Samsung 55'' 4K 55'' Smart DVB T2/S2 55MU6172 με HDR & Bluetooth στα 599 €
35 λεπτά πριν, Ntinaras είπε
Για μενα δεν εχει κανενα νοημα να παρεις τηλεοραση με παραπανω Hz.
Ταινιες θα βλεπεις στα 24hz progressive
τηλεοπτικο προγραμμα 50hz interlaced
Αγοράζοντας μια 120 Hz αποφεύγεις το 3:2 pulldown όμως
4 ώρες πριν, Bourdoulas είπε
χμ, ναι, εχεις ενα point...
αλλα 120 θα ειναι το Panel η και η εισοδος?
Η συχνότητα ανανέωσης της οθόνης - TV , πιστεύω πως δεν έχει σχέση με τα fps των ταινιών που προβάλουμε σ' αυτή. Στα 50 Hz προβάλει 2 φορές το sec κάθε frame όταν η ταινία είναι μέχρι 25fps , και στα 60Hz πάλι 2 φορές το sec κάθε frame  όταν αυτή είναι μέχρι 30fps. Στα 120Hz 4 φορές κ.ο.κ.
Επεξ/σία από Timewalker
7 ώρες πριν, Timewalker είπε
μονο που οι ταινιες ειναι 24 fps
 για την ακριβεια 23.976
Σωστά  24fps  , ήταν η ταχύτητα που γινόταν η εγγραφή , στα αναλογικά κινηματογραφικά φιλμ , τώρα δεν υπάρχει ο περιορισμός , στις ψηφιακές κάμερες, εξ ου και το και εφέ της αργής κίνησης που γίνεται με εγγραφή πολλών fps , το 24.000/1.001= 23,9676  ,το 25  PAL και το 30.000/1.001=29,970 NTSC  είναι κληρονομιά των τηλεοπτικών εκπομπών. Οι ρυθμοί ανανέωσης των οθονών είναι πολλαπλάσια αυτών, όταν πρόκειται για αναπαραγωγή ταινίας.
26 λεπτά πριν, Timewalker είπε
Οταν η τηλεοραση ειναι 50 η 60hz, τα 24fps πρεπει να παιχτουν αναγκαστικα σε 24hz αλλιως θα εχεις Judder
Επεξ/σία από Ntinaras
10 ώρες πριν, kostasbm είπε
Για μενα πουβλεπω μονο δορυφορικα high definition kai 4 k. Κανει?????
Μια χαρά σου κάνει εφόσον έχει δορυφορικό δέκτη. To μόνο μείον για μένα είναι το γεγονός ότι έχει pls πάνελ η συγκεκριμένη.
Bλέπω στα specs 5Ghz wifi και ethernet, oπότε θέλω να ρωτήσω, έχει και steam link? Λειτουργεί καλά;
48 λεπτά πριν, lionheart75 είπε
PLS=IPS? πρακτικα τι διαφορα θα εχει?
1 ώρα πριν, Ntinaras είπε
 Στην ουσία το pls ειναι η εναλλακτική της  samsung στο ips panel της lg. Βέβαια φθηνότερη εναλλακτική καθώς κοστίζει λιγότερο από το ips. Επισης έχει λίγο παραπάνω φωτεινότητα από το ips και ελάχιστα λιγότερο response time που την κάνει θεωρητικά καλύτερη στα παιχνιδια. Όμως αν δεν κάνω λάθος το ips εχει λίγο καλύτερα viewing angles. Πανω κάτω τα ίδια λοιπον. :)
  • 2 μήνες μετά...
Στα 575 η τηλεοραση, στο you,gr
Ειναι παραεισαγωγη αυτες που φερνει το καταστημα; (εχει σχεση με την infoquest;)
Παραμενει στα Hz και στο ιδιο πανελ φανταζομαι, οποτε προσπαθηστε να μην μπουμε παλι σε συζητησεις τεχνολογικης υπεροχης.
Προσωπικα δεν βλεπω κατι καλυτερο απο κανεναν αλλο, ολοι τις ιδιες προσφορες παιζουν, ισως Σεμπτεμβρη να παιξει τιποτα καλυτερο.
https://www.you.gr/eikona-ichos/tileoraseis-axesouar/tileoraseis/tileorasi-samsung-55-4k-ultra-hd-tv-smart-dvb-t2-s
Επεξ/σία από orck
