Καλησπέρα, είχα αποφασίσει να στήσω ΗΑ μετα απο συμβουλές εδω μέσα, πέρασαν μήνες όμως που ψαχνόμουν και τώρα που "πήρα εμπρός" πέρα απο το flashing με tasmota που είχα μείνει, τώρα βλέπω και το ZIGBEE2MQTT, ZHA και DECONZ.
Εαν έχω καταλάβει καλά, εαν μια συσκευή παίζει μέσω ενός απο τα παραπάνω πρωτόκολλα μπορώ να την βάλω κανονικά στο ΗΑ όπως θα έκανα με μια ESP based συσκευή που θα ήταν συμβατή για flashάρισμα με tasmota γλυτώνοντας όλο τον κόπο για το φλασάρισμα?  Θα παίζουν local όμως όπως με tasmota ή θα εξαρτιόμαι απο τους κινεζο-σερβερ παλι?
Δεν θέλω καμία κινεζο-εφαρμογή και κανένα κινεζο-σέρβερ. Τα θέλω όλα στο ΗΑ σε ενα dashboard, όλα local και όλα "δικά μου"
  • Απαντ. 9,7k
1 λεπτό πριν, djnoizeteck είπε
Για το zigbee πρωτόκολλο, αν φλασάρεις το hub με tasmota, τότε όλα θα δουλεύουν τοπικά. Οπότε αφού όλες οι zigbee συσκευές συνδέονται πάνω στο φλασαρισμένο hub, δεν θα έχεις κανένα θέμα.
5 λεπτά πριν, thanasis00 είπε
Hub εννοείς το zigbee usb dongle τo κλασσικό sonoff ή το sonoff bridge π.χ.?
Μόλις τώρα, djnoizeteck είπε
Όποιο θες γενικά, αρκεί να είναι συμβατό με tasmota για να μπορείς να το φλασάρεις. Εγώ είχα φλασάρει το Sonoff ZBBridge Smart Hub, αλλά είναι λίγο περιορισμένο στη χρήση, ίσως ένα καλύτερο είναι το Sonoff ZBDongle-P Smart Hub
7 λεπτά πριν, thanasis00 είπε
Αυτό εννοούσα, το Sonoff ZBDongle-P Smart hub! Οπότε φλασάρω αυτό και μετά ότι αισθητήρας zigbee συνδέεται αυτόματα χωρις να φλασάρω κάθε αισθητήρα ξεχωριστά με tasmota, σωστά?
Το ίδιο ισχυεί και για τις zigbee λάμπες π.χ. η πρεπει να τις φλασάρω ξεχωριστά αυτές όπως με τις wifi συσκευές? (Απο οτι έχω καταλάβει επίσης εαν η συσκευή είναι WIFI τότε θέλει ξεχωριστό flashάρισμα?)
Επεξ/σία από djnoizeteck
6 λεπτά πριν, djnoizeteck είπε
Σε zigbee συσκευές εγώ έχω κυρίως αισθητήρες κίνησης, θερμοκρασίας, και 2-3 λάμπες από το ικεα, κανένα από αυτά δεν ήθελε φλασάρισμα. Μάλλον πρέπει να δεις παραπάνω πως δουλεύει το zigbee, και δες τις συμβατές συσκευές στο zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/. Όλες αυτές παίζουν με ένα hub που είναι φλασαρισμένο με tasmota και έχεις εγκατεστημένο το z2m, εγώ έτσι παίζω.
Τώρα συσκευές wifi δουλεύουν με wifi σύνδεση, όχι με zigbee, οπότε θέλουν φλασάρισμα σίγουρα.
10 λεπτά πριν, thanasis00 είπε
Κατατοπιστικότατος! Σε ευχαριστώ!
Κι εγώ zigbee κυρίως αισθητήρες θέλω λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, βέβαια εαν βρω zigbee τα πάντα ακόμα καλύτερα, οτι κερδίσω απο τις συνδεμένες συσκευές στο router, κάτι είναι κι αυτό! Γλυτώνω και το flashάρισμα καμιά 20 (στην περίπτωση μου) συσκευών!
Να προσθεσω κ γω οτι γυρισα απο Deconz σε Zigbee2mqtt με το Conbee II σε HA κ παιζουν ολα τελεια. Κανενα φλασαρισμα. Επισης ενα πλας ειναι οτι με Zigbee2mqtt εχεις κ ΟΤΑ updates.
Στις 18/1/2023 στις 1:00 ΜΜ, thanasis00 είπε
Λίγο επιγραμματικά - το πρωτόκολλο είναι το Zigbee. Οι συσκευές Zigbee επικοινωνούν με ένα zigbee router, το οποίο είτε θα επικοινωνεί με τον κινεζοσέρβερ είτε με τον Home Assistant. Οπότε το φλασάρισμα χρειάζεται να γίνει μόνο στο router. Το πρόβλημα με τις wifi συσκευές είναι πως είναι προγραμματισμένες να επικοινωνούν με τον κινεζοσέρβερ, γι'αυτό και χρειάζεται η κάθε μία ξεχωριστά φλασάρισμα.
