13 λεπτά πριν, AgMa είπε
Σου δείχνει που ακριβώς είσαι ή απλά καταλαβαίνει ότι φτάνεις σπίτι μέσω του wifi;
Ο φίλος προφανώς ρώτησε γιατί μπορεί στην προσπάθειά σου να βρεις λύση, να μην το είχες σκεφτεί αυτό.
Όπως και να έχει θεωρώ ότι αυτή η λύση θα είναι η πιο σωστή αφού δεν απαιτεί ούτε πολλούς αυτοματισμούς και θα είναι εύκολο για ανθρώπους που δεν το κατέχουν και πολύ με την τεχνολογία.
Βρήκα στις προτεινόμενες ειδήσεις του google αυτή την κάμερα. Δεν την έχω δουλέψει, αλλά είναι κοψοχρονιά. Και καλή να μην βγει, δεν είναι πολλά τα χρήματα.
Εννοείται πως δεν ήθελα να καταδικάσω τον φίλο και συγγνώμη αν φάνηκα αγενής :)
Ξέχασα να αναφέρω πως θα τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο (δεν υπάρχουν άλλα διαμερίσματα στον όροφο, ούτε κοιτάει σε δρόμους, πεζοδρόμια και άλλα σπίτια).
  • Απαντ. 9,7k
19 λεπτά πριν, AgMa είπε
Thanks. Σε αυτή την τιμή πήρα μία για να υπάρχει.
19 λεπτά πριν, fingolfingr είπε
Ωραίος, πες μας εντυπώσεις όταν την παραλάβεις.
Εν τω μεταξύ συνεχίζω να έχω θέματα με συσκευές (κυρίως το xiaomi gateway) που είναι συνδεδεμένες στο wifi repeater.
Ενώ άλλαξα το netis που είχα με ένα tenda, ανά άτακτα διαστήματα χάνω τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες πάνω του και θέλει restart το repeater.
Θα τα έβαζα όλα πάνω στο ρούτερ να ξεμπέρδευα αλλά σε μερικές συσκευές μου βγαίνει μήνυμα για μεγάλη απόσταση και pocket loss στο mihome (αν και αρχίζω να αμφιβάλλω για την αξιοπιστία του μηνύματος)
7 ώρες πριν, AgMa είπε
Σου δείχνει που είσαι και ορίζεις ζώνες πχ σπίτι - γραφείο κλπ για αυτοματισμούς. Επειδή όμως δεν λειτουργεί σαν gps με μεγάλη ακρίβια (έχει μια μικρή καθυστέρηση) στο σπίτι ας πούμε του έχω ορίσει μια δεύτερη ζώνη με μεγαλύτερη ακτίνα ώστε όταν φθάνω να ανοίγει την γκαραζόπορτα. Και ενημερώνει και που βρίσκεται ο κάθε χρήστης - home-away. Γενικά δουλεύει αρκετά καλά
Επεξ/σία από userAnon
Και εμένα lagαρει μερικές φορές αν και έχω το aqara gateway. Εγώ δουλεύω μέσω homekit  και μερικές φορές πατάω κουμπί πχ και αργεί να ανταποκριθεί. Μου είπαν ότι παίζει να φταίει το WiFi 5. Πρέπει να δοκιμάσω κάποια στιγμή να το τρέξω σε 2.4 για να δω.
11 ώρες πριν, userAnon είπε
Όντως δουλεύει πολύ καλά το life360 αλλά σε κάποιες συσκευές τρώει την μπαταρία.
Τώρα έχω το ΗΑ app και είμαι αρκετά ικανοποιημένος
Σε Android ή ios?
Έγώ έχω το life360 εδώ και μήνες και είμαι ικανοποιημένος. Αν όμως δουλεύει σωστά του ΗΑ (συνέχεια δλδ να φαίνεται που είναι το κινητό), θα ήθελα να μείνω σε αυτήν.
