44 λεπτά πριν, nik187 είπε
Η συσκευή μου υποστηρίζει Google Home.
Απλά τώρα μου μπήκε η ιδέα του smart Home, διαβάζω να δω τι θα με βολέψει περισσότερο για αυτά που θέλω.
Εννοείται ότι θα δοκιμάσω HA
Αν πάω σε HA τι άλλες επιλογές έχω σε μηχάνημα εκτός του RPI.
Ανάμεσα σε
RPI
Gigabyte Brix BMCE-5105
Intel NUC 11 Essential Kit NUC11ATKC4 Barebone (Celeron Quad Core-N5105)
τι με προτείνεις, η μήπως κάποιο άλλο?
Σιγουρα καποιο mini pc οπως το Brix ή to NUC σε καλυπτουν για το ΗΑ απλα απο εκει και περα το ποσο θα επενδυσεις και τι θα παρεις εχει να κανει και με το τι θες να φτιαξεις. Αν για παραδειγμα θες και media center με plex τοτε θες κατι ποιο δυνατο αν θες ΗΑ μονο τοτε ενα απλο NUC πχ σε καλυπτει
  • Απαντ. 9,7k
4 λεπτά πριν, JDimi είπε
Ψάχνω έναν ανιχνευτη καπνού με wifi, που να μπορεί δουλεύει ανεξάρτητα και να στέλνει ειδοποίηση με email η μέσω εφαρμογής στο κινητό
Αν και δεν το έχω λογικά θα κάνει αυτό που θες, χρειάζεται όμως και το sonoff bridge
13 λεπτά πριν, JDimi είπε
Καλησπέρα,
https://www.dcs.gr/sonoff/6375-wifi-sonoff-s20.html
Είναι εντάξει αυτός;
Προσωπικά το έκανα έτσι:
https://peyanski.com/diy-smoke-sensor-for-home-assistant/
11 λεπτά πριν, userAnon είπε
https://www.skroutz.gr/s/21548203/Sonoff-RF-Bridge-Smart-Hub-Συμβατό-με-Alexa-Google-Home.html
Αυτό; υπάρχει κάποιο άλλο με παρόμοια τιμή 20-30€ που να μη χρειάζεται δεύτερη συσκευή;
@liakjim είναι για δώρο και θα προτιμούσα κάτι έτοιμο.
12 λεπτά πριν, liakjim είπε
Γαμάτο. Τελικά δεν τα γλιτώνω τα D1 mini. Με βλέπω να παίρνω καμια 10ρια με ότι κέρατο υπάρχει σε αισθητήριο. Το μόνο μου πρόβλημα είναι από που θα τα τροφοδοτήσω.
31 λεπτά πριν, mechpanos είπε
Παλιούς φορτιστές κινητών, ή αγορά νέων ή απευθείας στα pins με μετασχηματιστή.
Γενικά αγαπώ πολύ τα d1 mini κυρίως για τα shields τους.
Πχ έχω τέτοια που τα κάνουν ρελέ
[3,39€ 62% OFF]DC 5V 1CH Relay Shield V2 Version 2 For D1 Mini ESP8266 WiFi Module Module Board from Electronic Components & Supplies on banggood https://banggood.onelink.me/zMT7/t3oe1kzz
και τέτοια
€ 1,75 | IR Controller Shield V1.0.0 for LOLIN D1 mini Infrared sensors 4x 940nm emitter 1x 38kHz receiver https://a.aliexpress.com/_mq0xdb2
με το οποίο έκανα το κλιματιστικό μου να δουλεύει μέσω του ha.
Και ένα σκασμό άλλα. Ενώ με το μικρό τους μέγεθος μπαίνουν παντού.
Επεξ/σία από liakjim
Ερώτηση σχετικά με Aqara και Xiaomi
Θέλω να αγοράσω ένα gateway και μερικά περιφερειακά της Aqara (switch, camera, sensors κτλ). Το θέμα είναι ότι έχω μία ledstrip και μία λάμπα xiaomi (yeelight) και δεν βρίσκω κάποιο τρόπο να τα κάνω να συνεργαστούν (κυρίως με το switch).
 Έψαξα πάρα πολύ και είδα ότι το κουμπί της Aqara δεν δουλεύει μάλλον στην Alexa που θα μπορούσα να τα συνδέσω.
Επίσης και μέσω IFTTT που δοκίμασα τα Yeelight προιόντα δεν ακούει πάντα τις εντολές.
Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να τα συνδέσω με τα physical buttons της Aqara?
5 λεπτά πριν, alex-gate-7-1925 είπε
Home Assistant Νομιζω ειναι η μονη λυση
20 ώρες πριν, alex-gate-7-1925 είπε
τα aqara ,yeelight και τα xiaomi συνεργαζονται αψογα μεσω της εφαρμογης MiHome,αν τα προιοντα δεν υπαρχουν στον eu server συνδεσετα ολα στον chinese που υποστηριζει τα παντα.Αν χρησιμοποιεις μονο προιοντα απο το οικοσυστημα της χιαομι το home assistant ειναι περιτο.
@kostaskontis Από ότι είδα τα νέα προιόντα της aqara, πχ το Μ2 hub και η G3 κάμερα, δεν συνδέεονται πλέον με το Mi Home (για τα παλαιότερα ισχύει αυτό που περιγράφεις).
Από την Aqara πάντως μου έδωσαν την λύση καθώς στο μέιλ τους ουσιαστικά μου ανέφεραν ότι οι διακόπτες h1 (single & double) δουλεύουν σύμφωνα με τα λεγόμενα τους με την Alexa. Όχι ακόμα όμως το απλό switch.
Αναφορά σε κείμενο
Hi Alex,
Thank you for reaching out.
We are continuously working on the compatibility with Google Assistant and Alexa.  Currently, these Aqara devices should be able to be detected on Alexa:
EU Skill: Aqara Hub, Aqara hub M1S, M2 hub & E1 hub&G2H camera (hub function), G2 Pro, G3 camera, Smart Plug, Smart Wall Switch H1 EU, Door and Window sensor, Temperature and Humidity sensor, Roller shade Driver E1, Aqara motion senssor, Aqara motion sensor P1, TVOC Air Quality Monitor, LED Light Bulb, Single Switch Module T1
Once the Aqara devices connected to Alexa, you can set up the routine with Aqara devices and other non-Aqara devices in Alexa
Sincerely,
Ada
Aqara Technical Support
Επεξ/σία από alex-gate-7-1925
Στις 29/7/2022 στις 9:32 ΜΜ, tvkal είπε
Κατα τη γνώμη μου ειναι κορυφαίες κάμερες - θυγατρική της HKvision. Αν διαβάσεις σε amazon και skroutz θα δεις κριτικές και θα καταλάβεις. Ξεκίνησα με την πρώτη πριν 3 χρόνια και τώρα έχω 4.  Μοντέλο  ezviz C3 ή Husky https://www.skroutz.gr/s/16418115/Ezviz-CS-CV310-A0-3B1WFR-IP-Κάμερα-Παρακολούθησης-Wi-Fi-HD-Αδιάβροχη-με-Αμφίδρομη-Επικοινωνία.html
καλησπέρα. Απ οτι ξέρω οι ezviz έχουν και app για adroid tv.To έχεις χρησιμοποιήσει; παίζει καλά για σύνδεση με alexa;
είχα πάρει tplink tapo έχει φοβερή εικόνα και ανάλυση αλλά για να την δεις σε tv μόνο με φωνητική εντολή σε google
