chrv80 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2018 Δημοσ. 19 Δεκεμβρίου 2018 Ευχαριστώ πάρα πολύ! Τον είχα υπόψη μ τον πάνω χώρο από την αρχή αλλά είχα θέματα στο πως θα έκοβα το καπάκι (όμορφα) αν κ το βασικό πρόβλημά μ ήταν ότι έρχονταν οριακά η μητρική από πάνω μετά τη μεταφορά του τροφοδοτικού κάτω, ίσα π χώρεσε το 8πινο για το ρευμα του επεξεργαστή να περάσει από πάνω.. βέβαια τώρα που ξέρω πως χωράει τι μπορεί να προχωρήσω σε αλλαγές κάποια στιγμή..! Ο χώρος δίπλα στη μητρική πίσω από το pump δεν υπάρχει ιδιαίτερα γιατί έχω "κάλυμα" που προεξέχει σε σχέση με τη μητρική κ έχω κρύψει πίσω πολλά καλώδια κ ένα hub με bluetooth και wifi στικάκια να τα έχω πάντα πάνω..! όπως κ στο χώρο στον hdd προς την πρόσοψη.. Ευχαριστώ πάντως για όλες τις ιδέες! Αν δεν τα εφαρμόσω εδώ υπάρχει κ ένα δεύτερο case που περιμένει να βρω χρόνο! 1
Moderators GeorgeMan Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2018 Moderators Δημοσ. 29 Δεκεμβρίου 2018 Meanwhile έχει βάλει η EKWB το monoblock για τη X470 Taichi μου (και άλλες) στα 72€ και τη GTX 1080Ti FTW3 μου (χωρίς RGB) στα 65€, καθώς και σε άλλες https://www.ekwb.com/shop/clearances?dir=desc&order=price&p=2 1
grhgorhs1976 Δημοσ. 12 Ιανουαρίου 2019 Δημοσ. 12 Ιανουαρίου 2019 Παιδια μια πρόταση αν θελετε σε κατι που εχετε δοκιμάσει, σε pump / reservoir combos, εχω διαβασει πολλες κριτικες και video και προσπαθώ να καταλήξω, XSPC D5 Photon 270 Reservoir/Pump Combo V2 Alphacool eisbecher d5 250mm acetal reservoir inkl. 1x alphacool eispumpe vpp755 αν εχετε και καποια αλλη πρόταση,να εχει καλη αποδοση θελω και να μην κανει θόρυβο η αντλια σε μεσαίες στροφές, 2χ480 ψυγεια θα εχω για cpu,gpu.
Tenshi Δημοσ. 12 Ιανουαρίου 2019 Δημοσ. 12 Ιανουαρίου 2019 Δες και το "κλασσικό" pump-res combo της EKWB. Η D5 πάντως, από την ίδια εταιρεία προέρχεται.
Sheogorath Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 (επεξεργασμένο) Καλησπέρα, Αυτό εδώ https://www.e-shop.gr/monsoon-adapter-45-degree-13-10mm-chrome-p-PER.812328 θα μπορέσω να το βάλω σε ψυγείο πάνω, για να αποκτήσω 2 εξόδους αντί για μία; (στην μία τρύπα, η άλλη κανονικά μόνο compression fitting). Κάτι γράφει για βαλβίδα και με μπέρδεψε. Το θέλω πρακτικά για διχάλα, να βάλω το βρυσάκι στην μία άκρη, και απο την άλλη, να συνεχίζει κανονικά η λούπα. Για να βιδώσει η μια πλευρά στο ψυγείο, βάζω αυτό εδώ, σωστά; https://www.e-shop.gr/xspc-5mm-adapter-2x-1-4-inch-black-chrome-p-PER.810799 ή https://www.e-shop.gr/xspc-10mm-adapter-2x-1-4-inch-chrome-p-PER.810800 Επεξ/σία 10 Φεβρουαρίου 2019 από Sheogorath
