57 λεπτά πριν, alexx είπε
Καλημέρα, έχω μια λάμπα xiaomi  στο hassio η οποία ανάβει με την δύση του ηλίου και σβήνει στις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Μπορώ να την κάνω να αναβει όταν φτάνω στο σπίτι για π.χ πέντε λεπτά και μετά να σβήνει;
αν εχεις με καποιο τροπο να αναγνωριζει το HA οτι φτανεις σπιτι τοτε ναι
  • Απαντ. 9,7k
9 ώρες πριν, alexx είπε
Ναι, μπορείς να φτιάξεις έναν απλό αυτοματισμό. Να βάλεις ως trigger την αλλαγή του state σου από not home σε home και ως action ένα απλό script με light turn on για την λάμπα, delay 5 λεπτά και light turn off μετά.
παντως συμβουλη σε οσους στηνουν smarthome.  ειναι σημαντικο να παρεις ενα καινουργιο ρουτερ συμπληρωμα του μαμισιου καθε εταιριας. ειδα τεραστιες διαφορες ουτε αποσυνδεσεις ουτε να μην ακουνε οι smart συσκευες ουτε να πεφτει το ιντερνετ καθε λιγο κ λιγακι ουτε διενεξεις ip ουτε τπτα
Επεξ/σία από KAPAKOSTAS
29 λεπτά πριν, KAPAKOSTAS είπε
Για κάτι τέτοια πήγα και πήρα ένα fritzbox και άλλαξα το σάπιο της voda. Και από τότε.... Όλα καλα
43 λεπτά πριν, KAPAKOSTAS είπε
Εννοείται, σιγά μην αφήσουμε την τύχη του smart home στα ρούτερ που δίνουν οι πάροχοι!
Καλημερες,επειδη στην ουσια γκρεμιζω και ξαναφτιαχνω το σπιτι απο την αρχη. σκεφτηκα μηπως βαλω καποια "εξυπνα" χαρακτηριστικα.
Εχετε να μου προτεινετε καποιες ιδεες ή κατι να διαβασω? αυτο που ειδα εγω και προκειται να βαλω ειναι dimmer διακοπτες για led φωτιστικα με wifi..
Καποιες αλλες ιδεες  που εχετε να μου προτεινετε? γενικα ειμαι τελειως ασχετος με το θεμα 😆
Ευχαριστω..
18 λεπτά πριν, mixos23 είπε
Ευχαριστω..
Εγώ ως πιο χρήσιμα θα σου έλεγα:
- Καλωδίωση CAT6 σε όλα τα δωμάτια, ώστε  να μην εξαρτάσαι αποκλειστικά από το ασύρματο ίντερνετ, ειδικά αν το σπίτι είναι πάνω από 70-80 το
- Ουδέτερο σε όλους τους διακόπτες
- Αυτοματισμό για να ανάβει-σβήνει ο θερμοσίφωνας εξ αποστάσεως
- Αν έχεις αυτόνομη θέρμανση έξυπνο θερμοστάτη
- Αν σκοπεύεις να βάλεις τίποτα κρυφές λεντοταινίες τότε να βάλεις και μηχανισμό για να ανάβουν-σβήνουν εξ αποστάσεως
Ερώτηση:
Μπορεί να τοποθετηθεί κάτι πίσω από μια πρίζα (όχι διακόπτη) ώστε να γίνει έξυπνη? Κάτι σε στυλ shelly εννοώ. Έχω αρκετές πρίζες στο σπίτι που θα ήθελα να μπορώ αν τις κλείνω κατά βούληση. Απλά δεν μου αρέσουν τα έξτρα πριζακια ούτε θέλω να αλλάξω τις πρίζες αν γίνεται.
Ευχαριστώ
3 ώρες πριν, gippas είπε
Σε ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες...
εχω μια απορια σχετικα με τον εξυπνο θερμοστατη. εννοεις τον κεντρικο του σπιτιου? μπορεις να μου πεις με λιγα λογια γιατι/πως μας οφελει ο εξυπνος θερμοστατης?
Θα μπει αυτονομος λεβητας αεριου στο σπιτι.. και κατι ακομη,στο σχεδιο ειναι να μπουν θερμοστατικες κεφαλες στα σωματα,πρεπει να βαλω και εκει κατι αντιστοιχο?
Ελπιζω να μην ρωταω πολλα :)
3 ώρες πριν, fingolfingr είπε
Ερώτηση:
Ευχαριστώ
Και γιατί δε βάζεις Shelly?
54 λεπτά πριν, acmegr7 είπε
Μα αυτό λέω. Τα shelly (από όσο ξέρω) είναι για διακόπτες. Μπορεί να τοποθετηθεί και σε πρίζα? Αυτή είναι η ερώτηση.
2 λεπτά πριν, fingolfingr είπε
Είναι έξυπνο ρελέ, κόβει και δίνει ρεύμα. Το αν έχει και ψυχρές επαφές εκτός από το "έξυπνο" κομμάτι, είναι στα έξτρα. Οπότε αν χωράει, το βάζεις και κάνεις δουλειά.
Αλλά σαν πρίζα νομίζω θα έπρεπε να ξέρεις και αν έχει ρεύμα, ή όχι, καθώς και να μπορείς να δώσεις ρεύμα, και εκτός app. Αλλιώς κάνεις την δουλειά σου περίπλοκη, αντί για απλούστερη.
25 λεπτά πριν, mechpanos είπε
Οι πρίζες αυτές έχουν συγκεκριμένες συσκευές πάνω που δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες.
Θα ακουστεί χαζό αλλά.... Καλοκαίρι είχα 3 συσκευές για τα κουνούπια σε συγκεκριμένες πρίζες. Κάθε βράδυ έκανα ένα γύρω στο σπίτι και τις αναβα και το πρωί πάλι για να σβήσουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αυτόματα εφόσον η συσκευή είναι στο ΟΝ. Δεν θα έβαζα shelly μόνο για αυτό αλλά υπάρχουν και άλλες συσκευές που θα ήθελα να λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες.
Και βασικά έχω κάποια λίγα shelly 1 που κάθονται και ψάχνω τι να τα κάνω. Τα είχα πάρει με το button τότε (το case) αλλά τελικά δεν βόλεψε.
Επεξ/σία από fingolfingr
Καλησπέρα, επειδή έχει αρχίσει να γίνεται λίγο δυσανάγνωστο το θέμα, μια βοήθεια για το πώς θα συνδέσω διακόπτη sonoff αλέ ρετουρ; Θα το συνδέσει ο κουνιάδος μου που είναι ηλεκτρολόγος, απλά να του δείξω το σχεδιάγραμμα γιατί λέει ότι δεν γίνεται.
Επεξ/σία από AgMa
10 ώρες πριν, AgMa είπε
Ποιο Sonoff έχεις? Στο απλό ΔΕΝ γίνεται ηλεκτρολογικά. Θες το mini που έχει έξτρα επαφές, ή το shelly 2.5
