  Στις 21/12/2023 στις 3:43 ΜΜ, kukukali είπε
Δυστυχως δεν εχει και παρολο που σε φορουμ του εξωτερικου λενε οτι κραταει το τελευταιο status σε μενα δεν συμβαινει .Τωρα ποσους αυτοματισμους να βαλω σε ενα 24ωρο?Ειναι ενα θεμα..
Ανάλογα την χρήση. Ίσως βολεύει να βάλεις αυτοματισμό με την τάση ή την κατανάλωση σαν trigger κι όχι το ρολόι. Αν το υποστηρίζει κι αυτό.
  • Απαντ. 9,9k
  Στις 20/12/2023 στις 3:45 ΜΜ, panseit είπε
Το έψαξα λίγο παραπάνω. Μπαίνουν με HA.
https://github.com/petretiandrea/home-assistant-tapo-p100/pull/611
Απλά δε γνωρίζω αν μπαίνουν σε όλα τα καλοριφέρ.
Έχω χρησιμοποιήσει θερμοστατικές βάνες στο παρελθόν με zwave. Όντως πρέπει να ψάξεις στο manual τους αν ταιριάζουν με την υποδοχή που έχεις. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν ταιριάζουν πολύ πιθανόν να μπορείς να βάλεις αντάπτορα που να τις παίρνει.
Προφανώς βολεύουν για να ανοίγεις και να κλείνεις τα καλοριφέρ από απόσταση όπως και να φτιάξεις ένα πρόγραμμα. Το κακό είναι ότι οι δουλεύουν με μπαταρίες και αν τελειώσουν όταν δεν είσαι εκεί, ανοίγουν αυτόματα τα καλοριφέρ. Γι'αυτό προσοχή
στο σπιτι που νοικιάζω τωρα ο θερμοστατης siemens του φυσικού αερίου είναι δίπλα σε σώμα...το σωστο είναι να μετακινηθεί...υπάρχει τρόπος με ασύρματο τρόπο ωστε να μην τραβάμε νεα καλώδια; έχουμε να προτείνουμε κάποιον σχετικά οικονομικό;
  Στις 29/12/2023 στις 10:26 ΠΜ, arxontas2323 είπε
Υπάρχουν ασύρματοι θερμοστάτες με RF αλλά στοιχίζουν περισσότερο. Αλλιώς με wifi ή zigbee να πεις του ηλεκτρολόγου (γιατί μπορεί να είναι κάπως σύνθετο το θέμα) να σου βάλει στις επαφές ένα ρελέ και εναν αντίστοιχης μάρκας θερμοστάτη να τον βάλεις όπου θέλεις να δίνει εντολή στο ρελέ άνοιξε-κλεισε. Κατεβάζεις το app του κατασκευαστή (γι αυτό είπα ίδια μάρκα) και τα ανοιγοκλείνεις και απο εκεί. Ολα είναι θέμα τι πληρώνεις και μέχρι που σε πηγαίνουν οι γνώσεις σου. Και ίσως ο υπάρχων θερμοστάτης σου να έχει επιπλέον ρυθμίσεις που να μην αξίζει να μπλέξεις με τέτοιες κατασκευές.
καλησπερα στην ομάδα και χρονια πολλα!
Ερώτηση: Θέλω να πάρω το συγκεκριμένο θερμοστατη BHT-001-GCLW . Ομως το συγκεκριμένο ειναι για χωνευτό ή με κουτι διακόπτη εξωτερικο. Υπάρχει καποια πιο ομορφη βάση να τοποθετηθεί στο τοίχο , εχετε καποια ιδέα? Επίσης θα παιξει μεσω της εφαρμογης smart life στο iphone?
Siemens connected home.
Παίρνεις το zigbee gateway.
https://www.meidanis.gr/el/kentriki-monada-sundedemenon-suskeuon-gtw100zb-01-gtw100zb.html
Παίρνεις την zigbee ρελεδιέρα
https://www.meidanis.gr/el/anametadotis-sundedemenon-suskeuon-rcr110-2z-01-rcr1102zb.html
Και τέλος παίρνεις το zigbee θερμοστάτη Rdz101zb  χωρίς actuator.
https://www.meidanis.gr/el/sundedemenos-thermostatis-domatiou-asurmatos-zigbee-rdz101zb-siemens-01-rdz101zb.html
Εναλλακτικά για πολύ οικονομικά.