Εδώ μια λίστα με adapters (router) που λειτουργούν  με Zigbee2mqqt (το οποίο και προσωπικά προτείνω σε σχέση με τα άλλα 2): Supported Adapters | Zigbee2MQTT
Για να λειτουργήσει με Zigbee2MQTT ο αντάπτορας πρέπει να φλασαριστεί με συγκεκριμένο λογισμικό, όχι tamsota. To Deconz έτσι και αλλιώς λειτουργεί μόνο με Conbee και Raspbee. Νομίζω με tasmota λειτουργεί μόνο το ZHA.
Θα πρότεινα αν δεν έχεις πάρει zigbee αντάπτορα να ρίξεις μια ματιά και σε αυτόν: Home Assistant SkyConnect - Home Assistant (home-assistant.io)
3 ώρες πριν, gippas είπε
Σωστά ναι, θέλει συγκεκριμένο firmware. Απλά εγώ επειδή είχα το Sonoff ZB Bridge, ήθελε ένα tasmota flavored firmware https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/remote-adapter/connect_to_a_remote_sonoff_zbbridge.html#_1-flash-tasmota-zbbridge
Αλλά όπως και να χει, το z2m έχει πλήρεις οδηγίες και το κάνει αρκετά απλό σαν διαδικασία.
Btw έχεις να προτείνεις κάποιο κατάστημα για την αγορά του Home Assistant Sky Connect? Βλέπω έχει διάφορα διαθέσιμα, αλλά μου φαίνονται ακριβά τα μεταφορικά.
Επεξ/σία από thanasis00
Στις 20/1/2023 στις 7:18 ΜΜ, thanasis00 είπε
Νομίζω για Ελλάδα το πιο χαμηλό κόστος είναι του https://www.seeedstudio.com/, φαντάζομαι με κίνδυνο να μείνει στο τελωνείο λόγω αποστολής από Κίνα.
Στις 18/1/2023 στις 12:57 ΜΜ, djnoizeteck είπε
Καλησπέρα
Μπορείς να ξεκινήσεις με το Sonoff USB Dongle CC2531 που ειναι στα €7. Φυσικα θέλει Home Assistant και Zigbee2MQTT.
Η χρήση του Zigbee2MQTT είναι μονόδρομος. To ΖΗΑ καλύτερα να το ξεχάσεις έχει πολλά προβλήματα συμβατότητας.
Αν δεις οτι παιζεις καλα με το CC2531 μετα πάς είτε σε ConBee II ( ιδανικά )  ή σε Sonoff ZBDongle-P Smart Hub.  Κανένα απο αυτα δεν θέλει flashing.
Πριν απο όλα όμως διάβασε πως παίζει το zigbee. Οταν το φτιάξεις σωστά είναι ίσως το ποιο αξιόπιστο ( ισως μέχρι το matter που είναι όμως ακόμα πολυ νωρίς).
Επεξ/σία από thannasis
Καλησπέρα σε όλους , διαβασα αρκετα και εχω την εξης ερωτηση. Διευκρινιζω ειμαι εντελως ερασιτεχνης σχετικα με smart home, ασχοληθηκα αρχικα παιρνοντας alexa echo dot και εβαλα πανω μονο xbox , tv. Επειτα 3 xiaomi lamp για τα γραφεια των παιδιων και το δικο μου και τελος με βοηθεια ενος φιλου βαλαμε smart διακοπτη στον θερμοσιφωνα.
Σιγα σιγα αρχισα να φτιαχνω ρουτινες πχ να ανοιγοκλεινει ο θερμοσιφωνας τις ωρες που θελω, να μας ξυπναει η alexa με spotify και να αναβει τις λαμπες στα γραφεια κλπ.
Με βαση το παραπανω θα ηθελα να αλλαξω τις λαμπες στα φωτιστικα ωστε να μπορω να φτιαξω και αλλες ρουτινες. Ειχα μια tapo L510(?) την οποια εβαλα στο υπνοδωματιο αλλα πολυ συχνα χανει τη συνδεση και σταματαει να την βλεπει η alexa οποτε θα ηθελα κατι καλυτερο ωστε να μην εχω τετοια θεματα.
Ψαχνω να βαλω 3 λαμπες στο φωτιστικο του σαλονιου και 4 στης τραπεζαριας. Οποτε θα ηθελα να μου προτεινετε τι να βαλω ωστε να μην εχω αποσυνδεσεις κλπ . Ευχαριστω εκ των προτερων
1 ώρα πριν, james9tito είπε
Στο σαλονι εχω Philips Hue, ναι ακριβο αλλα ποτε δεν ειχα θεματα. Στα υπολοιπα δωματια παιζω με Xiaomi, βγαινουν κανα 10ε η μια, κ δεν εχω κανενα θεμα. Ολα μεσω HA, ρουτινες κτλπ, παιζουν κομπλε.
35 λεπτά πριν, Geoisis είπε
Αν θες βαλε λινκ ποιες xiaomi. Μιας και εχω φωτιστικα, απολυμαντη xiaomi να μην εχω δεκα διαφορετικες εφαρμογες
Επεξ/σία από james9tito
