pagratios Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) @akoinonitos Ευχαριστώ για την απάντηση Θα πάρω από ΕΚ τους temp sensors, αν το GPU block από EK είναι παρόμοια ποιοτικά θα μπορούσα να γλιτώσω. Η pump alphacool με τα μεταφορικά φτάνει την τιμή της Watecool, Βασικά ανεμιστήρες μπορεί ακόμα και τους "σκατουλι" δεν είμαι σίγουρος Το heatkiller IV PRO copper σε σχέση με το Basic acetal έχουν διαφορά 42€ τα αξίζει? Με τις τελευταίες αλλαγές/προσθήκες WCP D5-VARIO with HEATKILLER® D5-TOP 1 https://shop.watercool.de/WCP-D5-PWM_1 HEATKILLER Tube 100 MP 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-100-D5-MP HEATKILLER RAD 360-S Black 2 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-RAD-360-S-Black_1 HEATKILLER® Tube - basic mount 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-Tube-basic-mount HEATKILLER® Tube - 120mm fan adapter 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-Tube-120mm-fan-adapter-pair HEATKILLER® IV PRO AMD, AM4, Black Copper 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-IV-PRO-AMD-AM4-AM5-BLACK-COPPER HEATKILLER® V for RTX 3080/3090 EVGA XC3 - ACRYL Ni-Bl aRGB 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-V-for-RTX-3080-3090-EVGA-XC3-ACRYL-Ni-Bl-aRGB HEATKILLER V eBC - Backplate for RTX 3080/3090 EVGA XC3 - Black 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-V-eBC-Backplate-for-RTX-3080-3090-EVGA-XC3-Black HEATKILLER EPDM Tubing 16/10 - 3M 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-EPDM-Tubing-16-10-ID3-8-schwarz-3m-Retailbox_1 Mayhems X1 Clear 1 Ltr Premixed V2 2 https://shop.watercool.de/Mayhems-X1-Clear-1-Ltr-Premixed-V2_1 Barrow Compression Fitting 16/10 black 14 https://shop.watercool.de/Barrow-Compression-Fitting-16-10-black EK-AF Ball Valve 1 https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-black Barrow G1/4" Rotary Male Adaptor black 2 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Rotary-Male-Adaptor-black Barrow G1/4" Ultra Thin Stop Plug black 1 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Ultra-Thin-Stop-Plug-black Barrow G1/4" 45 Degree Rotary Fitting black 4 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-45-Degree-Rotary-Fitting-black Barrow G1/4" 3-Way Cube Rotary Fitting black 2 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-3-Way-Cube-Rotary-Fitting-black Noctua NF-A12x25-PWM 6 Noctua Skroutz QUADRO fan controller for PWM fans 1 https://shop.watercool.de/QUADRO-Fan-Control-for-PWM-Fans Temp Sensor 2 https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-connect-temperature-plug-sensor Bottle 1 https://www.ekwb.com/shop/filling-bottle-1000ml EK-Loop Leak Tester Flex 1 https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-leak-tester-flex Barrow ATX 24-pin Jumper plug 1 https://shop.watercool.de/Barrow-ATX-24-pin-Jumper-plug_1 Επεξ/σία 29 Νοεμβρίου 2022 από pagratios
akoinonitos Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) 17 λεπτά πριν, pagratios είπε @akoinonitos Ευχαριστώ για την απάντηση Θα πάρω από ΕΚ τους temp sensors, αν το GPU block από EK είναι παρόμοια ποιοτικά θα μπορούσα να γλιτώσω. Η pump alphacool με τα μεταφορικά φτάνει την τιμή της Watecool, Βασικά ανεμιστήρες μπορεί ακόμα και τους "σκατουλι" δεν είμαι σίγουρος Το heatkiller IV PRO copper σε σχέση με το Basic acetal έχουν διαφορά 42€ τα αξίζει? Με τις τελευταίες αλλαγές/προσθήκες WCP D5-VARIO with HEATKILLER® D5-TOP 1 https://shop.watercool.de/WCP-D5-PWM_1 HEATKILLER Tube 100 MP 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-100-D5-MP HEATKILLER RAD 360-S Black 2 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-RAD-360-S-Black_1 HEATKILLER® Tube - basic mount 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-Tube-basic-mount