Καλημερα σας,
να κανω μια ερωτηση,
Για να μπορουμε να εχουμε ολες συσκευες μας σε μια εφαρμογη αρα ή θα εχουμε home assistant ή google ή alexa, Σωστα???
το καλυτερο βλεπω ειναι το ΗΑ αλλα πως μπορουμε να δουμε ποιες συσκευες αναγνωριζοντια αυτοματα χωρις φλασαρισματα?
  • Απαντ. 9,7k
27 λεπτά πριν, acmegr7 είπε
Βλέπω τη παρακάτω φωτογραφία και λέω "ωχ αυτές οι καρέκλες συνδέονται μεταξύ τους".
Πόσο κάψιμο???? Αφήστε μας να βγούμε έξω!!!😁🙃
Την συνδέεις στο ρεύμα για επέκταση δικτύου??? 😛😛😛😛😛😛
Κάτι άσχετο. Για το shelly rgbw2 υπάρχει κάποιο προτεινόμενο τροφοδοτικό?
23 ώρες πριν, KinigosPsixon είπε
Καλησπέρα αγόρασα τον θερμοστάτη της wiser αλλα τα TRV δεν είναι συμβατά με τα καλοριφέρ μου.
Εγω έχω τέτοιο στυλ βαλβίδας . Ξέρετε ποιόν αντάπτορα πρέπει να πάρω η αν πρέπει να αλλάξω τις βαλβίδες ?
https://www.skroutz.gr/s/24001910/GloboStar-Ασύρματο-Smart-Home-WiFi-LED-Controller-RGB-και-RGBW-192-Watt-5-28-Volt-04039.html
ενα τέτοιο με μια απλή led strip rgbw σίγουρα αμα το ψάξεις bangood ίσως είναι πιο φθηνό αλλιώς εχω κάπου ενα κλειστό αν σε ενδιαφέρει για πιο φθηνά.
Κάνω  παράθεση το δικο μου μνμ γιατι έπεσαν πολλαά μετα απο πίσω.
Όσο για το wifi controler για τα led stripes νμζ τον έβαλα στο HA αλλα θα πρέπει να το δώ το απόγευμα να σας πω με σιγουριά.
Μόνο σε λευκη led strip δεν την δοκίμασα αλλα θατο δοκιμάσω τώρα που το είπες καθως έχω και led strip λευκη και ενα τέτοιο στην άκρη ( λογικά όμως το σκ)
Στις 13/1/2021 στις 11:26 ΠΜ, KinigosPsixon είπε
Δεν κάνει αυτός.  Πρέπει να αλλάξεις τους διακόπτες με θερμοστατικούς.  Απλά μην πάρεις τις κεφαλές (αφού θα βάλεις τις δικιές σου).
4 λεπτά πριν, papars είπε
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Τους είδα αλλα δεν ήμουν σίγουρος. Για να αλλαχθούν αυτοι σημαίνει οτι πρέπει να αδειάσουν τα καλοριφέρ έτσι? πολύ διαδικασία δνε νομίζω να την κάνω θα παει για πούλημα. Κρίμα και μου άρεσε σαν ιδέα.
11 ώρες πριν, KinigosPsixon είπε
Με ενδιαφέρει αν θες να τα δώσεις. Αλλά, σε μία περίπτωση που χρειάστηκε να αλλάξω βάνα σε δικό μου σώμα, ο υδραυλικός το έκανε on-the-fly με γεμάτο το κύκλωμα.  Βέβαια χύθηκε νερό, όχι πολύ - φυσικά βρώμικο - αλλά είχα παταβούρες κλπ έτοιμες.  Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα βέβαια.
Επεξ/σία από papars
ΔΗΛΩΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΣΧΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ Η ΜΑΛΛΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟΣ.
ΜΠΗΚΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΟ ΝΑ ΔΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΒΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΣΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΜΟΥ.ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΜΙΑ WIFI KΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 15A 3450W Έκδοση μέτρησης WIFI Smart Socket EU Plug 220V-240V Work with Amazon Alexa Google Home - EU Plug. ΕΠΙΣΗΣ  ΕΝΑΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ GATEWAY (ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ).
ΤΟΝ  ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 3000 WATT ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΩ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ..ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 6 (ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟ 10) ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΘΑ ΤΟΝ ΚΟΒΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ; ΠΟΙΟ GATEWAY ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΙ ΜΙΑ XIAOMI ΚΑΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ.(ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ...ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΚΑΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ)
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΑΣ
Αν έχω ένα συναγερμό της Digoo που συνδέεται στο TuyaApp, θα μπορεί π.χ. ένας αισθητήρας κίνησης να ενεργοποιεί τον συναγερμό (που το κάνει) και παράλληλα να λειτουργεί και ως μέρος του smart Home και να ανάβει μια λάμπα όταν ανιχνεύει κίνηση? ή πρέπει να έχω ένα δεύτερο ανιχνευτή κίνησης για τις SmartHome λειτουργίες?
47 λεπτά πριν, mkougis είπε
λογικά ναι, αρκεί η λάμπα να είναι μέσα στο tuyaapp
Καλημέρα. Στον συναγερμό εγώ έχω βάλει ένα ESP01 να τροφοδοτείται από την έξοδο της σειρήνας (12V to 3.3V) και του έχω δώσει σταθερή διεύθυνση. Στο ΗΑ έχω φτιάξει έναν binary sensor και όταν η κατάσταση του αλλάζει από ΟFF σε ΟΝ μπορείς να κάνεις ότι αυτοματισμό θέλεις.
Επεξ/σία από leuteris107
Εχει κανεις αισθητηρα θερμοκρασιας εξωτερικο κοντα στο χαλανδρι να πει τι του δειχνει?
Ο aqara δειχνει αυτη στιγμη 10.7 και του αυτικινητου 7 και νομιζω οτι του αυτοκινητου είναι σωστός
Είναι όμως στο ίδιο σημείο οι αισθητήρες; Δεν νομίζω ότι θα βγάλεις ακριβές συμπέρασμα από τη σύγκριση. Πχ του αυτοκινητου είναι συνήθως μεσα από τον μπροστινό προφυλακτήρα. Δηλαδή δεν θα βρεθουν ποτε στο ίδιο σημειο για να τα συγκρίνεις. Πάντως 10.7 σε εξωτερικό χώρο δεν υπάρχει περίπτωση για Χαλάνδρι... Είναι σίγουρα πιο χαμηλή η θερμοκρασία...
Εγω γύρο γυρο εχω 5-6 θερμόμετρα και κανενα δεν δείχνει την ιδια θερμοκρασία, εξαρτάται απο πολλά η θερμοκρασία μεσα σε αυτα ειναι και το ιδιο το θερμόμετρο
