Ghost007 Δημοσ. 21 Μαΐου 2018 Δημοσ. 21 Μαΐου 2018 5 ώρες πριν, emilios.k είπε Καλησπερα έχω το case coolermaster masterbox lite 5 RGB Κάνουν παρά πολυ θόρυβο τα φανακια (τα 3 νομίζω που έχει μπροστά )και λογο το ότι ειμαι νουμπας στην φάση πήγα και ρώτησα σε μαγαζί τι να κάνω και η απάντηση τους ήταν καθάρισε το πς Έχω δει μερικά βίντεο κατέβασα και το speedfan αλλά γενικά τίποτα αν ξέρει κάποιος πως να μειώσω στροφές η έστω να μην κάνει φασαρία θα ήταν χρήσιμο ...η πρέπει να αλλάξω φανακια (αν και αυτό δεν θα το ήθελα γιατί από όσο είδα κάνουν 3 φανακια 60€ αν ειναι πανω στην μητρικη μπες στο bios καπου θα εχει ρυθμιση για τα φανς βαλτα στο silent mode ... 1
emilios.k Δημοσ. 21 Μαΐου 2018 Δημοσ. 21 Μαΐου 2018 10 ώρες πριν, Ghost007 είπε αν ειναι πανω στην μητρικη μπες στο bios καπου θα εχει ρυθμιση για τα φανς βαλτα στο silent mode ... Δεν είναι πάνω στην mobo έχω την asus rog strix b350-f gaming μπορεις να μου πεις έναν τρόπο να τα συνδέσω πάνω στην μητρική ;
Ghost007 Δημοσ. 21 Μαΐου 2018 Δημοσ. 21 Μαΐου 2018 26 λεπτά πριν, emilios.k είπε Δεν είναι πάνω στην mobo έχω την asus rog strix b350-f gaming μπορεις να μου πεις έναν τρόπο να τα συνδέσω πάνω στην μητρική ; τοτε πως τα εχεις συνδεση δε καταλαβα... απο οτι βλεπω το κουτι αυτο εχει και ενα καλωδιο με τριπλο σπλιτερ ... εδω δειχνει και που παει φανταζομαι θα εχει η μητρικη σου γιατι δε το εχω ψαξει και πολυ ... http://www.coolermaster.com/cooling/cooling-accessories/1-to-3-rgb-splitter-cable/
emilios.k Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 6 ώρες πριν, Ghost007 είπε τοτε πως τα εχεις συνδεση δε καταλαβα... απο οτι βλεπω το κουτι αυτο εχει και ενα καλωδιο με τριπλο σπλιτερ ... εδω δειχνει και που παει φανταζομαι θα εχει η μητρικη σου γιατι δε το εχω ψαξει και πολυ ... http://www.coolermaster.com/cooling/cooling-accessories/1-to-3-rgb-splitter-cable/ Τελικά το είδα στο manual και συνδέετε πάνω στο τροφοδοτικο όποτε μπορεί καπιος να μου προτείνει πιο καλώδιο πρέπει να αγοράσω ;
johnpopexi Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 (επεξεργασμένο) Έχει 6 fan headers η μητρική σου. Τους χρησιμοποιείς όλους; Αν υπάρχουν έστω 3 ελεύθεροι τότε προσπέρνας το spoiler. Spoiler Αν ΝΑΙ τότε θες κάτι τέτοιο : https://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-cable-y-switch-for-3x-3-pin-fan-10cm-p-PER.813129 Σιγουρέψε επίσης ότι το 3to1 splitter δεν εχει 3pin αποληξη παρα μόνο molex, μην πετάς 5ευρα τζάμπα. Αν πρόκειται να βάλεις και τα 3 fans σε 1 fan header βρές( στο manual λογικά) πόσα Ampere αντέχει max ο κάθε header και πόσα A τραβάνε τα fans. Κάποτε ήταν 1Α. Αρκέτες έχουν max 2Α πλέον . EDIT: 1A πρέπει να είναι ανα header. 0.37Ax3>1A . Οπότε θες είτε fan hub με sata power connector , είτε splitter 2to1 3pin(πχ https://www.e-shop.gr/phanteks-y-cable-for-3-pin-fan-for-pwm-hub-p-PER.814723) για τα 2 και το 3ο μόνο του. Και τοποθετείς τα ανεμιστηράκια σου : και ρυθμίζεις απο bios(qfan) ταχύτητα και fan curve επιλέγοντας dc λειτουργία αν είναι 3pin fans( pwm για 4pin πληροφοριακά(;) ) Μελέτησε το manual σου https://www.asus.com/us/Motherboards/ROG-STRIX-B350-F-GAMING/HelpDesk_Manual/ Το 3to1 rgb καλώδιο πάει και αυτό στη μητρική αν δεν είναι ήδη: Έχει και η coolermaster software να τα ρυθμίσεις τα rgb και η asus φαντάζομαι. EDIT : ενδέχεται ο cpu_opt1 να μην ελέγχεται και να τρέχει ότι βάλεις εκεί με την καμπύλη του cpu. O aio_pump header είναι προφανώς για αντλία υδρόψυξης αλλα λογικά ελέγχεται απο τα bios. Επεξ/σία 22 Μαΐου 2018 από johnpopexi 2
Ghost007 Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 καλα με τι τα εχεις βαλει με μολεξ στο τροφοδοτικο ? τεσπα η τα βαζεις οπως ειπε ο john στην μητρικη η με το καλωδιο που ειχε το κουτι το τριπλο με το σπλιτερ επισης πανω στην μητρικη .... και μετα μπαινεις βιος και τα ρυθμιζεις οπως θες..
