  • Απαντ. 9,6k
9 ώρες πριν, papars είπε
Το xiaomi gateway το έχεις συνδυάσει με home assistant; Το έχω και εγώ και δεν το έχω βάλει στην πρίζα γιατί δεν έχω βρει τρόπο να το συνδέσω με το google home.
Εστησα τα πάντα σε Openhab. To xiaomi ενσωματώνεται κανονικά. Το χρησιμοποιώ σαν input σε όλο το automation. Για presence control, θερμοκρασίες, κλπ. Δεν είδα λόγο να έχω φωνητικές εντολές απο το google home.
56 λεπτά πριν, theibanez είπε
Οι εντολές είναι θέμα ευκολίας και για τους περισσότερους ο λόγος ύπαρξης ενός smart Home. Φτιάχνεις ένα έξυπνο σπίτι για να κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη και να μην χρειάζεται να πατάς τους διακόπτες.
Καλησπερα. Αυτο που μου γραφει συνεχεια στο broadlink mini3 "please tap the gray button to learn, otherwise it will cause part of alexas functions not available" οταν ανοιγω τα remote τι ειναι?
15 ώρες πριν, Nighthunter είπε
Γίνεται. Θα φτιάξεις ένα scene στο ihc app που θα εξομοιώνει τις κινήσεις που κάνεις στο τηλεκοντρόλ.
Πχ αν πρέπει να πατήσεις 2 φορές το κουμπί "source" για να πας από hdmi 1 σε 2 θα κάνεις το ίδιο και στο app.
Απλά άφησε ένα μικρό delay ανάμεσα στα πατήματα.
Αφού το κάνεις μπορείς να φτιάξεις ένα routine για την Αλέξα και να τρέξει το scene (ή να πεις Alexa, turn on "όνομα scene")
Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις discover devices πρώτα.
Ωραίο το μίνι ρε παιδί μου όοοοταν δουλεύει... Για κάποιο λόγο τις μισές φορές είναι offline και δεν ξέρω αν φταίει το hardware (κάποιος έχει γράψει εδώ ότι είχαν θέμα οι κολλήσεις) ή αν είναι θέμα app, server κλπ...
Και σκέφτομαι να πάρω το pro+ αλλά φοβάμαι μην κάνει τα ίδια.
Δεν φταίει το hardware στο mini ουτε στο pro.
To πρόβλημα είναι ο κινεζοσέρβερ..
Εγώ που το δουλεύω τοπικά με Wifi (homeassistant) παίζει instant 10/10 φορές!
Το pro+ απλά έχει και RF σωστά ? Αν δεν έχεις συσκευές RF, δεν έχει νόημα να το αγοράσεις!
11 ώρες πριν, cambo99 είπε
Επειδή πειραματίζομαι με raspberry έχω δει αυτό εδώ https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/control-hvac-infrared-devices-from-the-internet-with-ir-remote
Το έχει δοκιμάσει κάποιος;
Δεν έχει νόημα να το κάνεις αυτό. ένα IR blaster είναι.
RM mini με 15 ευρώ και ξεμπέρδεψες, χωρίς να αγοράζεις IR + Shield + Arduino etc.
Στο Raspberry στήσε Openhab ή HomeAssistant και ξεκίνα να το δουλεύεις απο εκεί!
Πως μπορω να αλλαζω καναλια με φωνητικες εντολες στο cosmote tv? Μπορω να τον ανοιγω και να τον κλεινω αλλα οχι να αλλαζω καναλια. Εβαλα τα καναλια στο remote (αριθμος κ ονομα) αλλα τιποτα.
Απλά το κάνω για δοκιμή και όχι για να πετύχω κάτι συγκεκριμένο. Να παιδευτούμε και με κάτι στον λιγοστό ελεύθερο χρόνο!
Παρέλαβα το ir module σήμερα ( ευτυχώς το βρήκα σε ελληνικό κατάστημα )  και από αύριο θα κάνω τις προσπάθειες και βλέπουμε!
Στις 9/1/2019 στις 4:28 ΜΜ, theibanez είπε
Καλημέρα σε όλους,
Πολύ ενδιαφέρον topic. Μπήκα σε αυτό το τριπάκι πριν από 6 μήνες. Ήταν απίστευτο ταξίδι.
