29 λεπτά πριν, malakudi είπε
Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα custom water cooled σύστημα με τέσσερις (4) RTX 2080 και Threadripper 2950, δύο 360ρια radiator θα έφταναν και αν ναι, τι πάχους; Επειδή το νερό θα διασχίζει 5 waterblocks, μία αντλία είναι αρκετή ή θα χρειάζονταν δύο; Μήπως είναι προτιμότερο να δημιουργηθούν δύο loops αντί για ένα; Το ένα με threadripper και 2 gpu και το άλλο με τις άλλες δύο gpu.
Αν σκεφτεις οτι μια 2080 εχει 250-260w tdp μαλλον για 480αρια το κοβω και σιγουρα δυο λουπες
Επεξ/σία από akoinonitos
  • Απαντ. 3,2k
Και μια λούπα με δυο αντλίες θα κάνει, μια αντλία να σπρώχνει σε 4 GPU, και η δεύτερη να σπρώχνει μετα CPU και ψυγεία.
Παντως μια CPU και μια GPU είναι άνετες σε ένα 360.
1 ώρα πριν, malakudi είπε
2 τριπλά όσο πιο χοντρά παίρνει το κουτί σου .. Και σωστότερο είναι να κανείς dual loop ναι . Ένα για κάρτες ένα cpu
10 ώρες πριν, ksaderfoss είπε
κoιτουσα review του ek coolstream x360 και ειδα οτι μπορει να απαγαγει 500w θερμοτητας σε Push/pull με τους ανεμιστηρες στις 1850 στροφες, με 4 καρτες και ενα cpu με τετοια tdp δεν θα ειναι οριακα με 2 360αρια αν τα δουλευει για rendering ολα μαζι?
11 ώρες πριν, ksaderfoss είπε
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κουτί. Κοιτούσα τώρα το Corsair Obsidian 1000, που παίρνει 2 480ρια μπροστά και ένα 360/420ρη πάνω. Χωρίς push - pull γίνεται δουλειά με 2 480ρια λεπτά (2 gpu το καθένα) και ένα 360ρη πάνω για τη CPU;
2 ώρες πριν, akoinonitos είπε
Έκανα το wizard της EKWB, πολύ καλός. Για το κουτί Corsair 1000D προτείνει 2 480ρια και 1 420ρη. Συνολικό κόστος της πρότασης πάει 2100 ευρώ, κι άλλα 600 το κουτί 2700! Δε το περίμενα τόσο ακριβό.
38 λεπτά πριν, malakudi είπε
Γιατί να μην μπούν οι δύο αντλίες push pull αντιδιαμετρικά στην λούπα; Legitly ρωτάω. Γιατί δεν μπορείς να optimize 2 λούπες να έχουν ίδιες θερμοκρασίες, η μια θα "υστερεί" σε σχέση με την άλλη. Με μια μεγάλη λούπα, αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Ναι, θα αρκούν με τόσα ψυγεία. Αν και δεν θα πήγαινα σε πολύ λεπτά (25/27mm).
Επεξ/σία από Sheogorath
16 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
Εννοούσα να μην είναι push/pull τα fans στα radiator. Μη γεμίσουμε ανεμιστήρια. Απ' ότι καταλαβαίνω τα 60ρια radiator θέλουν οπωσδήποτε push/pull setup.
5 λεπτά πριν, malakudi είπε
ετσι ειναι λογω παχους θελουν push pull για να αποδωσουν καλα ,αυτο στο λεω με σιγουρια γτ και το δικό μου 60αρι ειναι. Μπορεις να κοιταξεις και απο αλλες εταιριες οχι μονο απο ek ,βασικα σου ανεβαζουν και αρκετα την τιμη τα blocks.
6 λεπτά πριν, akoinonitos είπε
Αυτό είδα. Ίσως είναι προτιμότερο να μπουν 4 κάρτες σαν αυτές: https://direkt.jacob.de/produkte/gigabyte-vga-gbt-gv-n2080aorus-x-w-8gc-artnr-4492168.html?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Preisvergleich&ref=109
που είναι AiO 240mm και ένα AiO για τον threadripper. Φαίνεται πολύ φτηνότερη λύση, αρκεί βέβαια να φτάνουν οι σωλήνες του AiO των GPU για να μπουν στο κουτί.
34 λεπτά πριν, malakudi είπε
Mε 5 ΑΙΟ έσα στο κουτί θα είναι χάλια με τόσο μαυρο σωλήνα. Όχι...
46 λεπτά πριν, malakudi είπε
Ναι δεν έκανα σωστή παράθεση, έχεις δίκιο. Με 45άρι ψυγείο δεν χρειάζεσαι push pull.
13 ώρες πριν, ksaderfoss είπε
1 ώρα πριν, Sheogorath είπε
απο alphacool με 2χd5 pump res ,να μπουν δλδ ολα στην ιδια λουπα με δυο αντλιες + block για tr απο αλλη εταιρια γτ στην alphacool δεν βρηκα ,σωληνες και fittings και ανεμιστηρες της αρεσκειας σου υπολογισε περίπου κανα 400αρι επιπλέον max
5 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
Αν εννοείς χάλια αισθητικά, είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει. Αν εννοείς χάλια λειτουργικά, διευκρίνισε το λίγο. Το μηχάνημα θα είναι για compute workloads, 24/7 operation
Μόλις τώρα, malakudi είπε
Θα έχεις 5 αντλίες χαμηλής ποιότητας και 20 fittings επίσης χαμηλότερης ποιότητας απο επώνυμα custom. Ναι, έχεις πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά.
Καλημέρα! Να ρωτήσω κι εγώ.. στο 60mm ψυγείο μ έχω αυτό τον ανεμιστήρα (noctua 3000 rpm 109.89cfm).. πήρα ένα slim ανεμιστήρα για puss/pull (χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο) 1600 rpm από eshop και το είχα βάλει πάνω.. το θέμα ήταν ότι όταν ξεκινούσε να στροφάρει ο noctua στις 2000 στροφές και πάνω έβλεπα στο thermal radar της asus ότι ανέβαινε στις 1800+ στροφές ο slim ενώ μπορούσε να δώσει μέχρι 1600! εννοείται πως η απόδοση στην ψύξη ήταν χειρότερη όπως κ ο θόρυβος, δεν ήταν καλή επιλογή ο συγκεκριμένος.. οπότε ο slim fan θα γίνει χριστουγεννιάτικο δώρο..!:P και η ερώτησή μου είναι, αξίζει να πάρω έναν δεύτερο ίδιο noctua? θα έχω καλύτερη απόδοση στην ψύξη?
4 λεπτά πριν, chrv80 είπε
O noctua είχε κάνει τον 2ο, ανεμογεννήτρια.
Ναι, σε τόσο χοντρό ψυγείο, θα δεις διαφορά με push pull.
