5 minutes ago, aOUaS88 said:
Περνεις κ αυτο κ πραγματικα κ τερμα να την βαλεις δν 8α την ακουσεις..πρεπει να πας το αυτι σου κ το ακουμπησεις πανω της π λεει ο λογος..
Εντομεταξυ η αντλια εχει software k microprocessor  k ρυθμιζει απο μονη της τις μεγιστες στροφες που πρεπει αναλογα με το loop σου..ποσα ψυγεια εχεις ποσα block κ.τ.λ...
εχω 1 240 φατ  και ενα waterblock για το cpu , στρην ουσια τπτ ιδιετερο ,απλος θελω να ειναι κ ετιμη για GPU block
  • Απαντ. 3,2k
11 ώρες πριν, akoinonitos είπε
Μπορεις να βαλεις πανω απο 2 ταινιες με κανα ανταπτορακι η θα λιωσουν ολα?? :P
1 λεπτό πριν, Karfitsas είπε
Φιλε πραγματικα εαν μπορεις να διαθεσεις τα λεφτα για την ultra edition παρτην..αλλιως παρε την πιο απλη..Θα μεινεις ευχαριστημενος..Απλα πιανει λιγο παραπανο χωρο απο τις d5...
1 λεπτό πριν, aOUaS88 είπε
Δεν νομιζω να εχεις θεμα αλλα βγαζει σετακι με περισσοτερες ταινιες
δεν εχω θεμα χωρου (760t) οσο για την τιμη ειναι πολυ πιο λιγο απο οσο νομιζα οτι θα κοστισει , ευχαριστω πολυ θα το κιταξω :)
1 λεπτό πριν, akoinonitos είπε
Eχω παρει τετοια ανταπτορακια που εχω συνδεσει τα φουρφουρια του κουτιου με τον rgb  controller της CM κ ξερω οτι αυτος δεχετε παραπανο ζορια δν εχει θεμα..γι αυτο ρωτησα γι αυτο π εχεις μηπως ξερεις..
Μόλις τώρα, Karfitsas είπε
Τις εχει κ το eshop αλλα λιγο τσιμπημενες..Κοιτα απο εξω καπου κ θα μεινεις ευχαριστιμενος..
Tελικα αλλαξα παλι στησιμο γτ ηταν δυσκολο στο γεμισμα με το ρεζερβουαρ οριζοντια, και καπου εδω θα ηθελα να κραξω την ek γιατι το block μου παρολο που εχουν λυθει και βιδωθει τα fittings ελαχιστες φορες αρχισε να χανει απο το σπειρωμα της εξοδου.... 😤
Προσπαθησα με χιλιους δυο τροπους μπας και φτιαξει η κατασταση αλλα τπτ,πρεπει να αδειασα και να ξαναγεμισα την λουπα πανω απο 10 φορες... Πηγε χαμενο και το καινουριο υγρο ...
Παρηγγειλα καινουριο block  και περιμενω...
Mερικες φωτο με τα λαμπιονια αναμμενα 😜 και με καμενη δοκιμαστικη μητρικη για να μην καψω και την crosshair οταν ερθει με το καλο το block 😛
14 ώρες πριν, mindtrapper είπε
Βασικα τα 12/16 fittings εχουν μονο 2 σπειρες για να βιδωσουν και ειναι και πολυ λεπτες με αποτελεσμα να τραυματιζουν εστω και ελαχιστα το acetal σπειρωμα,δοκιμασα τα παλια fittings της phobya 10/13 που ειχα τα οποια εχουν περισσοτερο σπειρωμα και δεν χανει. Οποτε το προβλημα ειναι στο τελος του σπειρωματος του block.
Παλιοτερα ειχα custom loop της alphacool που εκανα τοτε το λαθος και το πουλησα... ειχε φαει πολυ βιδωμα -ξεβιδωμα το block και δεν ειχε πει κιχ...
Επεξ/σία από akoinonitos
14 λεπτά πριν, HEL_Fly4ever είπε
...αρα φταίει το block ή τα fittings τελικά...?
