  • Απαντ. 9,7k
10 λεπτά πριν, c-max είπε
Ναι, λαθος μου, εχω κανει mod στο sonoff να δουλεψει σαν dry relay. Υπαρχουν οδηγιες στο διαδικτυο
Α γεια σου !
Ναι έτσι είναι εφικτό,αλλά ταλαιπωρία αν εννοείς το κόλπο με το σφάξιμο της πλακέτας του..
Καλησπέρα σε όλους…
Εχω λάμπες smart rgb στα υπνοδωμάτια…Το on/off όταν είμαι εγώ σπίτι το κάνω από τις συσκευές…Όταν όμως είναι η γυναίκα με το παιδί σπίτι, ειδικά το παιδί δεν θα κάτσει να ανοίξει τα φώτα από ταμπλετ ή κινητό και αυτό συνεπάγεται να χάνω εγώ τη σύνδεση αν κλείσουν τη λάμπα από το διακόπτη. Ουδέτερο στη πρίζα δεν έχω. Ποια θα ήταν η πιο εύκολη λύση? Να μπορούσε να μπει κάποιο switch δίπλα από το διακόπτη και να κάνουν από εκεί το on/off και πιο προτείνεται για χρήση και στο home assistant?
4 ώρες πριν, mechpanos είπε
Το Shelly 1 έχει dry relay χωρίς μόντ. Πληροφοριακά...
Εχεις καποιο διαγραμμα πως γινεται?
Καλησπέρα παιδιά μια ερώτηση. Υπάρχει φθηνή λύση για να βλέπω θερμοκρασια εσωτερικού χωρου μέσω wifi στο κινητό μου? Δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη με τον σενσορα του Broadlink και επειδή δεν ξέρω αν φταίει είτε o sensor είτε το hubακι για να μην παίρνω ίδιο και δεν δουλεύει ψάχνω κάτι άλλο.
1 λεπτό πριν, Dask92 είπε
Δοκίμασες να το αφαιρέσεις εντελώς το broadlink από την εφαρμογή , να βάλεις τον σένσορα και να το ξανακάνεις add;
Ως εναλλακτική, έχω θερμομετράκια xiaomi https://www.skroutz.gr/s/25233726/Xiaomi-Monitor-2-Θερμόμετρo-Υγρασιόμετρo-Επιτραπέζιο-για-Χρήση-σε-Εσωτερικό-Χώρο-NUN4126GL.html
Είχα πάρει 8 από αυτά σε bundle και είναι πολύ καλά (και με ένα esp32 / esp8266 τα ρίχνεις απευθείας σε homeassistant με ble beacon). https://www.aliexpress.com/item/1005002401046796.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58f33a79T3OqTK&algo_pvid=3614084b-3867-4c95-b5c0-c56420a9b14d&algo_exp_id=3614084b-3867-4c95-b5c0-c56420a9b14d-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020529763358"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!23.53!18.82!!!!!%402101fd4b16702779417926119e773f!12000020529763358!sea&curPageLogUid=lhCiC5uJ4STL
5 ώρες πριν, kukukali είπε
Τι εννοείς; Απλά η επαφή του shelly 1 είναι dry, αν δεν της δώσεις τάση, δεν έχει, κλείνει μόνο μια επαφή.
28 λεπτά πριν, liakjim είπε
Ότι και να δοκίμασα απλά δεν θέλει. Δεν ξέρω θεωρώ ότι πλέον είναι μάλλον χαλασμένος ο αισθητήρας.  Θα το ξαναδοκιμάσω αλλά νομίζω δεν οφελει.  Έχω παρόμοια με το xiaomi που έβαλες ναι μεν κάνει δουλειά και έχει καλές μετρήσεις απλα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με HA οπότε δεν ξέρω τι χρειάζεται για να προχωρήσω. Γι αυτό έλεγα μια έτοιμη σχετικά λύση.
7 ώρες πριν, Dask92 είπε
Τα θερμόμετρα αυτά δείχνουν κανονικά στο κινητό. Συνδέονται μέσω BT.
8 ώρες πριν, Dask92 είπε
Προχτές είδα 2 προιόντα σχετικά με wifi. Το ένα είναι ένα Tuya IR smart digital Temperature & huminity sensor (1)  και το άλλο είναι ένα καινούργιο προιόν της tplink t-315 το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα.
Επεξ/σία από plasTOST
18 ώρες πριν, ppmarkos είπε
Καλησπέρα σε όλους…
Καλημέρα!
Μπορείς να ελέγξεις τα μπουάτ πάνω από τους διακόπτες αν περνάει ουδέτερος από μέσα ώστε να κατεβάσεις ένα σε κάθε δωμάτιο .
Εναλλακτικά μπορείς να κάνεις δουλειά με οποιοδήποτε smart button .
1 ώρα πριν, babisa είπε
Καλημέρα!
Μπορείς να μου προτείνεις κάποιο smart button? Ιδανικά, να δουλεύει και με alexa?
Κουμπιά πολλά,για όλα τα γούστα !
Όλα εξαρτώνται από το πως είναι στημένο το σπίτι σου τώρα και τι βλέψεις έχεις για το μέλλον φαντάζομαι (έχεις hub; θέλεις hub; WiFi,Zigbee;) κάνεις μια έρευνα και όπου σε βολεύει καλύτερα καταλήγεις.
Μερικά δείγματα..
Shelly , Sonoff , Samsung , Broadlink , Ikea
Μερικά δείγματα..
ξέρεις αν το shelly δουλεύει με alexa. Αυτό έχω ως hub και δεν θα ήθελα άλλο.
Τα υπόλοιπα βλέπω θέλουν άλλο hub.
