Όχι το σήμα φτάνει με repeater αλλά αν θέλω να πάω σε διάφορα σημεία ακόμα θα χρειαστώ και άλλα.
Και αν είχα διαβάσει το πρωτόκολλο ZigBee δουλεύει σαν extender και επέκτεινεται. Σωστά;; Γι'αυτό έλεγα να το ψάξω σε αυτό .
Βέβαια κάτι είδα σήμερα ότι με το wemos κανείς repeater αλλά θέλω να δω μερικά βιντεάκια ακόμα να δω αν αναμεταδιντ το υπάρχων wifi
  • Απαντ. 9,7k
2 ώρες πριν, lambros είπε
To Zigbee ναι έχεις το usb stick που είναι το coordinator σου και από εκεί συνδέονται οι συσκευές σου. Αλλά όσες συσκευές είναι μόνιμα με ρεύμα (λάμπες & πρίζες πχ) μπορούν να αναμεταδίδουν το σήμα, έτσι ώστε να μεγαλώνει το δίκτυο σου. Το λεγόμενο mesh network.
Μπλε πχ είναι το zigbee stick πάνω στο HA και έχω συσκευές που συνδέονται και απευθείας σε αυτό αλλά και μέσω τον routers (κίτρινα).
το κακό με το zigbee είναι ότι αν πέσει το hub θα πέσουν όλα, ενώ με το wifi αυτό είναι σχετικά αδύνατο, δεν γίνεται να πέσουν όλα τα access point μαζί.
οκ αρα θα αρχισω να υλοποιω σε wemos και wifi.
Μια ερωτηση μηπως ξερετε αυτην την στιγμη εχω ενα arduino σαν water sensor, αν ανιχνευσεις νερο οπλισε ρελε για χ seconds,
αυτο μπορει να γινει με home assistant αλλα το προγραμμα του να τρεξει χωρις να παρει εντολη απο το Home assistant.
Εγω στο home assistant θελω περισσοτερο να βλεπω αν εχει οπλησει.
Θελω να αποκλεισω το φαινομενο τελειος οτι αν υπαρξει προβλημα με το home assistant να μην τρεξει ο αυτοματισμος γιαυτο.
@than2031995 τι ειναι αυτο???
Ελληνικός Home Assistant Server ➡️ https://discord.gg/eTkKdrY4GP
33 λεπτά πριν, lambros είπε
μπορεις να τρεξεις τον αυτοματισμό μεσα στο ESPHome.
Θελω να χω προσβαση στον θερμοσιφωνα που ειναι στον πανω οροφο και εχω ακουσει για το Sonoff. Περα απο το χειρισμο μεσω εφαρμογης, δινει και χειροκινητη προσβαση? Επειδη θελει να το ανοιγει και ο πατερας μου με το χερι. Εχει ενδειξη ποτε ειναι ανοικτο και ποτε οχι, για να μη το ξεχναμε και καιει τσαμπα?
3 ώρες πριν, lambros είπε
Με ESPHOME ναι γίνεται να κάνεις τον αυτοματισμό πάνω στην συσκευή αντί μέσω HA. Αλλά το ESPHOME είναι για esp συσκευές, όχι για arduino απλά. Μπορείς να το αντικαταστήσεις βέβαια με ένα απλό esp. Ειδικά τα 8266 είναι πάμθηνα.
Το έφτιαξα για συζήτηση για όσους θέλουν επειδή το θεωρώ βλακεία να υπάρχει ένα thread εδώ που γράφουμε όλοι post και post και post το ένα κάτω από το άλλο και γίνεται 'ενας χαμούλης. Η λογική ενός forum είναι κάθε θέμα το δικό του thread, όχι ένα superthread με όλα τα προβήματα. Χάνεσε λίγο. Ειδικά στο άλλο thread για το HA.
Δεν ξέρω εάν έχεις ξαναδεί τι είναι το discord. Το θεωρώ πολύ πιο άμεσο για τέτοιες συζητήσεις. Και ενώ υπάρχει το official discord του ΗΑ, σκέφτηκα ότι ίσως πολύ θα προτιμούσαν κάτι στα ελληνικά. Είτε είναι για HA, είτε για smart home γενικα, είτε για οτιδήποτε άλλο θα θέλατε εσείς πχ. 😄 Έλα και εσύ στην παρέα μας. Μόνο 14 άτομα μέχρι στιγμής χαχα
46 λεπτά πριν, therock είπε
Έχουν όλα κουμπάκι επάνω που ανοιγοκλείνουν το ρελέ. Στα sonoff basic άμα δεις είναι ένα μαυρό πολύ μικρό ενώ στο sonoffo pow είναι πάνω πάνω και είναι λευκό (οπότε ίσως δεν φαίνεται εύκολα σε φωτό). Επίσης έχουν ένα LED που ανάβει όταν κλείνει το ρελέ
Επεξ/σία από than2031995
Νομιζω ειναι πολυ διακριτικο το λαμπακι και θα χασει τη μπαλα ο αχρηστιδης ο πατερας μου. Ολοι οι παλαιοι εχουν μαθει αυτη τη προτοκαλι φωταρα που το κανει ξεκαθαρο ποτε λειτουργει και ποτε οχι
Τα Sonoff μεταξυ τους εχουν καποιες διαφορες? Προτεινεις να παρω καποιο συγκεκριμενο για τη χρηση Θερμοσιφωνα που θελω
1 ώρα πριν, therock είπε
λογικά ο ηλεκτρολόγος θα μπορεί να σου φτιάξει κάπως να ανάβει ένα φωτάκι/λαμπάκι όταν είναι αναμμένο. πάντως φαίνεται και το πράσινο αρκετά έντονα
Το DS18B20 από ότι βλέπω θέλει από 3v ως 5. Γιατί πρέπει να βάλουμε αντίσταση ή step down? Δεν γίνεται να παίξει απευθείας από το nodemcu 8266 στα 3.3?
1 ώρα πριν, johnyboy είπε
Το DS18B20 παίζει με το NodeMCU ESP8266 με τα 3,3V και μια αντίσταση 4.7K μεταξύ Data και 3,3V
5 λεπτά πριν, leuteris107 είπε
Ναι αλλά γιατί θέλει αντίσταση?
41 λεπτά πριν, johnyboy είπε
The 1-Wire bus has by definition only a single data line. Each device (master or slave) interfaces to the data line via an open-drain or 3-state port. This allows each device to “release” the data line when the device is not transmit-ting data so the bus is available for use by another device. The 1-Wire port of the DS18B20 (the DQ pin) is open drain with an internal circuit equivalent
The 1-Wire bus requires an external pullup resistor of approximately 5kΩ; thus, the idle state for the 1-Wire bus is high. If for any reason a transaction needs to be suspended, the bus MUST be left in the idle state if the transaction is to resume. Infinite recovery time can occur between bits so long as the 1-Wire bus is in the inactive (high) state during the recovery period. If the bus is held low for more than 480μs, all components on the bus will be rese
48 λεπτά πριν, leuteris107 είπε
απλά θυμάμαι ότι είχε γίνει κουβέντα ότι κάποιος είχε step down αντί για αντίσταση. εκτός και αν θυμάμαι λάθος.
