  • Απαντ. 3,2k
7 λεπτά πριν, aOUaS88 είπε
Μια ερωτηση προς τους "νερουλαδες", τι διαφορα σε temps εχετε στο νερου με το cpu σε dle??
Διαφορά θερμοκρασίας νερού με θερμοκρασία CPU;
Περίπου 13-15.
24 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
Περίπου 13-15.
Καλησπερα Sheo..Ναι διαφορα του νερου της λουπας, με τον cpu se dle..
Oσο πιο κοντα ειναι η θερμοκρασια των cores στην θερμοκρασια του νερου,τοσο το καλυτερο δν ειναι?Παει να πει κανει καλη δουλεια το block..
Eγω ας πουμε τωρα με τις δροσιες(20-22 βαθμους δωματιου) εχω διαφορα 7 βαθμους διαφορα,σε dle παντα..17-18 τα cores 24 το νερο..Θυμαμαι τις καλες μερες τ καλοκαιρι ειχα θερμοκρασια νερου 30-33..
Επεξ/σία από aOUaS88
9 λεπτά πριν, aOUaS88 είπε
Λογικά ναι, αλλά αν την διαφορά την μικρύνεις με μεγάλη θερμοκρασία νερού, δείχνει να θες και άλλο ψυγείο.
Αυτές οι μετρήσεις ήταν σε μένα, στο παλιό loop με ένα σκατομπλοκ της thermaltake
που έτσι και αλλιώς δεν είχε καλή θερμική συμπεριφορά. Στην λούπα εδώ στο μεγάλο, δεν έχω αισθητήρα.
Ιδανικά αυτό που θες είναι χαμηλή θερμοκρασία νερού και <10-12 βαθμούς διαφορά νερού και cpu. Μικρότερη απο 5 δεν ξέρω πως θα έχεις με χαμηλή θερμοκρασία νερού, μόνο με κανα μπλοκ απο χρυσό ξέρω 'γω.
ΙΜΗΟ, καλά είσαι με 7 βαθμούς delta, αν το νερό είναι <40.
Eγω ας πουμε τωρα με τις δροσιες εχω διαφορα 7 βαθμους διαφορα,σε dle παντα..17-18 τα cores 24 το νερο..Θυμαμαι τις καλες μερες τ καλοκαιρι ειχα θερμοκρασια νερου 30-33..
Κάτσε κάτσε, αυτό δεν γίνεται. Οι πυρήνες πρέπει να είναι πάνω απο την θερμοκρασία νερού, καθαρά λόγω φυσικής.
Μάλλον δεν βλέπεις σωστές θερμοκρασίες.
Επεξ/σία από Sheogorath
Καλα τωρα ειμαι κ καπως ετσι εγω(κοιταω να παρω κανα ργβ φουρφουρι) με 2 φουρφουρια + την σκονη π εχει κρυψει το μισο ψυγειο.. :P
Απλα μ κανει εντυπωση π το cpu εχει λιγοτερη θερμοκρασια απο την θερμοκρασια δωματιου...
Ας πουμε η καρτα μια 1050τι π εχω δανικη τωρα με κλειστα φουρφουρια ειναι 30-32 βαθμους Dle..
Κάτι διαβάζει λάθος 100%. Δεν γίνεται καθαρά από μεριάς φυσικής. Θες chiller και θα είχες και προβλήματα υγροποίησης αν συνέβαινε αυτό όντως.
2 λεπτά πριν, GeorgeMan είπε
Κ μενα μ κανει εντυπωση..Καλα τωρα τα εχω κ τερμα στοκ ολα το ΒΙΟΣ...Τι να διαβαζει λαθος λες??Κ το speecy ιδια temps εδειχνε στο cpu..
Καλοκαιρι θερμοκρασια νερου ειχα 30-34 κ γυρω στα 25-30 σε cpu
Εγώ θα εμπιστευόμουν τον σένσορα package, αν και σε full load λογικό είναι να μην δείχνει τις actual max temps των πυρήνων.
5 ώρες πριν, Silok είπε
Για την εν λόγο μάρκα έχουμε κάποια άποψη?Σκέφτομαι να πάρω από δαύτους για λούπα μεταλλικου σωλήνα.Οι διαφορές στα ποσά είναι τεράστιες.Βέβαια θ'αγοραστούν σιγά σιγά για να γλωτώσω τελωνείο.Μόνο και μόνο οι 3 γωνίες 90 μοιρών κοστίζουν όσο μία γωνία της XSPC.
Επίσης ένα ψυγείο 280 είναι ακρετό για ryzen 2700x + gigabyte 1080 g1?Προσπαθώ ν'αποφύγω το δεύτερο ψυγείο για να γλυτώσω γωνίες.Οverclock δεν θα γίνει,απλά θέλω καλύτερες θερμικές συμπεριφορές και μ'ενδιαφέρει πολύ το οπτικό κομμάτι (πουλ μουρ)
https://pro2mod.aliexpress.com/store/3002061?spm=2114.10010108.0.0.1e403bf3vg1DGJ
Άριστη η bykski προχωρά αφοβα, την έχω δοκιμάσει σε πολλά builds
5 λεπτά πριν, akoinonitos είπε
D5 της alphacool ειναι
οπότε και αυτή επειδή είναι pwm θα μπορείς να την ελέγχεις μέσα από το software της μητρικής σωστά δεν λέω?
 κάπου βρήκα ότι μπορεί να κατέβει στις 800 στροφές και Max 4600 .. ρωτάω γιατί θέλω κάτι αθόρυβο
και είναι αρκετά πιο φθηνή από την ek
Επεξ/σία από birel-motosport
7 λεπτά πριν, birel-motosport είπε
Ναι συνδεεται με ενα molex απευθειας στο τροφοδοτικο και εχει και ενα ακομα 3pin που το συνδεεις στη μητρικη για τις στροφες (οπως και ολες οι αντλιες της alphacool ) . Bασικα εχει πολυ καλη τιμη φιλε αν τα ειχα θα την χτυπαγα και εγω
Επεξ/σία από akoinonitos
1 λεπτό πριν, akoinonitos είπε
Ναι συνδεεται με ενα molex απευθειας στο τροφοδοτικο και εχει και ενα ακομα 4pin που το συνδεεις στη μητρικη για τις στροφες (οπως και ολες οι αντλιες της alphacool ) . Bασικα εχει πολυ καλη τιμη φιλε αν τα ειχα θα την χτυπαγα και εγω
^^ To PWM πάιρνει και το sense για τις στροφές, ένω power και ground απο μολεξ, σωστά.
Άσχετο, εγώ έχω αυτήν εδώ
Laing DDC και μου έχει πάρει τα αυτιά. Έτσι πρέπει να ακούγεται; Μόνιμα 12 βολτ είναι.
  • Sad 1
https://mustshop.gr/ilektronikoi-ypologistes/hardware/modding-cooling/psyktres-epejergastwn/alphacool-13192-black-transparent-hardware-cooling-accessory-13192/?sl=el
αυτή θέλω να πάρω που είναι έτοιμη με το Top..
 η αντίστοιχη σε ek
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=61022&amp;cat=100   πιστεύω ότι έχει μεγάλη διαφορά για τα ίδια πράγματα