Δεν ξερω να σου απαντησω με σιγουρια. Το μπλοκ δεν θα επρεπε να χαλαει απο τα φιτινγκς της ιδιας της ek.... επισης θα μπορουσαν να εχουν μια δυο σπειρες παραπανω στα  φιτινγκς και για μεγαλυτερη ασφαλεια.  Δεν ξερω μπορει το block να ειναι mx του 50αρικου αλλα αυτο δεν σημαινει οτι επρεπε να τον παρει ετσι ευκολα...
...Από τι υλικό είναι το block?Θυμάμαι ότι κάπου είχα διαβάσει (ειδικά για το block αν δεν κάνω λάθος) πως δε χρειάζεται παρασφύξιμο στα fittings γιατί είναι πιθανόν να το πει το ποίημα το block τελικά.Αν κι αυτό με το τι ακριβώς θεωρείται "παρασφύξιμο" των fittings είναι υποκειμενικό έστω κι αν και η max δύναμη που μπορεί ν'αντέξει το Χ Ψ υλικό είναι πάντοτε συγκεκριμένη.Υπάρχει περίπτωση το leak νά'ναι απ'το λαστιχένιο O ring?Κανονικά αυτό δε θά'πρεπε νάναι το πρώτο που θα υποχωρήσει προτού προχωρήσει η ζημιά παρακάτω?
Επεξ/σία από HEL_Fly4ever
3 ώρες πριν, HEL_Fly4ever είπε
Ειναι απο ακεταλη ,ενα ειδος πλαστικου ,καλα εννοειτε οτι ειδικα στο πλαστικο θελει πολυ ελαφρυ σφιξιμο. Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι τα κανουρια φιτινγκς εχουν "φαει το σπειρωμα" το εχουν ξεφτισει βρηκα και κοματι μεσα στο block σαν κλωστη. Το πρωτο πραγμα που εκανα ειναι να αλλαξω με αλλο φιτινγκ για να δω αν φταιει το oring αλλα δεν εφταιγε αυτο ,αλλωστε ολα τα φιτνγκς ηταν ολοκαινουρια. Για να καταλαβεις γτ σπειρωμα μιλαμε κοβεσαι για πλακα αν το φερεις γυρω με το χερι με λιγη δυναμη. Δεν ειναι οπως το σπειρωμα που βαζει στα extension ,adaptors ,γωνιες σε αυτα ειναι αρκετα καλο.
κατά πάσα πιθανότητα η το στραβοπιασες η το πάρα έσφιξες  πολυ περίεργο μου φενετε να φάει το σπείρωμα  του μπλοκ το fitting....
...Αυτός ακριβώς ήταν κι ο κυριότερος λόγος που όσο κι αν ήθελα block τέτοιου είδους που ήταν κι ο μοναδικός τρόπος νά'χω RGB και 'κει το σκέφτηκα διαφορετικά το πράγμα και προτίμησα μεταλλικό.Ειδικά αν δείτε πώς φαίνεται το αντίστοιχο διαφανές block της Aqua computer με RGB θα δείτε πόσο δύσκολα έκανα πέτρα την καρδιά και προτίμησα αντ'αυτού το χάλκινο.Αν και τώρα που το σκέφτομαι αν είχα πάρει το nickel τελικά θ'αντικατόπτριζε καλύτερα την υπόλοιπη RGB φωτεινότητα των υπόλοιπων εξαρτημάτων.
13 ώρες πριν, emperorN είπε
Τι να σου πω ρε συ δεν ξερω και εγω... αν το ειχα παρασφιξει πιστευω θα ειχε ραγισει το σπειρωμα, τεσπα αυριο ερχεται το καινουριο ,ας ελπισουμε οτι θα πανε ολα καλα γτ εχω στο συστημα μια παλια CNPS9500 και μου τα εχει κανει τουμπανο απο τη φασαρια...
Η φαση ειναι οτι εχω ψιλομετανοιωσει που δεν πηγα σε hard tubing και πηγα σε soft και δεν ψηνομαι να δωσω αλλα λεφτα για κανα χρονο τωρα...
