  Στις 27/6/2018 στις 5:29 ΠΜ, suffocater είπε
Tα ρολα ίσως ειναι απ τους ωραιους αυτοματισμους,ειδικά σε μεγαλο σπίτι που το βραδυ πρεπει να γυρνας και να τα κλεινεις ενα-ενα.
Τotally worth the effort,imo.
Ναι ρε, απλά όταν το φτιάχναμε το μυαλό έτρεχε με άλλα πράγματα και δεν το σκέφτηκα... υπάρχει τώρα καμία λύση χωρίς μερεμέτια? ?
  • Απαντ. 9,9k
  Στις 27/6/2018 στις 8:44 ΠΜ, stefanosnik είπε
Σε καταλαβαινω,αμα δε στο πούνε,δυσκολα το σκεφτεσαι.
Τώρα μονο με μερεμετια. 😕
Επεξ/σία από suffocater
Θελω σιγα σιγα να μπω κ εγω στο κομματι smart..Ειμαι gadget lover κ ειναι απαραδεκτο να μην εχω ασχοληθει καθολου με αυτα..
Ειμαι κ σε ενοικιο οποτε ειναι λιγοστες οι επιλογες..Θελω για αρχη να κανω κατι εκτος smart..Θελω ν αλλαξω τους διακοπτες με touch διακοπτες..Πρεπει να προσεξω κατι?
Εχω βρει αυτους https://www.aliexpress.com/item/SESOO-Touch-Switch-1-Gang-1-Way-Wall-Light-Touch-Screen-Switch-Crystal-Glass-Switch-Panel/32827780222.html?spm=2114.search0104.3.1.c53c1514bLfgJ7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=c08c108c-8d31-45d5-93e9-6e202bfeef70-0&algo_pvid=c08c108c-8d31-45d5-93e9-6e202bfeef70&priceBeautifyAB=0
Με μπερδευει λιγο αυτο που εχει πισω..
https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8wYi0x._4iuJk43Fqq6z.FpXa0.jpg
Γιατι εχω λαμπες εξοικονομησης..
  Στις 2/7/2018 στις 7:25 ΠΜ, Πανος999 είπε
Επέκταση
Οι πρίζες αυτές συνήθως απαιτούν το λεγόμενο ουδέτερο καλώδιο , το οποίο συνήθως στις πρίζες δεν υπάρχει. Οπότε προσέχεις πρώτα αυτό το θέμα.
  Στις 2/7/2018 στις 11:34 ΠΜ, cambo99 είπε
Ωραια σ ευχαριστω..
Επέκταση
 Αν έχεις πρίζα κοντά ίσως μπορείς να πάρεις από εκεί ουδέτερο.
  Στις 5/7/2018 στις 7:33 ΠΜ, Spect~ είπε
τουι θα εχει σιγουρα αφου υπαρχει διακοπτης αλλα το βαψιμο δεν το γλυτωνεις μετα
  Στις 5/7/2018 στις 7:43 ΠΜ, slk200gr είπε
Εκτός αν είσαι τυχερός σαν εμένα και έχεις όλη την καλωδίωση εξωτερικά σε κανάλια οπότε περνάς νέο καλώδιο εύκολα
  Στις 5/7/2018 στις 7:47 ΠΜ, Spect~ είπε
καλα σε σπιτι καναλια εξωτερικα πολυ δυσκολα και σιγουρα δεν ειναι τυχη😄
  Στις 5/7/2018 στις 7:49 ΠΜ, slk200gr είπε
Οταν κάνεις σπίτι ένα χώρο που δεν προοριζόταν για αυτό το σκοπό και δεν είχε καλωδίωση από πριν δεν σκαευεις το μπετο για κανένα λόγο πόσο μάλιστα όταν είναι και τα θεμέλια 😜
Θα μπορούσε να είχε μπει η καλωδίωση και μετά σοβατισμα αλλά δεν έγινε. Σίγουρα σε καινούριο σπίτι δεν κάνεις κάτι τέτοιο η σε σπιτι με παιδιά αλλά στην περίπτωση μου βόλεψε και ήταν αναγκαστικό από πολλές απόψεις
Είμαι τόσο καινούριος στον χώρο του smarthome Που σήμερα παρήγγειλα τα πράγματα θα παω σε υλοποίηση raspberry pi + hass.io. έχω 2-3 ερωτήσεις
1) Dimmer σαν το fibaro ή το nano dimmer δουλεύουν ανεξάρτητα με τον διακόπτη που έχει η πρίζα και αν ναι αν ανοίξω το φώς απο διακόπτη θα ειναι στην τελεύταια ένταση ή στην φουλ?