9 λεπτά πριν, acmegr7 είπε
Σε Android ή ios?
σε android. είχα και εγώ το life360. Σίγουρα είναι πιο γρήγορο αλλά έχει και αρκετά θέματα ιδιωτικότητας. Του ΗΑ δουλεύει πολύ καλά απλά το στίγμα όταν είσαι στο αυτοκίνητο μπορεί να σε δείχνει 500μ πιο πίσω. αλλά την δουλεια του την κάνει
2 λεπτά πριν, userAnon είπε
Μέσω device.tracker δίνεις το στίγμα; Το δικό μου γιατί πάντα με δείχνει σπίτι;
Καλό για τη γυναίκα βέβαια αυτό 😆
12 λεπτά πριν, AgMa είπε
Ναι, με Device Tracker. Αν όμως έχεις κάποια παλιότερη έκδοση πρέπει να καθαρίσεις το κινητό, (clear data - clear cache - uninstall και αντίστοιχα να καθαρίσεις τον ΗΑ για να περαστεί σωστά το app) Αν τα κάνεις όλα καλά βγαίνει πλέον στα Integrations.
https://companion.home-assistant.io/docs/getting_started/getting-started/
10 λεπτά πριν, userAnon είπε
Δηλαδή εσύ μπορείς να δεις το στίγμα σου; Για πες μου σε παρακαλώ τι κινήσεις κάνεις για να το δεις.
Αυτό το ΗΑ companion το είδα χθες όπως έψαχνα, είναι άλλο app απ' το γνωρίζουν του ΗΑ; Γιατί στο play store με οδηγεί στην κλασσική εφαρμογή αλλά στις φωτό του βλέπω και είναι διαφορετική. Ή έτσι λέγεται του ios;
Επεξ/σία από AgMa
Και γω το life360 χρησιμοποιω και για αυτα που θελω κανει μια χαρα δουλεια. Θεωρω οτι ειναι ενταξει αρκει να ρυθμισεις σωστα τις ζωνες/ακτινες τους. Με τα προγραμματα που βλεπουν αν εισαι σπιτι μεσω IP(ping κλπ) δεν ξερω ποσο ειναι εμπιστα στο 100% γιατι ακετα κινητα μπαινουν σε "sleep mode" αν θυμαμαι καλα (πχ Iphone) οποτε δεν σε βρισκει παντα. Επισης δεν σε βρισκει αν εχεις κλεισει το wifi ενω με το αλλο κραταει το τελευταιο στιγμα οποτε και σε δειχνει σπιτι
31 λεπτά πριν, AgMa είπε
Το ίδιο είναι. Το στίγμα το βλέπεις στo map. τώρα πχ που είμαι γραφείο με δείχνει στο γραφείο.
1 ώρα πριν, userAnon είπε
όταν λες να καθαρίσεις το HA, τι ακριβώς εννοείς;
4 λεπτά πριν, acmegr7 είπε
δες στo troubleshooting
στην αρχή παιδεύτηκα και εγώ λίγο
Starting fresh with the Android app
At times you may need to start fresh with the Android app as a new feature may not be working properly or something odd happens.
Check that Home Assistant Core and the Android app are up to date.
Clear Storage or App data in Android app.
In Home Assistant navigate to Configuration > Integration. Remove the mobile app entry for the device in question.
Restart Home Assistant.
Log back into Android app. If you have more than 1 device make sure to rename the device under App Configuration.
Restart Home Assistant once more to register the notify.mobile_app service call.
#Location is not updating in Android app
If you find that location updates are not coming in here are a few things to check.
Ensure the app has location permissions granted, all the time.
Turn off battery optimizations for the app.
Ensure that the location toggles are enabled in App Configuration in the Android app.
Turn on unrestricted data for the Android app.
Στα ενδιάμεσα σημεία σε δείχνει; Ή μόνο σπίτι-γραφείο;