Συμφωνώ απόλυτα με όσους έγραψαν παραπάνω ότι δεν γίνεται δουλειά χωρίς τοπικό server  (Home Assistant, Openhab κλπ). Έχοντας ένα linuxoμηχάμηνα μπορείς να ενώσεις πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Πχ στο github βρίσκεις  python scripts για να «μιλάς» σε τηλεοράσεις Sony, Samsung κλπ. Υπάρχει script για να στέλνεις IR codes μέσω Broadlink mini. Μπορείς να αποθηκεύεις ιστορικά στοιχεία θερμοκρασιών σε βάση δεδομένων (εσωτερικές & εξωτερική) και να βλέπεις γραφικές παραστάσεις τους. Εν γένει τα παραπάνω έχουν πάρα πάρα πολύ διάβασμα (ειδικά για μένα που είμαι χομπίστας και όχι επαγγελματίας προγραμματιστής) αλλά αξίζει τον κόπο και η γνώση και το ταξίδι.
Αυτό που με βόλεψε απίστευτα και από οικονομική άποψη και από λειτουργικότητα ήταν το πρωτόκολλο 433Mhz (δεν είναι πρωτόκολλο αλλά συχνότητα επικοινωνίας, δεν ξέρω, όμως, πως αλλιώς να το πω. Ουσιαστικά πρόκειται για το γνωστό  πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στις γκαραζόπορτες).
Πλεονεκτήματα: 1ο μια ασύρματη πρίζα κοστίζει 8-10€ , 2ο μη εξάρτηση από Wifi (το ανέφεραν αρκετοί παραπάνω) 3ο δυνατότητα επιτοίχιου διακόπτη (με μπαταρία cr2033), άρα τοπικός έλεγχος αλλά και από κινητό. 4o πολύ μεγάλη εμβέλεια, πολλαπλάσια του Wifi.
Μειονέκτημα: 1ο δεν έχεις feedback. Σε σύγχρονα πρωτόκολλα (zigbee, z-wave κλπ) μπορείς να έχεις feedback από την πρίζα/διακόπτη αν είναι ανοιχτή/κλειστή, στο 433 δεν έχεις feedback. 2ο ο γείτονας ή ο κλέφτης μπορεί να αναβοσβήνει τις πρίζες σου. Το πρωτόκολλο ΔΕΝ έχει κρυπτογράφηση. Άρα είναι για μη κρίσιμες λειτουργίες. 3ο δεν έχω βρει αξιόπιστο dimmer σε 433.
Γενικά μετά από 6 μήνες χρήση για φώτα και συσκευές OΝ/OFF μου φάνηκε πολύ αξιόπιστη λύση. Στα παραπάνω να προσθέσω ότι η σύζυγος «απαιτεί» 11μμ -6πμ να είναι κλειστό το Wifi (μη γελάτε). Με τα παραπάνω έχω αποδεσμευτεί από το wifi.
Προς το παρόν έχω μόνο περιφερειακά φώτα (πορτατίφ κλπ)  συνδεδεμένα και όχι φώτα οροφής. Κάποια στιγμή θα δοκιμάσω να βάλω δέκτες 433 πίσω από διακόπτες τοίχου. Επίσης να προσθέσω ότι για να «μιλήσει» το raspberry με τους δέκτες χρειάζεστε κάποιο gateway σαν το rfxcom . Το συγκεκριμένο επικοινωνεί και με εξώφυλλα/τέντες somfy.
Άλλη μια οικονομική λύση ήταν το xiaomi gateway.Δέχεται περιφεριακά με κόστος ~10€ /περιφεριακό. Έχω βάλει 1 θερμο/υγρασιόμετρο ανά δωμάτιο, αισθητήρες κίνησης και μαγνητικές επαφές (σαν αυτούς των συναγερμών). Ειδικά, οι μαγνητικές επαφές με βοήθησαν να αυτοματοποιήσω παλιά κλιματιστικά που το IR code ΟΝ/OFF ήταν ταυτόσημο. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση μήπως βοηθήσει κάποιον.
Σε κάθε δωμάτιο με κλιματιστικό έβαλα το broadlink IR mini (το βρήκα σε προσφορά 13€). Κατέγραψα τα τηλεχειριστήρια με python script.