HEATKILLER® Tube - 120mm fan adapter 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-Tube-120mm-fan-adapter-pair HEATKILLER® IV PRO AMD, AM4, Black Copper 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-IV-PRO-AMD-AM4-AM5-BLACK-COPPER HEATKILLER® V for RTX 3080/3090 EVGA XC3 - ACRYL Ni-Bl aRGB 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-V-for-RTX-3080-3090-EVGA-XC3-ACRYL-Ni-Bl-aRGB HEATKILLER V eBC - Backplate for RTX 3080/3090 EVGA XC3 - Black 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-V-eBC-Backplate-for-RTX-3080-3090-EVGA-XC3-Black HEATKILLER EPDM Tubing 16/10 - 3M 1 https://shop.watercool.de/HEATKILLER-EPDM-Tubing-16-10-ID3-8-schwarz-3m-Retailbox_1 Mayhems X1 Clear 1 Ltr Premixed V2 2 https://shop.watercool.de/Mayhems-X1-Clear-1-Ltr-Premixed-V2_1 Barrow Compression Fitting 16/10 black 14 https://shop.watercool.de/Barrow-Compression-Fitting-16-10-black EK-AF Ball Valve 1 https://www.ekwb.com/shop/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-black Barrow G1/4" Rotary Male Adaptor black 2 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Rotary-Male-Adaptor-black Barrow G1/4" Ultra Thin Stop Plug black 1 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Ultra-Thin-Stop-Plug-black Barrow G1/4" 45 Degree Rotary Fitting black 4 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-45-Degree-Rotary-Fitting-black Barrow G1/4" 3-Way Cube Rotary Fitting black 2 https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-3-Way-Cube-Rotary-Fitting-black Noctua NF-A12x25-PWM 6 Noctua Skroutz QUADRO fan controller for PWM fans 1 https://shop.watercool.de/QUADRO-Fan-Control-for-PWM-Fans Temp Sensor 2 https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-connect-temperature-plug-sensor Bottle 1 https://www.ekwb.com/shop/filling-bottle-1000ml EK-Loop Leak Tester Flex 1 https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-leak-tester-flex Barrow ATX 24-pin Jumper plug 1 https://shop.watercool.de/Barrow-ATX-24-pin-Jumper-plug_1 Υπαρχει και αυτο απο την ek για την xc3 ,τωρα αν ειναι ποιοτικα προιοντα της ek θα τα ελεγα ποιοτικα. Ειναι και στο ματι τι σου αρεσει περισσοτερο μερικες φορες https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector2-xc3-rtx-3080-90-d-rgb-nickel-plexi Επεξ/σία 29 Νοεμβρίου 2022 από akoinonitos 1
pagratios Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Φαίνεται οτι η ΕΚ ειδικά στις GPU το έχει ψάξει περισσότερο, ακόμα και απο τα thermal pads που προσφέρει στο πακέτο
akoinonitos Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) 3 λεπτά πριν, pagratios είπε Φαίνεται οτι η ΕΚ ειδικά στις GPU το έχει ψάξει περισσότερο, ακόμα και απο τα thermal pads που προσφέρει στο πακέτο Συνηθως ολες οι εταιριες εχουν ,δεν ξερω γτ η heatkiller δεν βαζει, θα επρεπε να τα συμπεριεχει στην τιμη που πουλαει Επεξ/σία 29 Νοεμβρίου 2022 από akoinonitos 1
ppkstat Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Σταμάτησε να βάζει thermal pads στο πακέτο η watercool? 2 gpu blocks έχω, το 1 εξ αυτών για 3080 και τα 2 έχουν pads. Συνέβει κάτι? Η ΕΚ απο το 14 και μετά βγάζει σκουπίδια. Και δεν μιλάω για την απόδοση (που είναι χειρότερη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου) αλλά την ποιότητα. Ακόμα και σε αυτό το θρεντ που γράφουμε τα βλέπετε πριν 2 σελίδες. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά πλέον για τα αγνοήσει κάποιος, με ένα google search μπορείς να καταλάβεις. Από εκεί και πέρα ο καθένας δίνει τα λεφτά του όπου θέλεις. @pagratios H barrow βγάζει καλά sensors. Αν προβληματίζεσαι με τα μεταφορικά κάνε την παραγγελία σου στην watercool και μετά ότι μένει (sensors, leak testers κτλπ) κάνε την από ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά (highflow, aquatuning κτλπ).
