Fan replacement for CM hyper 212 on a 2500k cpu and HAF 922
Το fan της ψύχτρας πεθαίνει οπότε ψάχνω αντικαταστάτη.Θα ήθελα κάτι αθόρυβο καθώς έχω τεράστιο θέμα με τον ήχο αλλά να κάνει σωστή δουλειά και να δουλέυει απροβλημάτιστα.
Δεν γνωρίζω καθόλου από fan κτλ οπότε χρειάζομαι την βοήθεια σας να μου προτείνεται κάτι καλό.
M/B is: https://www.asus.com/gr/Motherboards/P8Z77V_LX/
Cooler is: http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hype...
Επίσης έχω το κουτί: http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/haf-922/
και θέλω να αλλάξω το πίσω fan και το μπροστινό που ρουφάει αέρα μέσα στο κουτί και έχει και ένα κόκκινο χρώμα.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, όπως ανέφερα είμαι στόκος στα φανάκια, δεν έχω ιδέα τι να επιλέξω.
Επεξ/σία από zerocool7545
Να πω ότι τα γράμματα μου έβγαλαν τα μάτια. Και έχω 27" οθόνη. Φαντάσου να διαβάζει κανείς σε μικρές οθόνες ή κινητό.
Καταρχήν να πω ότι αν μιλήσεις με το live support της CM, πρωινές ώρες -περίπου 09:00 με 14:00 ώρα Ελλάδος-, το ποιο πιθανών είναι να σου στείλουν ένα ίδιο και μην έχεις πλέον εγγύηση. Έχει εξαιρετικό σέρβις. Το έχω κάνει για δύο υδροψύξεις και τέσσερα case fans. Δωρεάν το προϊόν και τα έξοδα αποστολής. Στα χέρια σου σε 14 μέρες (10 εργάσιμες).
http://www.cmstore.eu/
Τώρα. Εγώ για case fans έχω τα "Silencio FP 120 PWM Performance Edition (R4-SFNL-14PK-R1)"
Είναι απίστευτα καλά και απόλυτα αθόρυβα. Νομίζω ότι κάνουν και για το CPU cooler σου.
Αν θέλεις πάντως, για εμένα το καλύτερο της fan, είναι αυτό που χρησιμοποιεί στις "Nepton" ψύκτρες της (240m & 120XL) τα οποία είναι τα ίδια με παραπάνω αλλά αντί για 1400rpm max είναι 2400rpm max με σχεδόν ίδιο θόρυβο. Δυστυχώς τα "R4-SFNL-24PK-R1". δεν πωλούνται ξεχωριστά, οπότε θα πρέπει να ψαχτείς λίγο να τα βρεις μεταχειρισμένα ή κάτι τέτοιο.
Τέλος, όσων αφορά για case fans, θα σου πρότεινα δύο λύσεις οι οποίες είναι κάπως ακριβές, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ποιοτικότατα σε σχέση με άλλες, φθηνότερες.
Corsair: https://www.skroutz.gr/s/9456256/Corsair-ML120-Pro-Led-Red-120mm.html
Coolermaster: https://www.skroutz.gr/s/8315216/CoolerMaster-JetFlo-120-Red.html
Φθηνότερες λύσεις:
Aerocool: https://www.skroutz.gr/s/3345011/Aerocool-Silent-Master-200mm-LED-Red.html
Γενικά προτίμησε κάτι σε 4-pin για καλύτερο έλεγχο.
