Μόλις τώρα, FORIS78 είπε
καλά η evga είναι αιώνες μπροστά στο support  απο τις υπόλοιπες μάρκες
έχει αυτοκόλλητο η δικιά μου
δεν είμαι και σίγουρος άλλα καπου είχα διαβάσει οτι η msi δεν σε καλύπτει
Οι MSI έχουν ένα λευκό στρογγυλό αυτοκόλλητο πάνω από μια βίδα. όντως η EVGA είναι ΤΟΠ. + οτι και να γίνει ξέρεις οτι στέλνεις την κάρτα στη Γερμανία και σ έρχεται καινούρια... Αν πάθει.. που δεεενν θα πάθει.
  • Απαντ. 3,2k
...προσωπικά πιστεύω πως δεν αξίζει να ρισκάρεις την 4 ετών (!) εγγύηση,ακόμα και για θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 20 βαθμών που λέτε.Κι αν σου κάτσει ζημιά από 1002 άλλους λόγους να τρέχεις να της ξαναμοντάρεις το μαμά σύστημα ψύξης και να τραβήξεις έπειτα των παθών σου τον τάραχο απ'την αγωνία για το αν και τι θα καταλάβουνε στη Gigabite.Ετσι κι αλλιώς είναι γεγονός πως αγριεύοντας το fun profile curve στη συγκεκριμένη κάρτα (Aorus xtreme edition) εξακολουθεί να μην ακούγεται ακόμα και με τα φουρφούρια στο 80% (στο 100% μόλις που ακούγεται πάνω από ελαφρού τύπου ακουστικά) και οι θερμοκρασίες κρατιούνται το πολύ ν'αγγίζουν τους 63-65 βαθμούς με ambient 30+.Οπότε δε λέει...Κι όλα'αυτά να ισχύουν και στο OC mode στη διάρκεια gaming αλλά και stress test & benchmark.
2 λεπτά πριν, mindtrapper είπε
Αν δεν έχει sticker κάπου (πουθενά όμως, όχι μόνο σε βίδα, μπορεί να έχει sticker που σπάει όταν σηκώσεις το heatsink, λέμε τώρα) και βάλεις τις βίδες ακριβώς από εκεί που βγήκαν (κόλλα Α4 με σχέδιο της κάρτας και οι βίδες κολλημένες εκεί με σελοτέιπ για όταν τις χρειαστείς) και δεν είσαι δολοφόνος με το κατσαβίδι και βγάλεις φώτο την κάρτα γύρω γύρω πως φαίνεται πριν ανοιχτεί μήπως σου ξεφύγει κανένα καλώδιο και το περάσεις από λάθος σημείο και αν βάλεις μετά πάστα ίδιου χρώματος και με το ίδιο spread τότε δεν θα έχεις πρόβλημα.
Κάπως έτσι το σκέφτομαι και κάπως έτσι τα περιγράφουν... Τώρα για το "ίδιο spread" που λες μου φαίνεται λίγο tricky. Αλλά έτσι θα το κάνω. Ακριβώς έτσι. Θα βγάλω φωτό κ θα κοιτάξω να τα κάνω όλα επαγγελματικά. Όσο μπορώ τουλάχιστον.
15 λεπτά πριν, FORIS78 είπε
κανα 300αρι σκεφτομαι να δωσω
https://www.ekwb.com/shop/ek-supremacy-mx
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-pump
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-360-triple
https://eworld.com.gr/watercooling/connectos-fittings/compression-fittings.html
σου έβαλα μεγάλο ψυγείο μήπως βάλεις και την κάρτα γραφικών μέσα αργότερα πάνω κάτω στα λεφτά που θες να δώσεις με καλύτερη τρόμπα καλύτερο ψυγείο
με μικρότερο ψυγείο γλιτώνεις τα λεφτά για τις σωληνώσεις και τα Compression Fitting
Επεξ/σία από birel-motosport
ΔΕΝ χάνετε την εγγύηση αν το ανοίξετε και βάλετε υδρόψυξη.
Πέραν του ότι ελάχιστες κάρτες έχουν αυτοκόλλητα προστασίας που σκίζονται αν ανοικτούν, δε μπορούν να το απαγορέψουν πλέον
https://ifixit.org/blog/10016/warranty-void-if-removed-stickers/
15 λεπτά πριν, HEL_Fly4ever είπε
Η αλήθεια είναι πως έχεις 1000 δίκια... Έτσι τα σκέφτομαι από τη μία... Από την άλλη όμως λέω οτι έτσι κι αλλιώς στο WC ένα leak να σου κάτσει ρισκάρεις όλο το σύστημα... Οπότε από μια άποψη, όλοι εδώ μέσα ρισκάρουμε. Δηλαδή σκέφτομαι, αν αποφασίσω να μη βάλω κι ένα βράδυ μου κάνει ένα leak και κάψει την κάρτα. Πάλι θα είμαι εκτός εγγύησης. + οτι θα μετανιώνω που δεν το έκανα από την αρχή. Ας μην ξεχνάμε οτι πάρα πολλοί που ασχολούνται μ αυτό το hobby το κάνουν και για λόγους αισθητικής. Κακά τα ψέμματα.
Το δίκιο και το λογικό βέβαια είναι με το μέρος σου. Λες μεγάλες αλήθειες.
