Στις 7/7/2021 στις 12:56 ΜΜ, christos4 είπε
Το ψάχνω αλλά δε βρίσκω πουθενά τη πληροφορία.. Αλλά νομίζω έχω ένα Xiaomi κινητό που έχει IR οπότε θα δοκιμάσω με αυτό
(το ac είναι toyotomi satori)
Παίρνεις το τηλεκοντρόλ του και πας στο διπλανό δωμάτιο. Αν ανοίξει (ή κλείσει (ή αλλάξει ρύθμιση (whatev :P ))) είναι rf αλλιώς IR.
Στις 7/7/2021 στις 4:51 ΜΜ, off_d είπε
Ευχαριστώ για την πρόταση.
Οπότε μόνο με HA .. το έχω σεταρισμενο το HA, αλλά για να είμαι ειλικρινής απλά υπάρχει. Δεν το χρησιμοποιώ πουθενά ακόμα, πέραν του widget στο κινητό που μου δείχνει θερμοκρασίες από τους αισθητήρες θερμοκρασίας/υγρασίας της Broadlink.
Νομίζω αυτό που έχει αλλάξει είναι οτι πλέον υποστηρίζεται αυτόματα η Broadlink, οπότε δε χρειάζεται το SmartIR (???)...
Έχεις πουθενά τίποτα detailed instructions? Ειδικά για αυτά τα node που αναφέρεις? Επίσης θες να δώσεις το setup σου σχετικά με τους αυτοματισμούς που χρησιμοποιείς για το καλοκαίρι πχ?
Ευχαριστώ...
Ξεκίνα να χρησιμοποιείς HA. Και βάλε Node-Red -- αν δεν έχεις ασχοληθεί με προγραμματισμό θα σου φανεί ξένο στην αρχή αλλά χρησιμοποιείς Javascript (μπορείς και python) και υπάρχουν κυριολεκτικά αμέτρητα tutorials και how-to's εκεί έξω για το κάθε πράγμα, απλό ή περίπλοκο, που θες να κάνεις. Το δικό μου setup δεν είναι τίποτα σπουδαίο, στην τελείως απλή του μορφή είναι timers και συγκρίσεις σε ένα γραμμικό μοντέλο ML, αλλά και με απλές if-else statements θα σου δουλέψει για τα κλιματιστικά. ΠΧ αν θερμοκρασία χ δωματίου 25 βάλε το κλιματιστικό του στους 23.
  • Απαντ. 9,6k
Καλησπερα, περιπου offtopic, αλλα εχουμε κατα νου κανα καλο ρουτερ μεχρι 100αρικο, για 60-70 συσκευες χωρις να μασαει?
θα βολευε αν ηταν και voip να κουμπωσω πανω και το  τηλεφωνο. αλλιως το βαζω και σαν bridge στης cote.
Διαβαζω καλα λογια για αυτο, εχουμε αποψη?
Αντλία θερμότητας με fan coil. Από έξυπνους θερμοστάτες πάμε σε ότι έχει ο αντίστοιχος κατασκευαστής ή σε κάποιο τρίτου κατασκευαστή και ποιο στην Ελλάδα;
Επεξ/σία από kifinas
21 ώρες πριν, pkalaits είπε
Ναι έχω δοκιμάσει το Nuki Opener και δουλεύει μια χαρά. Μπορείς να δεις αν το θυροτηλέφωνο είναι συμβατό στην παρακάτω σελίδα.
https://nuki.io/en/opener/#compatibility
Το δικό μου μοντέλο αν και δεν το είχε στη λίστα συμβατότητας δεν είχε κανένα πρόβλημα. Επίσης αν δεν το έχει στην λίστα συμβατότητας μπορεις να τους στείλει ωτογραφία του εσωτερικού του θυρτηλεφώνου και θα σου απαντήσουν αν είναι συμβατό. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από την λειτουργία του. Αν και υποστηρίζει σύνδεση να μεταφέρει και τον ήχο, δεν το έχουν ενεργοποιήσει. Θα μπορούσε να δουλέψει σαν audio doorbell (απομακρυσμένα) καθώς τα video doorbells δεν είναι για πολυκατοικίες.
Είχα σκεφτεί και εγώ την λύση Sonoff αλλά ήθελες άλλο module (όχι τα γωστά) καθώς το υροτηλέφωνο δουλέυει με λίγα Volt. To Nuki Opener  όμως έχει περισσότερες δυνατότητες και θα έλεγα ότι αξίζει τα χρήματά του.
