11 λεπτά πριν, NikosKallithea είπε
Mονο ενα χιλιάδες
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200105145820&SearchText=relay+220v+coil
https://www.skroutz.gr/c/1598/rele.html?keyphrase=220v
Βεβαια η δικη μας αγορα ειναι για τα πανηγύρια σε κατι τετοια, το μονο προβλημα απο εξω ειναι οτι πρέπει να περιμένεις πολλες μερες, μπορει και κανενα διμηνο
Βεβαια υπαρχει και αλλη λυση χωρις ρελε αλλα πρεπει να εισαι γνωστης
μπορείς να κόψεις καποιες οδεύσεις απο την πλακετα του sonoff και την επαφή του ρελε του sonoff να την χρησιμοποιήσεις κατευθείαν για τον διακόπτη σου
Δηλαδή να φτιάξω αυτό ουσιαστικά?
https://www.itead.cc/sonoff-re5v1c.html
  • Απαντ. 9,7k
5 λεπτά πριν, andreaspA είπε
Δεν ξερω τι κανει αυτο για να βοηθήσω, δεν το εχω χρησιμοποιήσει ποτέ
Εξαλλου απο οτι ειδα ετσι προχειρα αυτο ειναι 5vdc αρα θελεις τροφοδοτικα κπλ
Επεξ/σία από NikosKallithea
2 ώρες πριν, acmegr7 είπε
Transmission OK
ShowRss OK
flexget ακολούθησα τα βήματα αυτά και λογικά ΟΚ (αλλά όχι σίγουρα...).
Με το που είδα το next step όμως, είπα να σε ρωτήσω... :D
Στείλε μου σε pm το config.yml που έχεις κάνει για να το δούμε παρέα. Αύριο που θα το δω από υπολογιστή θα σου πω
21 ώρες πριν, Bourdoulas είπε
Μπορώ να περάσω το tasmota σε sonoff χρησιμοποιώντας το παρακάτω;
https://www.banggood.com/FT232RL-FTDI-3_3V-5_5V-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-Converter-p-1578741.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN
μπορείς.  και εγω αυτο χρησιμοποιώ.
κοιτα ομως και στο aliexpress  ίσως το βρεις εκει και με κατω απο 1ε
1 ώρα πριν, DioNiSis_000 είπε
Από aliexpress υπάρχει τρόπος να γλυτώσουμε την χρέωση τελωνείου?
1 ώρα πριν, userAnon είπε
δεν πληρώνεις τελωνείο  για αντικείμενο του 1ε
Ψάχνοντας στο banggood για gateway Xiaomi, έπεσα σε διάφορα μοντέλα με ανάλογες τιμές. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου για παλιό (mi logo πάνω) και νέο. Τι διαφορές έχουν;
Θα ήμουν υπόχρεος σε όποιον μπορέσει να μου/μας ξεκαθαρίσει κάποια βασικά πράγματα για να ξεκινήσουμε. Πραγματικά έχω βγάλει τα μάτια μου και όσο πάει μπερδεύομαι και περισσότερο.
Κάποιες ερωτήσεις:
1) Το gateway απ' ότι κατάλαβα λειτουργεί σαν hub όπου εκεί συνδέονται όλες οι smart συσκευές μας. Οι έξυπνες λάμπες πως λειτουργούν χωρίς αυτό; Γίνεται να δουλέψουν και οι υπόλοιπες συσκευές με τον ίδιο τρόπο;
2) Θέλω να πάρω smart διακόπτες για το σαλόνι (μάλλον sonoff) λόγω ότι είναι πολυέλαιοι και e14. Θα μπορούν να τα δουλεύουν και οι καλεσμένοι απ' τον διακόπτη και να γνωρίζει η εφαρμογή του κινητού σε τι κατάσταση βρίσκονται, ή μόλις κλείσουν τα φώτα απ' τον διακόπτη δεν έχω ούτε app;
3) Η aqara τελικά συνεργάζεται με την Xiaomi, ή είναι τελείως ξεχωριστή εταιρεία; Γιατί το hub της έχει διπλή τιμή απ' το Xiaomi;
*Σκοπεύω να πάρω το echo dot. Μήπως το gateway θα μου είναι άχρηστο;
Οι υπόλοιπες ερωτήσεις στην πορεία, δεν θέλω να σας κουράσω από τώρα :)
Επεξ/σία από AgMa
Καλησπερα, έχω κλιματιστικο toyotomi με wifi και το ρυθμιζω ευκολα μεσω της εφαρμογης EWPE smart. Υπαρχει τρόπος να το χρησιμοποιω με τον google assistant;
1 ώρα πριν, AgMa είπε
Κάποιες ερωτήσεις:
Οι aqara αυναργαζονται με xiaomi κανονικά. Κάποιο το παλιό gateway τα δέχεται όλα όπως και το aqara. Το aqara νομίζω συνεργάζεται και με Apple home kit. Οι λάμπες δεν θέλουν gateway  όπως και κάποιες άλλες συσκευες πχ κάμερες, οι αισθητηρες και οι περισσότεροι διακόπτες θέλουν. Στο echo dot δεν συνδεονται οι αισθητηρες της xiaomi/aqara από μόνοι τους αλλά ούτε και με το gateway. Οι λάμπες συνδέονται όπως και κάποιες κλειδαριές.
Όσο για το 2 ναι. Μπορούν κανονικά
54 λεπτά πριν, spy_vlsi είπε
Το παλιό gateway τα δέχεται όλα όπως και το aqara.
