν, drageloth είπε
logger:
  default: info
  logs:
2019-11-28 21:22:34 DEBUG (MainThread) [custom_components.midea_dehumi.sensor] sensor.midea_dehumi: cannot retrieve the state of midea_humi climate entity
2019-11-28 21:23:05 DEBUG (MainThread) [custom_components.midea_dehumi.sensor] sensor.midea_dehumi: cannot retrieve the state of midea_humi climate entity
2019-11-28 21:23:36 DEBUG (MainThread) [custom_components.midea_dehumi.sensor] sensor.midea_dehumi: cannot retrieve the state of midea_humi climate entity
2019-11-28 21:23:39 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for adguard not ready yet. Retrying in 80 seconds.
2019-11-28 21:24:07 DEBUG (MainThread) [custom_components.midea_dehumi.sensor] sensor.midea_dehumi: cannot retrieve the state of midea_humi climate entity
2019-11-28 21:24:38 DEBUG (MainThread) [custom_components.midea_dehumi.sensor] sensor.midea_dehumi: cannot retrieve the state of midea_humi climate entity
2019-11-28 21:25:00 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry for adguard not ready yet. Retrying in 80 seconds.
Αυτα εδώ βγάζει
55 λεπτά πριν, baspax1 είπε
Αυτα εδώ βγάζει
Απ'οτι ειδα το σφαλμα ερχεται απο το sensor.py και συγκεκριμενα απο το :
def __updateStateFromClimateEntity(self):
        """Update state from current_humidity attribute of climate entity"""
        #hass.sates.get is async friendly (ref. https://dev-docs.home-assistant.io/en/master/api/core.html#homeassistant.core.StateMachine)
        state = self._hass.states.get(self._climate_entity_id)
        if state:
  		    #Update state
            self._state = state.attributes["current_humidity"]
            _LOGGER.debug("sensor.midea_dehumi: current humidity = %s", self._state)
        else:
            _LOGGER.debug("sensor.midea_dehumi: cannot retrieve the state of midea_humi climate entity")
Ουσιαστικα δεν καταλαβαινει την κατασταση του αισθητηρα. Αυτο το τραβαει απο το climate.py
Θα κανω ενα δοκιμαστικο στησιμο σε ενα server που εχω να δω τι γινεται γιατι στο κονσερβοhass τα τραβαει κανονικα. Ετσι για την πληροφορια, τι εκδοση τρεχεις? Εγω ειμαι στην 100.2
στο log μου πάντως εμφανίζει αυτο:
Αναφορά σε κείμενο
File "/config/custom_components/midea_dehumi/climate.py",
line 337 hvmode = self._operation_list[self._setOperationMode - 1]
υποψιάζομαι το hvmode στον κωδικα