Ποιο είναι το ακριβές μοντέλο του θυροτηλέφωνου?
Βρήκα τελικά έναν ηλεκτρολόγο που ασχολείται και συνδέσαμε το nuki. Μου είπε ο ίδιος ότι υπάρχουν πια sonff που δουλεύουν και με χαμηλή τάση με 4 λειτουργίες και κοστίζει γύρω στα 40 euro.
 Είναι το BPT E/220. Δοκίμασα το opener και παίζει μια χαρά το "door to open" . Αλλά δεν δουλεύουν οι λειτουργίες "Ring to open" και ούτε παίρνω ειδοποίηση όταν χτυπάνε. Mίλησε ο ηλεκτρολόγος με την BPT και του είπαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν δίνει τάση στο RING αλλά ηχητικό σήμα και με το support της nuki δεν βγάζω άκρη. Τους ρωτάω αν υπάρχει κάποιο setup με RING χωρίς τάση αλλά με ηχητικό σήμα και μου απαντάνε ότι δεν έχουν δοκιμάσει ακόμα το θυροτηλέφωνό μου.
3 ώρες πριν, emperor4her είπε
AVM Fritz 7530 με λίγα περισσότερα ευρώ. Αν θες WiFi 6 πας στον κινέζο.
Καλησπέρα. Σε μια καινούρια ηλεκτρολοογικο εγκατάσταση τι θα προτείνατε για smart home? Θα ήθελα σε κάποιες πρίζες έλεγχο κατανάλωσης συνολική κατανάλωση στον πίνακα, έλεγχο διαρροής έλεγχο πυρκαγιάς και φωτιστικών.
2 ώρες πριν, @pnea1973 είπε
Shelly EM για κατανάλωση. Τώρα εξαρτάται το budget σου, μέχρι που θέλεις να φτάσεις. Από Shelly1 για έξυπνους διακόπτες, μέχρι λύσεις KNX/bus που είναι ας πούμε πιο αξιόπιστο, γιατί είναι ένα industrial standard μεταφερμένο για κτιριακή χρήση.
Έχω πάρει να βάλω έναν wifi διακόπτη για το θερμοσίφωνα (συγκεκριμένα αυτόν εδώ: https://master-electric.gr/category_smarthome/smart-diakoptis-ragas-wifi-sw-1chl) αλλά θα ήθελα να τον κάνω να λειτουργεί λίγο διαφορετικά από την κανονική του λειτουργία (αναφορικά με τη σύνδεση στην εφαρμογή του κινητού).
Για να τον συνδέσει κάποιος στο κινητό του, πρέπει να κατεβάσει την εφαρμογή και η σύνδεση να γίνεται με το κάθε κινητό ξεχωριστά (το οποίο απαιτεί και φυσική παρουσία στον πίνακα για να γίνει η σύνδεση γιατί πρέπει να πατηθεί το κουμπί κάποιες φορές).
Θα προτιμούσα ο διακόπτης να είναι συνδεδεμένο μόνιμα στο δίκτυο και να υπάρχει μια εφαρμογή η οποία βλέπει τον διακόπτη με το που συνδεθεί το κινητό στο ίδιο wifi (άρα να μη χρειάζεται φυσική παρουσία στον ηλεκτρολογικό πίνακα).
Θα μπορούσε με κάποια τρίτη εφαρμογή να γίνει κάτι τέτοιο; Πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό που ζητάω.
Αλλιώς αν υπάρχει κάποιο άλλο μπουτόν/διακόπτης που ξέρετε και να λειτουργεί με τον τρόπο που λέω (στο μαγαζί που πήγα μου ειπαν ότι όλα δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο). Ο διακόπτης θέλω να μπορεί να συνδεθεί στο κινητό αλλά να έχει ΚΑΙ κουμπί.
Επεξ/σία από thodoris1985
Δεν γίνεται αυτο που λες σε κανενα σύστημα. Εξάλλου η σύνδεση γίνεται μια φορα μονο και τελος.
Για το κουμπι τι εννοεις; Και αυτός που εβαλες εχει κουμπί απο οτι βλεπω
2 ώρες πριν, thodoris1985 είπε
Καλησπέρα. Αυτό που παρατηρώ (εκτός αν κάνω λάθος) ο συγκεκριμένος διακόπτης είναι 8 Α. Κάνει για θερμοσίφωνα;
Αυτός που πήρα έχει κουμπί. Απλά έλεγα αν υπήρχε κάποια πρόταση για άλλον διακόπτη, ότι χρειάζομαι να έχει και κουμπί.
