2 ώρες πριν, BrocasHelm είπε
Στα αγγλικά εδώ: https://www.home-assistant.io/integrations/ping/
Στα ελληνικά, το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να δώσεις από το router σου στο συγκεκριμένο mac address του κάθε κινητού (ή ότι συσκευή θα χρησιμοποιείς για το presence detection) συγκεκριμένη ip, κατά προτίμηση εκτός του dhcp range. Πχ εγώ DHCP range έχω από το 192.168.1.100 μέχρι το 192.168.1.254, και όλες οι διευθύνσεις ως το 192.168.1.99 τις έχω reserved για συσκευές που θέλω να παίρνουν συγκεκριμένο ip ανάλογα με το mac address τους (πχ κάθε wifi smart συσκευή που έχω στο δίκτυο της έχω κάνει assign συγκεκριμένο ip address). Αντίστοιχα λοιπόν το κινητό μου έχει συγκεκριμένο ip πάντα στο τοπικό δίκτυο. Αφού το κάνεις αυτό, είναι 3-4 γραμμές να μπουν στο config του home assistant και θα κάνει κάθε τόσα λεπτά ping στο συγκεκριμένο ip. Αν το κινητό σου είναι στο δίκτυο συνδεμένο και απαντάει στο ping, είσαι σπίτι, αν όχι, δεν είσαι.
Βασικά ότι είπε ο leuteris107 παραπάνω, αλλά πιστεύω το ping γενικά έχει καλύτερη απόδοση από nmap.
Είναι απαραίτητο να ορίσω dhcp range; Εγώ το έχω από 1 έως 254 αλλά επειδή μετά το 100 δεν φτάνω ποτέ, γι' αυτό τα έχω για τις smart συσκευές.
Εκτός αυτού όταν αρχίζει το ρούτερ να μοιράζει ip, δεν παραβλέπει αυτομάτως τις static και πάει στην επόμενη διαθέσιμη;
  • Απαντ. 9,7k
Παιδιά έχει δουλέψει κανένας τους Sonoff χωρίς ουδέτερο. Έπεσε το μάτι μου σε αυτούς Sonoff TX T4EU1C
και δεν ξέρω αν ισχύει όντως και αν δουλεύουν κομπλέ στην πράξη;
39 λεπτά πριν, AgMa είπε
Ανάλογα με το στήσιμο σου. Εγώ πχ που είχα θέματα με τα modem των παρόχων και αλλαζα συχνά, για να μην στήνω καθε φορά στατικές στο modem, εβαλα τις στατικές από την μεριά των συσκευών. Αυτό δημιουργούσε κάποιες φορές πρόβλημα επειδή μία από τις smart συσκευές (συνήθως το rm mini 3) συνδεόταν πολύ γρήγορα και έπαιρνε την ip μία από της συσκευές που είχαν στατική.
Τώρα πια έχω βάλει τις στατικές στις συσκευές να είναι πάνω από to 100 και οι υπόλοιπες παίρνουν τυχαίες ip από το 2-100.
24 λεπτά πριν, fingolfingr είπε
Πώς μπορείς να ορίσεις ip μέσω της συσκευής;
Ανάλογα με την συσκευή έχει και την αντίστοιχη επιλογή. Και το κινητό και στον υπολογιστή. Στις smart που χρησιμοποιώ δεν έχω βρει επιλογή αλλά εκεί δεν με νοιαζει και τι Ip θα πάρουν.
Πχ windows
1 ώρα πριν, AgMa είπε
@BrocasHelm στις μεταβλητές count και scan_interval, τι έχεις βάλει;
count όσο θες. Πρακτικά και 1 να το έχεις, αν θέλεις πραγματικά να ελαχιστοποιήσεις την κίνηση στο δίκτυο μπορείς, αλλά γενικά τα πακέτα του ping δεν είναι ζόρι. Default είναι το 5 που είναι μια χαρά. Μπορείς να το βάλεις και 2 (για να είσαι σίγουρος αν για τον χ ψ λόγο χαθεί το πρώτο πακέτο).
Το scan_interval τώρα είναι θέμα προτίμησης και πόσο χρήσιμο σου είναι. Αν είναι πχ να ανάβει στο σπίτι η έξω λάμπα όταν πλησιάζεις και συνδέεσαι στο wifi για να βλέπεις το θες πολύ μικρό προφανώς, αλλά γενικά και το default που είναι 5 λεπτά είναι οκ. Είναι και ανάλογα με την υλοποίηση που έχεις, αν έχεις hassio πχ σε raspberry σε κάρτα sd, πιστεύω οι περιττές εγγραφές στην βάση δεδομένων θα ζορίσουν την κάρτα σου αρκετά χωρίς μεγάλο όφελος. Εγώ το είχα ρίξει στο 3λεπτο (180 δηλαδή) και ήταν μια χαρά.
32 λεπτά πριν, BrocasHelm είπε
Το scan_interval είναι στην ουσία κάθε πότε να κάνει ping;
Ναι hassio σε raspberry pi4 με sd είμαι. Ίσως αργότερα το γυρίσω σε ssd.