Shelly plus 1 mini
https://www.meidanis.gr/el/shelly-plus-1-mini-smart-wifi-bt-rele-1-epafis-8a-eisodos-gia-mpouton-diak-neas-genias-allterco-163-shellyplus1mini.html
Shelly plus h&t
https://www.meidanis.gr/el/shelly-plus-h-t-smart-wifi-aisthitiras-thermokrasias-ugrasias-mpatarias-me-othoni-neas-genias-allterco-163-shellyplusht.html
Ο αισθητήρας που είναι είτε μπαταρίας είτε με usb 5vdc, θα δίνει εντολή στο ρελέ να οπλίζει μέσα στα σενάρια χρόνου -ωρών που έχεις θέσει.
Θα μπορείς να τον οπλίζεις και μέσω εντολής από μπουτόν (το τοποθετείς στο mini relay) ορίζοντας σαν detached την είσοδο και δημιουργώντας σκηνή που θα ενεργοποιεί τον θερμοστάτη όταν ο διακόπτης είναι στην Α θέση και θα τον απενεργοποιεί όταν είναι στην Β.
Επεξ/σία από adtakhs
  Στις 1/1/2024 στις 8:07 ΠΜ, adtakhs είπε
Shelly plus 1 mini
Shelly plus h&t
Επέκταση
Με πελαγωσες λίγο γιατί θέλει πολλά και δεν ξέρω αν υπάρχει κατι ηδη...ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν νομίζω καν να θέλει να δώσει τόσα...παρολαυτα σ ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σκυ....θαβτο ψάξω λιγο ακόμα και ίσως του προτείνω την φθηνή λύση!!
Ναί θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο απο το έδαφος μακριά απο κουφώματα και καλοριφέρ.Πές μας καταρχήν αν έχεις κάποια υποδομή έξυπνων συσκευών στο σπίτι αυτή την στιγμή.Λύσεις υπάρχουν και φθηνές αλλά εξαρτάται απο το άν και τι έχεις απο έξυπνες συσκευές τώρα και τι θέλεις να κάνεις αργότερα.Εκτός αν σε ενδιαφέρει μόνο το θέμα θερμοστάτης.
Βλέπω κάμερες για το σπίτι κάτι Logitech που κρατάνε back up στο icloud.
Παρόλο που έχω iPhone χρησιμοποιώ Google one συνδρομή για αποθηκευτικό χώρο.
Υπάρχουν κάμερες που να χρησιμοποιούν το Google one /Google drive για back up?
  Στις 4/1/2024 στις 5:42 ΜΜ, sagy είπε
μαξ 1 μετρο μακρια ειναι...δεν εχω κατι αλλο εξυπνο στο σπιτι περα απο καμερες tapo και λαμπες tapo...εχει λιγους μηνες που μπηκα...τωρα ποσο θα κατσω δεν ξερω...βασικα μονο το θεμα θερμοστατη με ενδιαφερει...
Καλησπέρα! Λόγω ύπαρξης shelly plus 2PM στους διακόπτες ρόλων, ψάχνω για λύση shelly για έλεγχο θερμοσίφωνα.
Μπορεί κάποιος να προτείνει setup? Θα με ενδιέφερε να μπει κατι σε ραγα στον πινακα και να υπάρχει ταυτοχρονα δυνατότητα και για χειροκίνητο κλασσικο έλεγχο (μπουτον/διακοπτη)
  Στις 4/1/2024 στις 8:21 ΜΜ, arxontas2323 είπε
Μπορείς να πάρεις έναν θερμοστάτη σαν αυτον με 25 ευρω
https://a.aliexpress.com/_mr6FIUC
Έχει calibration οπότε μπορείς να πειράξεις την θερμοκρασία του αισθητήρα και προς τα πάνω και προς τα κάτω
Αν θέλεις να το προχωρήσεις παίρνεις και ένα zigbee hub
https://a.aliexpress.com/_mP93azw και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας zigbee που τοποθετείς σε σωστό μέρος και κάνεις αυτοματισμό να ανοίγει ο θερμοστάτης με βάση την θερμοκρασία του αισθητήρα.
Αφού έχεις και tapo συσκευές και σε λίγο καιρό θα πρέπει να ανοίγεις διάφορες εφαρμογές σκέψου να ξεκινήσεις με home assistant για να τα έχεις όλα σε ενα
Επεξ/σία από sagy
  Στις 5/1/2024 στις 2:06 ΠΜ, babouras88 είπε
https://www.meidanis.gr/el/diplo-smart-analogiko-rele-apomeiosis-energeiakou-kostous-thermosifona-30a-648-etidtr060w.html
Το συγκεκριμένο φοράει shelly .
Δεν χρειάζεται κάτι άλλο είναι έτοιμο για χρήση.
Μόνο την ασφάλεια κρατάς .
