8 λεπτά πριν, Psyber είπε
Ναι δεν έχω θέμα! Η apex pump είναι κανονική d5?
D5 συμβατή είναι (νομίζω βασίζεται στην 755).
  • Απαντ. 3,2k
Με αφορμη την ερωτηση του @Psyber εχω την εξης απορια
Στα χαρακτηριστικά της D5 (VPP την λεει) της Alphacool δινει Maximum flow 340 L/h. Ενω η ΕΚ στην D5 δινει Maximum flow 1000 L/h.  Δεν την λες και μικρη διαφορα, αν οτνως ισχυει. Με τις αντλιες της ΕΚ δεν ειχα ποτε θεμα αλλα alphacool αντλια δεν εχω χρησιμοποιήσει ποτε
Είναι "κομμένη"έκδοση της d5 και πέρα από τη διαφορά στην ισχύ που εύστοχα εντόπισες νομίζω, αλλά το λέω με επιφύλαξη, ότι δεν αφαιρείται το στρογγυλό στέλεχος που περιστρέφεται. Είχα χρόνια κανονική d5 της alphacool και ήταν πένα. Με 10 ευρώ παραπάνω πας σε αυτή που είναι το real thing. https://shop.alphacool.com/en/shop/pumpen/vpp-d5/pum-alphacool-vpp655-pwm-single-edition.
Χάνεις έτσι το τόταλ μπλακ του πράγματος αλλά από απόδοση είναι καλύτερη.
1 ώρα πριν, Psyber είπε
Σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση
Περα από το τοταλ μπλακ, οταν βλεπω μολεξ και πολύχρωμα καλώδια εν ετη 2025 κατι με πιανει 😛
Για το δικο σου build δεν σε ψηνει πιο πολυ κατι τετοιο?
ωραίο και αυτό και συμφωνώ απόλυτα για το μόλεξ! Μήπως δεν φτάνει το ρεύμα που δίνει το σατα για να ταΐσει τη d5;
Να σου πω, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ σαν σχεδιασμός είναι αυτό: https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/laing-swiftech/tops/d5-tops/xspc-d5-tank-reservoir.html
Αν έβγαινε σε ανθεκτικό υλικό (πχ. acetal) θα ήταν για εμένα το καλύτερο res/pump combo.
40 λεπτά πριν, Psyber είπε
sata/molex ιδιο ρεύμα δίνουν
Επεξ/σία από mandragoraSCR
49 λεπτά πριν, Psyber είπε
Εμενα μου αρεσουν πολυ τα Flat res/pump. Αυτο για την ανθεκτικοτητα που λες συμφωνω. Η ΕΚ πχ χρησιμοποιει χαλια πλαξι, βλεπω πολλα ραγισματα στο ιντερνετ απο distro plates και στο δικο μου flt ειχαν ραγισει ολα τα ports γυρω γυρω
Θεωρω πως η alphacool χρησιμοποιει πιο ανθεκτικο plexy χωρις να ειμαι σιγουρος και χωρις να εχω εμπειρια
4 ώρες πριν, mandragoraSCR είπε
Όντως "τσίπικο" να φαίνονται τα colorcoded καλώδια, άλλα σχετικά εύκολο να φτιαχτεί. Ένα sleeve, δύο κομμάτια θερμοσυστελλόμενο και έτοιμο. Καλύτερα μάλιστα που έχει molex,γιατί είναι εύκολο να βγούν τα pins. Μετά παίζει αντάπτορας 4pin molex to SATA. Γυφτιά, απλά για να εξοικονομήσουν μερικά σέντ, άλλα δέν είναι και το τέλος του κόσμου.
Όσο για την αντλία, δέν είναι κάν κομμένη έκδοση της D5. Είναι μια αγνώστου ταυτότητας κινεζιά, με τις ίδιες διαστάσεις που απλά κουμπώνει στο socket. Καμία επαφή με τις D5 που φτιάχνει η Xylem/Laing
@Tenshi είδες πόσο σημαντικό είναι να συμβουλεύεσαι γνώστες; Το είχα φάει αμάσητο ότι ήταν d5...
On 11/04/2025 at 11:50, mandragoraSCR said:
πολυ μικρο το "res". Sff θα ειναι το build? Μονο cpu?
όχι το κουτί είναι το Fractal Define 7, απλά μου αρέσει να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο η υδρόψυξη. Ο επεξεργαστής είναι ο i5 14600K και το ξέρω ότι δε χρειάζεται custom, αλλά νοσταλγώ το παρελθόν...
13 ώρες πριν, Psyber είπε
Μιλάς σε άνθρωπο που έχει custom w/c σε ι3 12100
  • Haha 3
Έχω βάλει σε 12100f... Και by the way είναι επεξεργαστάρα!
12 λεπτά πριν, Psyber είπε
Γατακια....εχω κανει λουπα για ryzen 3 2200g!!!
  • Haha 4