Αυτό που θέλω να κάνω είναι το εξής. Έχω ένα δωμάτιο (με ντουζ) σε ένα σπίτι, το οποίο δεν έχει πρόσβαση στον ηλ. πίνακα. Το συγκεκριμένο δωμάτιο όμως, θέλω να μπορεί να ανοίξει τον θερμοσίφωνα. Δεδομένου ότι δε θα μένει ένα άτομο σε αυτό το δωμάτιο (βραχυπρόθεσμη μίσθωση) θέλω να το κάνω σχετικά απλό στη σύνδεση από το κινητό.
Αυτή τη στιγμή (στο περίπου), πρέπει να κατεβάσουν μια εφαρμογή, να βάλουν τον κωδικό του wifi στην εφαρμογή, να προσθέσουν τον διακόπτη στην εφαρμογή, και για να το ενεργοποιήσουν θα πρέπει να πατήσουν 10 φορές τον διακόπτη στον πίνακα.
Αυτό το τελευταίο θέλω να το αποφύγω (θυμίζω ότι δεν υπάρχει πρόσβαση), και έλεγα μήπως μπορώ με κάποιον τρόπο (π.χ. άλλον διακόπτη με διαφορετικό τρόπο σύνδεσης) να συνδεθεί ο διακόπτη στο wifi, να κατεβάζει ο κάθε ένοικος μια εφαρμογή και μέσα στην εφαρμογή να φαίνεται κατευθείαν ο διακόπτης και να μπορεί να τον χειριστεί χωρίς να πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
8A είναι για τη λειτουργία του διακόπτη και δίνει όσο απαταιτεί το σύστημα. Μετά συνδέεται σε ένα ρελέ καστάνιας με χρονοδιακόπτη (16Α) και μετά σε ένα ρελέ ισχύος 25Α
1 λεπτό πριν, thodoris1985 είπε
Τώρα θα συμφωνήσω μαζί σου
3 ώρες πριν, thodoris1985 είπε
Αυτός που πήρα έχει διακόπτη ναι. Απλά έλεγα αν υπήρχε κάποια πρόταση για άλλον διακόπτη, ότι χρειάζομαι να έχει και κουμπί.
Ενα φτηνο κινητο, περνας την εφαρμογη το κολλα καπου στο σπιτι που θες μονιμα στο φορτιστη και το ανοιγουν απο εκει
Κάτι αντίστοιχο σκέφτηκα. π.χ. αν βάλω τηλεόραση android και παίρνει την εφαρμογή.
Άρα το άλλο που έλεγα μάλλον το ξεχνάω
Θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν αυτά να βολευτούν όμορφα κι ωραία σ' έναν ηλεκτρολογικό πίνακα και φυσικά να δουλεύουν αξιόπιστα και με ασφάλεια, η δουλειά που θέλεις θα μπορούσε να γίνει με έναν μικροελεγκτή arduino, που θα ελέγχει ένα συμβατό ρελέ και θα είναι συνδεδεμένος με ένα GSM module (άρα χρειάζεται και κάρτα sim στο συγκεκριμένο σενάριο, και βέβαια να επαληθευτεί πως το gsm module παίζει και με ευρωπαϊκές κάρτες). Στέλνοντας ένα sms (π.χ. ON και OFF) στον αριθμό της κάρτας θα μπορεί κάποιος να ανοιγοκλείσει το θερμοσίφωνα. Τώρα, αν ο πελάτης δεν έχει λεφτά στην κάρτα ή τσιγκουνεύεται να στείλει μήνυμα, είναι άλλο θέμα. 😆
Φυσικά θα πρέπει να έχεις και κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού εσύ ή κάποιος γνωστός σου, αν και για σχεδόν τα πάντα υπάρχουν οδηγίες στο ίντερνετ.
Σε αυτό το βίντεο π.χ. στη θέση της led λάμπας, θα μπορούσε να είναι ένα ρελέ (απλά χρειάζεται την προσθήκη ενός ακόμα jumper καλωδιού, που θα έδινε από το arduino στο συμβατό ρελέ τάση 5volt για να μπορέσει να δουλέψει).
Όλα αυτά στο Aliexpress κοστίζουν πολύ λίγο, αλλά μέχρι να σου έρθουν θα κοντεύει να περάσει το καλοκαίρι.
Επεξ/σία από Vista32