Άρα ποιός ο λόγος να επιλέξουμε τα πιο καινούργια gateway;
Τοaqara νομίζω συνεργάζεται και με Apple home kit.
Εννοείς ότι αυτός είναι ο λόγος της διπλάσιας τιμής;
Είσαι σίγουρος για αυτό; Σε βίντεο είδα ότι συνδέονται κανονικά (πχ. κίνησης, θερμοκρασίας). Εκτός αν εννοείς ότι το gateway δεν συνδέεται με το echo.
Ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
Επεξ/σία από AgMa
Καλησπέρα, θέλω να ξεκινήσω και γω να κάνω automate βασικά πράματα, θερμοκρασίες, φώτα. Θα ξεκινήσω με έναν απλό σένσορα θερμοκρασίας/υγρασίας που παρείγγηλα (xiaomi aqara humidity, temperature, pressure από μπανγκούντ) και καμιά λάμπα και με τον καιρό θα προσθέτω πράματα. Θα κοιτάξω να στήσω zigbee δίκτυο μέσω zigbee2mqtt, zigbee ή deCONZ(conbee) πάνω σε Home Assistant. Έχω ένα παλιό raspberry arduino uno και κάτι άλλα sensors, αλλά δεν τα έβαλα ποτέ σε σοβαρή λειτουργία γιατί είμαι noobas από microcontrollers.
1) Το conbee φαίνεται βολικό αλλά από όσο είδα υποστηρίζει λιγότερες συσκευές από το zigbee2mqtt. Υπάρχει περίπτωση να βρω conbee usb στα 20 ευρώ; 40 μου φαίνονται πολλά. Από όσο διάβασα υποστηρίζει σταθερά περισσότερες συσκευές από ότι ένα δίκτυο στημένο με το zigbee2mqtt. Το raspbee μου φαίνεται ότι δεν αξίζει γιατί βγαίνει στην ίδια τιμή και περιορίζεσαι σε raspberry.
2) Αρκετοί αναφέρουν ότι μπορείς να κάνεις pair τις συσκευές με το HA μέσω zigbee (σκέτο) νομίζω ZHA λέγεται το Module του HA. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζομαι πάλι κάποιο gateway; Ή το γλιτώνω κάπως;
3) Το zigbee2mqtt μου φαίνεται το πιο καλό και το πιο compatible. Όπως και να έχει θα στήσω HA σε καποιο pc/raspberry, δεν με πειράζει να στήσω και έναν mqtt server ή οτιδήποτε χρειάζεται. Εδώ θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος και συνάμα φθηνότερος τρόπος για να κάνω pair (discover) τα sensors με το HA. Από όσο καταλαβαίνω το zigbee usb antenna CC2531 δεν θα το χρειαστώ μόνο για να κάνω sniff/discover και pair αλλά θα το κρατάω σε λειτουργία συνεχώς και θα λειτουργεί σαν το gateway μου για τα υπόλοιπα zigbee sensors. Αν χρειαστώ μεγαλύτερη εμβέλεια θα πρέπει να πάρω κιαλα και να τα φλασάρω με τον ίδιο τρόπο σωστά;
4) Θα πρέπει βέβαια να έχουμε στο νου μας τα channels που εκπέμπουν οι σένσορες για να μην έχουμε πολυ interference σωστά;
Είναι πολλές οι τεχνολογίες και τα πρωτόκολα, αν έχω μπερδέψει κάτι συγχωρέστε με και διωρθώστε με για να μάθουμε και τίποτα παραπάνω :D
Επίσης τι προτείνεται για zigbee λάμπα; Επειδή θα αργήσω να στήσω όλα τα παραπάνω, θα ήθελα να μπορώ να την ελέγχω μέσω bluetooth ή voice (μέσω android smartphone) χωρίς να αγοράσω όμως gateway. Θα την βάλω σε υπνοδωμάτιο για να μην χρειάζομαι να σηκώνομαι όταν με παίρνει ύπνος οπότε δεν χρειάζεται να είναι ούτε full φωτεινή ούτε τζούφια όμως. Το RGB δεν με καίει ιδιαίτερα.
Περιμένω feedback!
Στις 6/1/2020 στις 5:22 ΜΜ, userAnon είπε
Θα κάνεις παραγγελίες κάτω από 22 ευρώ που δεν έχουν επιπλέον χρέωση στο τελωνείο.
Έχετε να προτείνετε κάποιο θερμόμετρο με δυνατότητα αποστολής της θερμοκρασίας μέσω mqtt; Ιδανικά μέσω WiFi.
Επεξ/σία από Bourdoulas
Στις 6/1/2020 στις 12:06 ΠΜ, NikosKallithea είπε
οπλίζεις με το sonoff έναν ρελέ με τυλιγμα 220ν και μια επαφή απο το ρελε την συνδέεις στο διακόπτη σου οπως σου περιέγραψα
Λειτουργήσε άψογα!
Ενα sonoff basic και ενα ρελε με 8.5€
Θα φτιάξω και την δική μου γκαραζόπορτα τώρα!
Ευχαριστώ!
Smart διακόπτες της sonoff, θα δουλέψουν μόνο με το ewelink; (μιλάμε για αρχάριο).
Μπορώ να αντικαταστήσω το mi-home με το ewelink για να χειρίζομαι xiaomi συσκευές με αυτό και να μην τις έχω και τις δύο;
Επεξ/σία από AgMa