Σε κάποιο κλιματιστικό το IR code για ON ήταν διαφορετικό από το OFF. Σε άλλο ήταν το ίδιο. Στη 2η περίπτωση είχα το εξής πρόβλημα: Αν το κλιματιστικό ήταν ανοιχτό και έστελνα εντολή ON τότε έκλεινε. Έπρεπε να ξέρω την κατάστασή του ώστε να δημιουργήσω τον κανόνα «Αν είναι ανοιχτό και πατήσω άνοιξε μην κάνεις τίποτα αλλιώς άνοιξε» Εκεί κόλλησα μαγνητική επαφή στα πτερύγια του AC και έφτιαξα τον κανόνα.
Επίσης (τουλάχιστον για τα περισσότερα παλιά κλιματιστικά) να πω ότι τα IR χειριστήρια μεταδίδουν ολόκληρο πρόγραμμα και όχι πάτημα συγκεκριμένου κουμπιού. Μπορείς εσείς να πατάτε ώστε να ανέβει κατά ένα βαθμό η θερμοκρασία, αλλά αυτό στέλνει ξανά: warm-28 βαθμούς-ταχύτητα αέρα δυνατή- περσίδες σταθερές. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε 5-10 προγράμματα που χρησιμοποιείτε και να τα αναπαράγετε με το rarspberry->broadlink
Σε όλα τα παραπάνω μπορείτε φυσικά να συνδέσετε Google Home/Alexa αλλά πλέον η επικοινωνία είναι κεντρική από το το raspberry στον Assistant. Edit: Επίσης τα Openhab - Home Assistant έχουν apps για κινητά, όπου μπορείτε να έχετε τα πάντα μαζεμένα όπως σας βολεύουν
Στην παρούσα φάση, και αφού έχω τελειώσει με όσα ήθελα, πειραματίζομαι με adruino. Ξεκίνησα φτιάχνοντας έναν αισθητήρα θερμοκρασίας για το νερό του θερμοσίφωνα, συνέχισα φτιάχνοντας remote on/auto off και time scheduler για το θερμοσύφωνα και τέλος μετρητή στάθμης πετρελαίου με υπερήχους. Όλα αυτά επικοινωνούν με το raspberry με MQTT.
Συγνώμη για το μακροσκελές post, απλώς ήθελα να καταθέσω σκέψεις.
ΥΓ κορυφαία στιγμή ήταν όταν άκουσα τη σύζυγο, που δεν τα παει καλά με την τεχνολογία, να λέει “ok google, turn on the water heater”
πολύ ωραία ανάλυση! ανάμεσα σε HA kai OpenHab.
δοκίμασα για λίγες μέρες hassio σε rpi3 αλλά σε κάθε Update κάτι χάλαγε.
50 λεπτά πριν, karaLRS είπε
Πλέον δεν τα έχει αυτά ευτυχώς. Αλλά πάντα παιζει to update να σου χαλάσει κάτι.
Ερώτηση αν ξέρει κάποιος. Σκέφτομαι να βάλω γκαραζοπορτα με rf remote. Θα μπορώ με broadlink rm pro να το ανοίγω κλείνω;
Έχει βγάλει σε προσφορά το Gearbest to Xiaomi temp/humidity/atmos version WSDCGQ11LM στα €8.94.  Είναι το τετράγωνο όχι το στρογγυλό.
Επεξ/σία από papars
11 ώρες πριν, Spect~ είπε
Ναι φίλε γίνεται.... Το έχω κάνει εγώ.. Και με αλεξα.....
40 λεπτά πριν, cactus75 είπε
Κομπλε τοτε :D Ωρα να αρχισω να ψαχνω για αλουμινα :P
Στις 10/1/2019 στις 4:02 ΜΜ, tsakfot είπε
Θέλω να πάρω έτσι κι αλλιώς άλλη μια ir συσκευή γι άλλο δωμάτιο κι έλεγα ότι αν φταίει το hardware του mini, το pro+ μπορεί να είναι καλύτερο.
+ ότι έπαιξε κάποια στιγμή πρόσφατα στα 25 ευρώ που είναι καλή τιμή. RF δεν έχω τώρα αλλά ποτέ δεν ξέρεις...
Είδα αυτό για home assistant αλλά πιστεύω ότι ακόμα είναι για ψαγμένους η όλη φάση...
Δοκίμασα και το πέρασα κάποια στιγμή σ ένα virtualbox και πέρασα τις yeelight που έχω σχετικά εύκολα, αλλά το παράτησα όταν είδα πως πρέπει να φλασάρω τις sonoff που έχω (4 συσκευές) για να παίξουν και η αλήθεια είναι πως δεν έχω υπομονή να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βάλε + broadlink + alexa + google home + automations... Πολύ ψάξιμο.
Νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια στο να γίνει user friendly και να μπορείς να προσθέτεις και να σετάρεις τις συσκευές που έχεις μέσω ενός UI χωρίς να χρειάζεται να πειράζεις yaml κλπ. Θα δείξει στο μέλλον.
Για να επανέλθω στο broadlink mini πάντως, το παραπάνω βίντεο μου έδωσε την ιδέα να κάνω reserve την ip του στο ρούτερ και από τότε παίζει καλά και μέχρι στιγμής δεν έχει βγει offline...
Μπορεί να έτυχε όμως...
Όντως έτυχε... 😑 Αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι θέμα server γιατί παίζει αμέσως μόλις το βγάλω και το ξαναβάλω στο ρεύμα.
Επεξ/σία από Nighthunter
6 ώρες πριν, Nighthunter είπε
Οι sonoff  πλέον παίζουν στο ΗΑ, και χωρίς φλασάρισμα ;)
Είναι μανίκι το HA, αλλά σε αποζημιώνει και με το παραπάνω.
Τελευταίοι αυτοματισμοί που ολοκλήρωσα, καθώς έπαιζα με τα Notifications σε Android & iOS για να πάρεις μια ιδέα :
  • Κάθε πρωί στις 08:05 με ρωτάει με notification στα κινητά αν θέλω να κλειδώσω το σπίτι :Screenshot_2019-01-12-08-05-23-016_com.teslacoilsw.launcher.png.4768020c85c6d81219e7958245c8b9ed.png
To συγκεκριμένο κουμπί σβήνει όλα τα αναμένα φώτα του σπιτιού (Sonoff - Hue - Belkin etc.), κατεβάζει τα κεντρικά ρολά, κλείνει τα Aircon - τηλεοράσεις και κλειδώνει την πόρτα
  • Παρόμοιο Notification στο κινητό όταν η πόρτα ανοίξει, με Action κουμπί απο κάτω που σε ρωτάει αν θες να κλειδώσεις την πόρτα .
  • Ειδοποίηση στο κινητό όταν η γυναίκα φύγει απο την ζώνη που είναι η δουλειά της, και όταν κατέβει απο τον Ηλεκτρικό στην ζώνη που είναι το σπίτι μας και εφόσον η θερμοκρασία του σπιτιού είναι μικρότερη των 16 βαθμών, να ανοίξει την θέρμανση για να βρεί το σπίτι ζεστό , να ανεβάσει τα ρολά , και να ανοίξει τα φώτα του σαλονιού . Εννοείτε πως η πόρτα προφανώς ανοίγει αυτόματα, όταν φτάσει έξω απο την πόρτα :D
  • Notification το πρωί στο κινητό μου, από το HA όταν η κίνηση για την δουλειά είναι >30 λεπτά και η πρόβλεψη καιρού δεν δίνει βροχή, ώστε να πάρω την μηχανή και όχι το αμάξι!
  • Notification επίσης αν φεύγοντας απο το σπίτι και οι δύο, έχει ξεχαστεί κάποιο παράθυρο ή πόρτα ανοιχτό.
  • Ειδοποίηση με Notification αν το Internet στο σπίτι έχει πέσει. Αναβοσβήνει και μια Hue bulb στο γραφείο μου κόκκινη, για να καταλάβω και να μην ψάχνω τι παίζει!
Η μαγεία του Home Assistant εγκειται στο ότι δεν χρησιμοποιείς μόνο hardware σενσορες για να γίνουν trigger ατομικά ή συνδυαστικά κάποια γεγονότα.
Για παράδειγμα την θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος και την πρόβλεψη καιρού την παίρνω από το plugin Dark-sky (free μετεορολογική υπηρεσία). Την κίνηση στους δρόμους για την δουλειά από το Waze, και το Ping για το internet connectivity από τον Server προς τους DNS της Google.
Το location των χρηστών το παίρνω από το iCloud - Find my device & Life360 για Android !
Σε συνδυασμό με hardware sensors, κάνεις απλά παπάδες. Μόνο η φαντασία του καθενός μπορεί να σε περιορίσει στο τι μπορείς να κάνεις ;)
  • Like 13
  • Thanks 5