2) εχετε στο νου σας κάποιο z wave dimmer σε λογικές τίμες?
όλες οι λάμπες ειναι Led οπότε σε περίπτωση τυπου fibaro θελω και το bypass
Επεξ/σία από Spect~
  • 3 εβδομάδες αργότερα...
Καλησπέρα σε όλους. Σκέφτομαι και εγώ να ξεκινήσω τις αγορές smart συσκευών για το σπίτι.
Για αρχή θα αγοραστούν hue λάμπες (και το hub) ένα Google Home. Γίνεται να ελέγχεις τις λάμπες μέσω Google Assistant εκτός σπιτιού;
Επίσης θέλω να αγοράσω και κάμερες ασφαλείας. Υπάρχει κάποια πρόταση που να δουλεύει άψογα και να συνεργάζεται με Google Assistant και Apple Home kit;
Θα αγοραστεί και θερμοστάτης, απλά θα περιμένω την Black Friday όμως.
Το τελευταίο ερώτημα αφορά τη χρησιμότητα του Smart things ή του harmony hub. Εφόσον μια συσκευή έχει native υποστήριξη στον Google Assistant ή στο homekit χρειάζονται αυτές οι συσκευές;
Το harmony το εχω για να ειμαι ειλικρινείς δεν βρηκα τουλαχιστον ακομα καποια ιδιαιτερη χρησιμοτητα ( νταξ το πηρα γιατι ειμαι ψονιο )καλο ειναι  αν εχει ir συσκευες που δεν ειναι σμαρτ .Επειδη εχω καμερες με καταγραφικο αλλα και την canary που ειναι συμβατη με αλεξα επισης δεν βρηκα καμια χρησιμότητα, τι θα ηθελες να κανεις δηλαδη?παντω το google ειναι πολυ πισω εν σχεση με αλεξα και αμφιβαλλω πολυ αν την πλησιασει εστο και λιγο .Ναι τις λαμπες τις χειρίζεσαι εκτος σπιτιου αλλα επισης εχουν και δικο του προγραμμα που κανει το ιδιο και μαλλον και πολυ καλυτερα απλα στο σπιτι οταν ειμαι και βαριεμαι να σηκωθω λεω να ανοιξει και να κλεισει με την φωνη η οταν θελω να εντυοωσιασω καμια γκομενα :))))))))
Επεξ/σία από slk200gr
  Στις 28/7/2018 στις 5:30 ΠΜ, slk200gr είπε
Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι όλα αυτά τα προϊόντα να έχουν υποστήριξη σε βάθος χρόνου. Δε θέλω δηλαδή σε 6-8 μήνες να σταματήσουν οι αναβαθμίσεις των εφαρμογών.
Για τις κάμερες δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απαίτηση, θέλω απλά να δουλεύουν απροβλημάτιστα και ότι περισσότερο προσφέρουν, τόσο καλύτερα.
Είδα τις λύσεις της Nest και τα Arlo και πραγματικά απογοητεύτηκα. Τραγικά υψηλές τιμές και ειδικά οι Nest κάμερες είναι πρακτικά άχρηστες χωρίς paid subscription. Ωραία λύση είναι τα προϊόντα της Wyze (είναι βέβαια startup, με ότι συνεπάγεται αυτό). Πάμφθηνα, με πολλές λειτουργίες, αλλά δεν τα πουλάει στην Ευρώπη και δεν έχει και timeline για το πότε θα το κάνει.
Επεξ/σία από djuan1988
  Στις 28/7/2018 στις 1:19 ΜΜ, djuan1988 είπε
Επέκταση
Παρε την wyze απο το αμαζον αμερικης και εγω την canary απο εκει την πηρα εκεινη την εποχη που δεν υπηρχε ευρωπη