akoinonitos Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 36 λεπτά πριν, Sheogorath είπε Καλησπέρα, Αυτό εδώ https://www.e-shop.gr/monsoon-adapter-45-degree-13-10mm-chrome-p-PER.812328 θα μπορέσω να το βάλω σε ψυγείο πάνω, για να αποκτήσω 2 εξόδους αντί για μία; (στην μία τρύπα, η άλλη κανονικά μόνο compression fitting). Κάτι γράφει για βαλβίδα και με μπέρδεψε. Το θέλω πρακτικά για διχάλα, να βάλω το βρυσάκι στην μία άκρη, και απο την άλλη, να συνεχίζει κανονικά η λούπα. Για να βιδώσει η μια πλευρά στο ψυγείο, βάζω αυτό εδώ, σωστά; https://www.e-shop.gr/xspc-5mm-adapter-2x-1-4-inch-black-chrome-p-PER.810799 ή https://www.e-shop.gr/xspc-10mm-adapter-2x-1-4-inch-chrome-p-PER.810800 Κομπλε θα εισαι ,τωρα η περιγραφη στο eshop ειναι λιγο οτι να'ναι
Tenshi Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 (επεξεργασμένο) 53 λεπτά πριν, Sheogorath είπε Καλησπέρα, Αυτό εδώ https://www.e-shop.gr/monsoon-adapter-45-degree-13-10mm-chrome-p-PER.812328 θα μπορέσω να το βάλω σε ψυγείο πάνω, για να αποκτήσω 2 εξόδους αντί για μία; (στην μία τρύπα, η άλλη κανονικά μόνο compression fitting). Μια απλή 45αρα γωνία είναι!Δέν έχει τρούπα απο την άλλη! H EK είχε παρουσιάσει κάποια fittings στην CES,πχ 90 rotary που έχει 2 G1/4 τρύπες.To πότε θα κυκλοφορήσουν...άγνωστο. Edit: Ωπ!Έχει βγάλει η Bitspower! Επεξ/σία 10 Φεβρουαρίου 2019 από Tenshi 2
Tenshi Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, Sheogorath είπε Για να βιδώσει η μια πλευρά στο ψυγείο, βάζω αυτό εδώ, σωστά; https://www.e-shop.gr/xspc-5mm-adapter-2x-1-4-inch-black-chrome-p-PER.810799 ή https://www.e-shop.gr/xspc-10mm-adapter-2x-1-4-inch-chrome-p-PER.810800 Οι συγκεκριμένοι αντάπροτες έχουν ώς αρνητικό οτι δέν μπορείς να υπολογίσεις το πώς θα "κάτσει" το βρυσάκι όταν βιδώσει τελείως (μπορεί να είναι και ανάποδα). Θα συμβούλευα δείς ένα dual rotary/dual nipple extender (EKWB, Alphacool) ως εναλλακτική λύση,με 2 σημεία περιστροφής ακόμα και αν βγεί στραβά,μπορείς να ισιώσεις. Τώρα γι' αυτό που θές να κανεις,αν δέν περισσεύουν τα 20 ευρώ (15κατι σε shiny black) για το fitting της Bitspower με τις πολλαπλές εξόδους,μπορείς να βάλεις ένα απο τα διπλά περιστροφικά που προανέφερα και ένα τέτοιο με 10 ευρώ συνολικό κόστος.Ουσιαστικά κάνεις το ίδιο πράγμα,φτιάχνεις ένα Τ στην έξοδο του ψυγείου σου.Η μια έξοδος για drain και η άλλη για να συνεχίσει η σωλήνα σου. Επεξ/σία 10 Φεβρουαρίου 2019 από Tenshi 1
Sheogorath Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 17 λεπτά πριν, Tenshi είπε Οι συγκεκριμένοι αντάπροτες έχουν ώς αρνητικό οτι δέν μπορείς να υπολογίσεις το πώς θα "κάτσει" το βρυσάκι όταν βιδώσει τελείως (μπορεί να είναι και ανάποδα). Θα συμβούλευα δείς ένα dual rotary/dual nipple extender (EKWB, Alphacool) ως εναλλακτική λύση,με 2 σημεία περιστροφής ακόμα και αν βγεί στραβά,μπορείς να ισιώσεις. Τώρα γι' αυτό που θές να κανεις,αν δέν περισσεύουν τα 20 ευρώ (15κατι σε shiny black) για το fitting της Bitspower με τις πολλαπλές εξόδους,μπορείς να βάλεις ένα απο τα διπλά περιστροφικά που προανέφερα και ένα τέτοιο με 10 ευρώ συνολικό κόστος.Ουσιαστικά κάνεις το ίδιο πράγμα,φτιάχνεις ένα Τ στην έξοδο του ψυγείου σου.Η μια έξοδος για drain και η άλλη για να συνεχίσει η σωλήνα σου. Δεν βρίσκω double rotating στο eshop. Έστω ότι δεν θέλω να βάλω τέτοιο, καλύπτομαι με: https://www.e-shop.gr/xspc-g1-4-t-fitting-chrome-p-PER.811166 2Χhttps://www.e-shop.gr/xspc-5mm-adapter-2x-1-4-inch-black-chrome-p-PER.810799 και https://www.e-shop.gr/aqua-computer-ball-valve-internal-thread-g-1-4-without-fittings-p-PER.816780 Τι λες;