emilios.k Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 Δημοσ. 22 Μαΐου 2018 (επεξεργασμένο) 13 ώρες πριν, johnpopexi είπε Έχει 6 fan headers η μητρική σου. Τους χρησιμοποιείς όλους; Αν υπάρχουν έστω 3 ελεύθεροι τότε προσπέρνας το spoiler. Εμφάνιση κρυμμένου περιεχομένου Αν ΝΑΙ τότε θες κάτι τέτοιο : https://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-cable-y-switch-for-3x-3-pin-fan-10cm-p-PER.813129 Σιγουρέψε επίσης ότι το 3to1 splitter δεν εχει 3pin αποληξη παρα μόνο molex, μην πετάς 5ευρα τζάμπα. Αν πρόκειται να βάλεις και τα 3 fans σε 1 fan header βρές( στο manual λογικά) πόσα Ampere αντέχει max ο κάθε header και πόσα A τραβάνε τα fans. Κάποτε ήταν 1Α. Αρκέτες έχουν max 2Α πλέον . EDIT: 1A πρέπει να είναι ανα header. 0.37Ax3>1A . Οπότε θες είτε fan hub με sata power connector , είτε splitter 2to1 3pin(πχ https://www.e-shop.gr/phanteks-y-cable-for-3-pin-fan-for-pwm-hub-p-PER.814723) για τα 2 και το 3ο μόνο του. Και τοποθετείς τα ανεμιστηράκια σου : και ρυθμίζεις απο bios(qfan) ταχύτητα και fan curve επιλέγοντας dc λειτουργία αν είναι 3pin fans( pwm για 4pin πληροφοριακά(;) ) Μελέτησε το manual σου https://www.asus.com/us/Motherboards/ROG-STRIX-B350-F-GAMING/HelpDesk_Manual/ Το 3to1 rgb καλώδιο πάει και αυτό στη μητρική αν δεν είναι ήδη: Έχει και η coolermaster software να τα ρυθμίσεις τα rgb και η asus φαντάζομαι. EDIT : ενδέχεται ο cpu_opt1 να μην ελέγχεται και να τρέχει ότι βάλεις εκεί με την καμπύλη του cpu. O aio_pump header είναι προφανώς για αντλία υδρόψυξης αλλα λογικά ελέγχεται απο τα bios. Έχει 4 ανεμιστήρες + 1 cpu απλά λογο του ότι πείρα απλά τα κομμάτια και το έδωσα σε μαγαζί να το φτιάξουν δεν ξερω πως τα έχουν κάνει οποτε αυτό που πρέπει να κάνω είναι να αγοράσω ένα splitter ? Και απλά να το συνδέσω όπως βλέπω στο manual Απλός όπως είπα ειμαι άσχετος γιαυτο και ρωταω οπως είδα στο manual του case είναι από την μάνα τους συνδεδεμένα με molex τα συνδέεις στο τροφοδοτικό οποτε μπορείς να μου πεις τι να κάνω βήμα βήμα ; Ειδα τελικά ότι είναι συνδεδεμένα με το rgb header οποτε τι καλοδιο πρέπει να αγοράσω και τι πρέπει να κάνω δεν έχω καταλάβει Επεξ/σία 22 Μαΐου 2018 από emilios.k
johnpopexi Δημοσ. 23 Μαΐου 2018 Δημοσ. 23 Μαΐου 2018 Αρα φτάνουν οι "θύρες" της μητρικής για όλους τους ανεμιστήρες χωρίς εξτρα καλώδιο.Δεν χρειάζεται να αγοράσεις τίποτα. Το rgb splitter καλώδιο δεν το πειράζεις. Όπως είναι. Βήμα 1) Βγάλτους απο το τροφοδοτικό και ασε στην άκρη το splitter με το molex. Βήμα 2) Δες απο τo manual(screenshot στο spoiler) που είναι οι θέσεις της μητρικής για να συνδέσεις ανεμιστήρες. Έχεις 2 πιασμένες(1 απο cpu και 1 απο τον πίσω ανεμιστήρα) Βήμα 3) Βρές στη μητρική σου τις ελέυθερες θέσεις. Μένουν 3 .Θα δεις ποιές ,ανάλογα που έχει μπει ο πίσω ανεμιστήρας: 1)AIO PUMP 2)CHA_FAN1 μαντέυω εδώ. 3)CHA_FAN2 4)CHA_FAN3 Βήμα 4) Σε αυτές τις 3 που μέινανε τοποθετείς εναν εναν τους ανεμιστήρες. Βήμα 5) Προαιρετικά μιας και ο λόγος που είσαι εδω είναι ο θόρυβος , βρίσκεις το qfan control . Mε optimize all πιστεύω θα τα βάλει όλα σε DC λειτουργία που είναι το ζητούμενο για 3pin fans. Αλλιώς τα επιλέγεις ενα ενα και βάζεις DC αντι για PWM. Για τις άλλες επιλογές στο qfan εξηγεί το manual * . Προσοχή το CPU σε pwm. Θα δοκίμαζα optimize all και standar . Όχι silent λόγω καλοκαιριού. Spoiler Screenshot απο το manual της ΜΗΤΡΙΚΗΣ πάλι: 10 ώρες πριν, emilios.k είπε οποτε αυτό που πρέπει να κάνω είναι να αγοράσω ένα splitter ? Και απλά να το συνδέσω όπως βλέπω στο manual οπως είδα στο manual του case είναι από την μάνα τους συνδεδεμένα με molex τα συνδέεις στο τροφοδοτικό Ξέχνα το manual του case. Η coolermaster βάζει splitter με molex αντι για 3pin για να έχει το ποπουδάκι της καλυμμένο. Ούτε πόσους fan headers έχεις στη μητρική σου ξέρει , ούτε πόσο ρεύμα σηκώνουν. Molex έστειλε άρα με molex θα σου δείξει πως να συνδέσεις. 2
