Στις 9/6/2020 στις 5:04 ΜΜ, leuteris107 είπε
Καλησπέρα σ όλους . Με ποιο τρόπο έχετε εγκαταστήσει το Broalink RM mini 3 στο ΗΑ και με ποιο τρόπο έχετε την διαδικασία εκμάθησης ; Ευχαριστώ
Στο configuration.yaml:
switch:
  - platform: broadlink
    host: 192.168.1.108
    mac: 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
    type: rm_mini3_redbean
Δεν θέλει να συνδεθείς στο cloud.
Αναφορά σε κείμενο
Many users are experiencing problems with the new Broadlink RM Mini 3 and the entire RM4 series.
Once connected to the cloud, these devices lose their local capabilities and can no longer be controlled by Home Assistant.
To fix the problem, you need to follow these steps:
  • Remove the device from Broadlink App
  • Factory reset the device
  • Add the device to your local network using the app (means configure the Wifi)
  • Do not set up a cloud (not now, not ever) => means as soon as the wifi is configured close the app and don’t do anything else
Και για να δημιουργήσεις τα κουμπιά για το κοντρόλ, χρησιμοποιείς την υπηρεσία broadlink.learn:
Αναφορά σε κείμενο
Developer Tools -> Services -> broadlink.learn -> host: (IP of your Broadlink) --> call service
After you called the service: Point your remote controller in the direction of the broadlink and press the button you want to implement. Then you get the code you need as a notification (just copy it from there).
Επεξ/σία από AgMa
  • Απαντ. 9,7k
Έχει σήμερα το amazon.com προσφορά το echo dot με ένα μήνα μουσική στα 9€ περίπου.
Αλλά δυστυχώς παράδοση μόνο Αμερική. Καμία ιδέα?
Έχω ένα φωτιστικό που έχει δύο λάμπες. Η μία είναι η yeelight. Θέλω να αντικαταστήσω και την άλλη με μια ίδια yeelight. Θα μπορώ να χειρίζομαι και τις δύο με μια εντολή; Δηλαδή να θέλω να έχουν την ίδια φωτεινότητα, το ίδιο χρώμα κλπ χωρίς να ρυθμίζω πρώτα την μία και μετά την άλλη.
Άσχετο ίσως. Ξέρετε κανένα πολύ καλό ρούτερ ή repeater ή κάτι που να στέλνει το σήμα σε όλο το σπίτι. Κάτι σαν το Google wifi πχ. Είναι καλό το Google wifi?
11 ώρες πριν, Christos21417 είπε
Μέσα από την εφαρμογή ρυθμίζεις και τις δύο μαζί, σαν να πρόκειται για μία λάμπα.
Στις 10/6/2020 στις 11:12 ΜΜ, AgMa είπε
switch:
    host: 192.168.1.108
Στις 9/6/2020 στις 5:13 ΜΜ, Spect~ είπε
https://www.home-assistant.io/integrations/broadlink/
για τις εντολες το εκανα ειτε με το Broadlink app στο pc η με αυτο
https://github.com/nickneos/Broadlink-Toolkit
Ευχαριστώ παιδιά. Όλα μια χαρά.
Να ρωτήσω και εγώ κάτι για το broadlink rm mini
Το έχω εδώ και καιρό στο ΗΑ, για τα air condition κυρίως.
Τελευταία (με περίεργο τρόπο) το χρησιμοποιώ και για την ηχόμπαρα. (on-off-mute-sources)
όταν δοκίμασα μέσα από developers tools-services-broadling.learn δεν έπαιζε. μου έγβαζε κάποιο μήνυμα λάθους για αυτό και το περασα την ηχόμπαρα με το smartir.
μετά την αναβάθμιση σε 0.111 ξεκίνησε να βγάζει στα logs κάποια λάθη αλλά δουλεύει κανονικά.
στο configuration έχω το εξής
switch:
    host: 192.168.1.χχ
    mac: '34:EA:34:χχ:χχ:72'
    type: "rm_mini"
Επειδή ξαναβλέπω τις οδηγίες δεν καταλαβαίνω ποια η διαφορά μεταξύ switch και remote στο configuration του ΗΑ
There is currently support for the following device types within Home Assistant:
Remote
Sensor
Switch
Remote
The broadlink remote platform allows you to interact with Broadlink remote control devices.