8 λεπτά πριν, AgMa είπε
Ακριβώς. Και τα 5 λεπτά που είναι το default κάνει γενικά δουλειά. Αλλά είναι ανάλογα και τι αυτοματισμούς θες, και πόσο επηρεάζει το scan interval. Ανάλογα με το τι θες να κάνεις, ορίζεις το scan interval.
Τώρα αν θες γρήγορο scan, μην το βάλεις να το καταγράφει στην βάση δεδομένων. Γενικά είναι λίγο επίφοβο η καταγραφή στην βάση με τις κάρτες sd, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Όχι μόνο σε αυτό το στατιστικό, αλλά και σε πολλά άλλα στατιστικά που κρατάει από διάφορους sensors. Καλό το raspberry με την sd card για να πειραματιστείς και να αρχίσεις το hobby, αλλά κανονικά θέλει κανονικό σύστημα (και να κρατάει και τα backup του και τα πάντα όλα). Εκεί βέβαια γίνεται λίγο πιο ακριβό το hobby.
39 λεπτά πριν, BrocasHelm είπε
Το είχα στο κανονικό pc και έτρεχε σε vm αλλά ο λογαριασμός ρεύματος ήρθε τσιμπημένος (χώρια που ήταν στο παιδικό δωμάτιο και ψιλοενοχλούσε) και το πέρασα στο raspberry.
Το recorder το έχω μειώσει στις 2 ημέρες αλλά δεν έχω ασχοληθεί ακόμη να αποκλείσω αυτά που δεν μου χρειάζονται.
Καλησπέρα, εχω ενα  broadlink rm3 mini και ενω λειτουργουσε κανονικα απο χθες δεν λειτουργει με τιποτα με την alexa. Ακομα και οταν δοκιμαζω απο την επισημη εφαρμογη λειτουργει μονο με wifi και οχι με 4g. Θεωρω οτι εχουν θεμα οι servers της εταιρίας. Υπαρχει κανεις που να το εχει και να του κανει το ιδιο? Ευχαριστω.
7 λεπτά πριν, giorgos90a είπε
Σε εμένα το πρωί τουλάχιστον δούλεψε κανονικά μεσώ alexa. Ανοίγω με αυτό την tv στο σαλόνι για τα παιδιά χωρίς να πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι :P
20 ώρες πριν, acmegr7 είπε
@gippas έβαλα τελικά zigbee2mqtt και σύνδεσα για αρχή κάποιες ikea λάμπες.
Αν κάποια λάμπα δε παίρνει ρεύμα γιατί έκλεισε κάποιος τον διακόπτη, το entity δε φαίνεται σαν unavailable. Σωστά;
Αν ναι, θα πρέπει δηλαδή να βλέπω τον "χάρτη" ώστε να καταλαβαίνω αν κάτι είναι εκτός;
Thx...
Δεν έχω δουλέψει zigbee2mqtt αλλά μέσω Deconz  που χρησιμοποιώ το entity φαίνεται unavailable. Το δείχνει στο γραφικό περιβάλλον του home assistant, αν έχεις προσθέσει το συγκεκριμένο entity βέβαια στην επισκόπηση. Αλλιώς φάινεται και στο entity registry
Στις 16/5/2020 στις 11:21 ΜΜ, AgMa είπε
Είναι αυτό που δίνει ο πάροχος και απ' ότι διάβασα δεν μπορείς να το αλλάξεις, θα πρέπει να σου δώσει και κάτι κωδικούς μετά τους οποίους κάποιοι τους δίνουν, άλλοι όχι, βγάλε άκρη. Μπορώ μόνο να βάλω καλύτερο σαν δεύτερο, να έχω δηλαδή του ΟΤΕ μόνο για ίντερνετ.
Τι πρόβλημα σου δημιουργούσε της εφαρμογής; Το χρησιμοποιώ και εγώ σε συνδυασμό με Nmap και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Το καλό με της εφαρμογής στην περίπτωση σου είναι πως αν έχεις κλειστό το wifi μπορεί να σε εντοπίζει μέσω gps. Απλά πρέπει τα κινητά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή να της έχουν δώσει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί την τοποθεσία, αλλιώς δημιουργεί θέματα.
Off topic, είμαι και εγώ στην Cosmote και είχα διάφορα θέματα με το Speedport Plus. Κατά καιρούς έπεφτε το ίντερνετ, δεν έκανε καλή διαχείριση με αποτέλεσμα να μη δίνει αρκετό bandwidth  σε όλες τις συσκευές κλπ. Τελικά έβαλα Edgerouter X με Unifi lite για access point και όλα καλά εδώ και έναν μήνα. Είναι πολύ εύκολο, η Cosmote δίνει αμέσως τους κωδικούς. Αν σκοπεύεις να συνδέσεις πολλές συσκευές θα σου το πρότεινα.
Έχει καταφέρει κανένας να βάλει τους sonoff σε παλιού τύπου κουτί; Εμένα οι παλιοί δεν έχουν υποδοχή για βίδα και ουσιαστικά δεν έχω χώρο ώστε να βιδωσω κάπου το sonoff.