10 λεπτά πριν, birel-motosport είπε
Αυτή την αντλία έχω πάρει. Όλα τ άλλα είναι Barrow. Κι από τιμές. Τα έσπασε... Έφτασαν στο σπίτι σε 9 μέρες!!!! Ρεκόρ λέμε, Από e-shop η παραγγελία έφτασε μία μέρα νωρίτερα...
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-White-Black-Silver-OD12mm-Hard-tube-fitting-hand-compression-fitting-G1-4-OD12mm-hard-pipe/32211255374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/G1-4-Thread-Port-Female-to-Female-Flow-Meter-Indicator-for-PC-Water-Cooling-8-Impellers/32901705227.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-Black-Enhance-Rotary-G1-4-90-Degree-Multi-Link-Adapter-Suitable-for-12mm-acrylic-hard/32352737399.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-Dabel-A240-copper-240mm-computer-Water-discharge-liquid-heat-exchanger-threaded-thread-radiator-for-12cm/32727790344.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-copper-360mm-computer-Water-discharge-liquid-heat-exchanger-threaded-thread-radiator-for-12cm-fans-Dabel/32730219698.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-115X-RGB-transparent-acrylic-CPU-waterblock-0-2MM-microcutting-micro-waterway-LTFHB-02/32735396967.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-WGTZ-12-14-16-for-OD12-14-16mm-Acrylic-PMMA-PETG-Hardtubes-Bending-Mould-Kit/32792921712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-RGB-Full-Cover-Graphics-Card-Water-Cooling-Block-BS-GIX1080T-PA-for-Gigabyte-AORUS-GTX1080Ti/32809286975.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-HDM2280-PA-2280-22110-Size-M2-SSD-Water-Block-Double-Sided-Auxiliary-Cooling/32891115936.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-TLQFS-V1-Mini-Valve-With-Aluminium-Handle-double-inner-thread-double-female-part-for-water/2035183732.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
https://www.aliexpress.com/item/Barrow-OD12mm-ID8mm-transparent-acrylic-tube-length-400MM/2043880277.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d8804c4dL1SCHz
Επεξ/σία από spyreto88
13 λεπτά πριν, HEL_Fly4ever είπε
επειδή έτυχε και είχα την κάρτα που έχεις για ενάμιση μήνα οι θερμοκρασίες που αναφέρεις είναι πάρα πολύ χαμηλές και οι ανεμιστήρες της  κάνουν θόρυβο
άλλο ένα κέρδος που έχεις από την υδρόψυξη είναι ότι όταν παίζεις που εκεί έχει το μεγαλύτερο φόρτο η κάρτα γραφικών μπορείς να έχεις όλους τους ανεμιστήρες του κουτιού στις χαμηλότερες στροφές γιατί μέσα το κουτί δεν ζεσταίνεται από την κάρτα γραφικών και από την ψύκτρα του επεξεργαστή Άμα είχε
spyreto πολύ καλές τιμές Δεν νομίζω να σε έπιασε τελωνείο??
2 λεπτά πριν, birel-motosport είπε
Κι εγώ την ίδια κάρτα έχω και παίζω σε οθόνη 2κ σε ultra settings. Με πολύ agressive καμπύλη, δλδ κυριολεκτικά  ψ=αχ+40. Έχω μεγαλύτερες θερμοκρασίες, σε φάση 65 βαθμούς. Και ακούγεται.. Εγώ που δεν βάζω ακουστικά την ακούω καμπάνα. Δεν μ ενοχλεί βέβαια. Επίσης το airflow είναι καλό με 5x140mm φρουφρού Noctua NF-14 cromax + 2x140mm της NZXT ΑΙΟ που έχω μέχρι τώρα.
Ααααχχχ... Όλα του WaterCooling δύσκολα.. χαχαχχα.. Έτσι έιναι όταν παίζεις με 3ψήφια ευρώπουλα.
πες μου όταν πιέζεις τον επεξεργαστή στο 100% τι θερμοκρασίες βλέπεις
2 λεπτά πριν, akoinonitos είπε
Nεα σειρα velocity της ek , πολυ ομορφα μπορω να πω
https://www.ekwb.com/shop/water-blocks/cpu-blocks/velocity?p=1
τσιμπημένα και δεν νομίζω να αλλάζει κάτι άλλο εκτός από την εμφάνιση
1 λεπτό πριν, birel-motosport είπε
ε δεν την λες και ιδιαιτερα τσιμπιμενη σε σχεση με την evo ειναι πανω κατω τα ιδια.
1 ώρα πριν, FORIS78 είπε
αυτά τα έτοιμα  kit που βγάζει η ekw αξίζουν ? η είναι καλύτερα να πάρω τα parts ξεχωριστά, μόνο για ψυξη του cpu ενδιαφέρομαι αρχικά
δεν θέλω να βγάλω την κάρτα εκτός εγγύησης είναι καινούργια.
Μια χαρα αξιζουν αν προκειται ειδικα να βαλεις μονο cpu.
4 λεπτά πριν, birel-motosport είπε
 Ναι αλλά και η evo με την απλή σειρά έχει πάρα πολύ μικρή διαφορά σε θερμοκρασίες δεν την προτείνω
καλα ναι ,αλλα μου αρεσουν αρκετα μπορω να πω εμφανησιακα ,εσπασε επιτελους αυτη την τετραγωνιλα .