# Example configuration.yaml entry
remote:
    host: IP_ADDRESS
    mac: MAC_ADDRESS
Γνωρίζει κανείς την διαφορά?
1 ώρα πριν, leuteris107 είπε
Καλησπέρα σ όλους. Έχει ασχοληθεί κάποιος με το πρόγραμμα SmartIR ; Έχω βρει και αυτό το video.
Ευχαριστώ
Ναι το χρησιμοποιώ για τα air condition, είναι μάλιστα δουλειά Έλληνα. (vassilis)
8 ώρες πριν, userAnon είπε
switch:
    host: 192.168.1.χχ
    type: "rm_mini"
Remote
Sensor
Switch
Remote
remote:
    host: IP_ADDRESS
    mac: MAC_ADDRESS
Ήθελα να το ρωτήσω και εγώ αυτό. Σαν remote δεν μου το εμφανίζει όμως στις υπηρεσίες.
Άλλη ερώτηση, μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι κάνει το boolean; Δεν θέλω link του ΗΑ, το έχω δει αυτό και δεν το καταλαβαίνω. Δημιουργεί ας πούμε μια εικονική οντότητα;
2 λεπτά πριν, AgMa είπε
Για το Broadlink δεν καταλαβαίνω τι θέλεις, θα πρέπει να γίνεις συγκεκριμένος. Θεωρητικά αν το έχεις εγκαταστηση σωστά αν πας στο developers tools - services - broadlink.learn θα πρέπει να σου εμφανίζεται στο service.
Για το boolean (και εγώ παιδεύτηκα πολύ για να το καταλάβω) μπορώ να σου δώσω ένα παράδειγμα όπου το χρησιμοποιώ.
Έχω φτιάξει ένα αυτοματισμό όπου όταν η ώρα είναι μετά το μεσημέρι, και τα lux στο Χ δωμάτιο είναι λιγότερα από 65 να ανάβει τα φώτα. Δούλευε κανονικά.Όμως όταν έκλεινα το φως αυτό μετά από λίγο ξανά άναβε :)
Έφτιαξα λοιπόν ένα input boolean (πχ lux once) και στον αυτοματισμό όρισα όταν ανάβει το φως το lux once να γίνεται on και έβαλα στα conditions για να ανάβει το φως ότι το lux once πρέπει να είναι off. Πρόσθεσα και έναν επιπλέον αυτοματισμό στις 08:00 το πρωί να γυρίζει το lux once σε off.
Έτσι κάθε απόγευμα το lux once είναι σε θέση off. Μόλις ανάψουν τα φώτα γίνεται on, (άρα δεν ξανα ανάβουν) και το πρωί γίνεται πάλι off.
1 ώρα πριν, userAnon είπε
Το broadlink μπορείς να το ορίσεις είτε σαν switch είτε σαν remote στο configuration.yaml.
Αν το ορίσω σαν switch παίζει κανονικά και εμφανίζεται στο services. Αν το ορίσω σαν remote δεν εμφανίζεται. Θέλω να κάνει την λειτουργία που κατασκευάστηκε, να χειρίζεται ir συσκευές, τι εννοείς τι θέλω να κάνω;
Απλά σαν switch μετά που θα δημιουργήσω την οντότητα, τα on-off έχουν εικονίδιο ρεύματος, αφού είναι ορισμένο σαν switch.
Επίσης έχει καταφέρει κανείς να διαβάζει την κατάσταση της κάθε συσκευής; Δηλαδή αν η τηλεόραση είναι on και εγώ τελευταία φορά είχα πατήσει off από το ΗΑ, να βλέπει ότι στην πραγματικότητα είναι on και να αλλάζει το εικονίδιο κατάστασης.
14 λεπτά πριν, AgMa είπε
Παρακαλώ
2 ώρες πριν, userAnon είπε
Παρακαλώ
Δεν το είπα κακοπροαίρετα, ευχαριστώ εννοείται. Απλά νόμιζα ήταν ξεκάθαρη η χρήση του broadlink.
Επεξ/σία από AgMa