Tenshi Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 10 Φεβρουαρίου 2019 (επεξεργασμένο) 25 λεπτά πριν, Sheogorath είπε Δεν βρίσκω double rotating στο eshop. Έστω ότι δεν θέλω να βάλω τέτοιο, καλύπτομαι με: https://www.e-shop.gr/xspc-g1-4-t-fitting-chrome-p-PER.811166 2Χhttps://www.e-shop.gr/xspc-5mm-adapter-2x-1-4-inch-black-chrome-p-PER.810799 και https://www.e-shop.gr/aqua-computer-ball-valve-internal-thread-g-1-4-without-fittings-p-PER.816780 Τι λες; Ναί,είναι εφικτό,αρκεί να μήν έχεις πρόβλημα αν δέν σου βγούν όλα "αλφαδιά". Αν θέλεις να είσαι 100% σωστός,βάλε στο ψυγείο ένα τέτοιο, μετά ένα τέτοιο και στην συνέχεια το Τ .Ουσιαστικά έχεις φτιάξει ένα Τ με δυνατότητα περιστροφής. Για να φτιάξεις το drain,βάζεις σε μια G1/4 τρύπα του Τ πάλι ένα τέτοιο και στη συνέχεια ένα τέτοιο. Βιδώνεις το βρυσάκι,το οποίο επίσης θα έχει δυνατότητα περιστροφής και είσαι κομπλέ. Αποτίμηση: 2x https://www.e-shop.gr/xspc-g1-4-inch-adapter-male-to-female-rotating-chrome-p-PER.814835 2x https://www.e-shop.gr/xspc-5mm-adapter-2x-1-4-inch-black-chrome-p-PER.810799 1x https://www.e-shop.gr/xspc-g1-4-t-fitting-chrome-p-PER.811166 1x https://www.e-shop.gr/aqua-computer-ball-valve-internal-thread-g-1-4-without-fittings-p-PER.816780 Το κόστος ανεβαίνει 8 ευρώ,άλλα δέν θα ταλαιπωρηθείς σε περίπτωση που κάτι βγεί στραβά σε σχέση με το υπόλοιπο loop. Επεξ/σία 10 Φεβρουαρίου 2019 από Tenshi 1
Karanikolis Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 Παιδιά χρειάζομαι μια βοήθεια δεν ξέρω αν η ερώτηση μου είναι σε σωστό θέμα! Πρόσφατα έβαλα σε λούπα τις ραμ με τα module της ΕΚ, θέλω να ξανά βάλω τα ορίτζιναλ στικ της Gskill tridentZ!! Που θα βρω τα θερμαλ tape που είχε για να ξανά κολλήσω τα δικά της στικ;; Αν γνωρίζει κάποιος κ μπορεί να βοηθήσει! Ευχαριστώ πολύ!
Tenshi Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 53 λεπτά πριν, Papanikolis είπε Παιδιά χρειάζομαι μια βοήθεια δεν ξέρω αν η ερώτηση μου είναι σε σωστό θέμα! Πρόσφατα έβαλα σε λούπα τις ραμ με τα module της ΕΚ, θέλω να ξανά βάλω τα ορίτζιναλ στικ της Gskill tridentZ!! Που θα βρω τα θερμαλ tape που είχε για να ξανά κολλήσω τα δικά της στικ;; Αν γνωρίζει κάποιος κ μπορεί να βοηθήσει! Ευχαριστώ πολύ! Δές την αυτοκόλλητη της Akasa
Sheogorath Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 2 ώρες πριν, Tenshi είπε Δές την αυτοκόλλητη της Akasa Από προσωπική εμπειρία, η συγκεκριμένη είναι άθλια. Και έχει χείριστη θερμική αγωγιμότητα ακομα και σε σχέση με thermal pad. 1
Karanikolis Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 Δημοσ. 13 Φεβρουαρίου 2019 Κάτι άλλο μήπως κάποιος ξέρει κάτι άλλο ίσως; Δεν βρίσκω πουθενά...