pagratios Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Όταν είδα τα περιεχόμενα είδα το Scope of Delivery: 1x HEATKILLER® V 1x HEATKILLER® LED Strip aRGB 1x Mounting material Thermal Grizzly Kryonaut Οπότε μπορεί να μην το γράφει απλώς @ppkstat αν δεις στο τελευταίο που έστειλα έβαλα temp sensor και leak test από EK
ppkstat Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 @pagratios Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δες το manual του μπλόκ σου και γενικά ψάξτο παραπάνω. https://shop.watercool.de/mediafiles/Manuals/MA_HK_V_VGA_RTX_30_Series_EVGA_XC3_A5_Shop.pdf 1
alldaynews Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) Πιστεύω πως η ΕΚ ειναι καλύτερη σε cpu block παρα gpu block.Ειχα βρει για την RX 6800 TUF waterblock απο alphacool αλλα μάλλον λόγω black friday εξαφανιστηκε απο το site.Αν και απ`οτι εχω δει μεχρι τωρα η tuf δεν ζεσταινεται με τιποτα αλλα θα ειναι πιο ωραιο και σαν αισθητικά το case Επεξ/σία 29 Νοεμβρίου 2022 από alldaynews
pagratios Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 3 λεπτά πριν, ppkstat είπε @pagratios Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δες το manual του μπλόκ σου και γενικά ψάξτο παραπάνω. https://shop.watercool.de/mediafiles/Manuals/MA_HK_V_VGA_RTX_30_Series_EVGA_XC3_A5_Shop.pdf Όσο γίνεται το ψάχνω, αλλά δεν μπορείς από το 0 να πας 100. ειδικά χωρίς εμπειρία. Σίγουρα κάποια πράγματα που ρωτάω μοιάζουν αυτονήτα είτε "χαζά" για αυτό ρωτάω να μου δοθεί η κατεύθυνση Τώρα το manual δεν ξέρω που το είχαν γιατί στο link του gpu block δεν μπόρεσα να το βρω 1
alldaynews Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Μέλος Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 11 λεπτά πριν, pagratios είπε Όσο γίνεται το ψάχνω, αλλά δεν μπορείς από το 0 να πας 100. ειδικά χωρίς εμπειρία. Σίγουρα κάποια πράγματα που ρωτάω μοιάζουν αυτονήτα είτε "χαζά" για αυτό ρωτάω να μου δοθεί η κατεύθυνση Τώρα το manual δεν ξέρω που το είχαν γιατί στο link του gpu block δεν μπόρεσα να το βρω καλα κανεις και ρωτάς και έτσι πρέπει.Κανείς δεν ήξερε απο πριν.Ρωτώντας πας στην πόλη
ppkstat Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 16 λεπτά πριν, alldaynews είπε Πιστεύω πως η ΕΚ ειναι καλύτερη σε cpu block Αυτό που προσφέρει η ΕΚ στα cpu blocks της είναι διπλάσια τιμή από τον ανταγωνισμό, ο οποίος αποδίδει καλύτερα. Θα μπορούσε κάποιος να παραβλέψει και τα 2 αυτά γιατί ποιος νοιάζεται για 3C διαφορά και επειδή λεφτά υπάρχουν αν δεν έπαιρνες την επιμετάλλωση σε 2 χρόνια στην μασχάλη. 3
pagratios Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Για να κόψει κανείς το EPDM αρκεί ψαλίδι ή μαχαίρι κουζίνας η χρειάζεται εργαλείο όπως το https://shop.watercool.de/Barrow-Softtube-Cutter ?
akoinonitos Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 Δημοσ. 29 Νοεμβρίου 2022 1 ώρα πριν, pagratios είπε Για να κόψει κανείς το EPDM αρκεί ψαλίδι ή μαχαίρι κουζίνας η χρειάζεται εργαλείο όπως το https://shop.watercool.de/Barrow-Softtube-Cutter ? Παρτο θα σου κανει την ζωη ευκολη για να κοβεις ισια
Silok Δημοσ. 2 Δεκεμβρίου 2022 Δημοσ. 2 Δεκεμβρίου 2022 (επεξεργασμένο) Στις 29/11/2022 στις 7:45 ΜΜ, pagratios είπε Για να κόψει κανείς το EPDM αρκεί ψαλίδι ή μαχαίρι κουζίνας η χρειάζεται εργαλείο όπως το https://shop.watercool.de/Barrow-Softtube-Cutter ? Αυτά τα εργαλεία θα σε γλυτώσουν από πολλά ηρεμιστικά . Μην λυπάσαι τα χρήματα η μην νομίζεις πως θα σου είναι αχρείαστα,όπως κι εγώ που νόμιζα ότι θα κάνω δουλειά μόνο με τον περιστροφικό σωληνοκόφτη και δεν αγόρασα πριονάκι και κοπανιόμουν όταν ήθελα να κόψω 2 πόντους σωλήνα. Όσο αφορά τα gpu block heatkiller σε περσινή μου αγορά ήταν κομπλέ από pads και το block και το backplate Επεξ/σία 2 Δεκεμβρίου 2022 από Silok 1
Tenshi Δημοσ. 2 Δεκεμβρίου 2022 Δημοσ. 2 Δεκεμβρίου 2022 45 λεπτά πριν, Silok είπε Αυτά τα εργαλεία θα σε γλυτώσουν από πολλά ηρεμιστικά . Μην λυπάσαι τα χρήματα η μην νομίζεις πως θα σου είναι αχρείαστα,όπως κι εγώ που νόμιζα ότι θα κάνω δουλειά μόνο με τον περιστροφικό σωληνοκόφτη και δεν αγόρασα πριονάκι και κοπανιόμουν όταν ήθελα να κόψω 2 πόντους σωλήνα. Εδώ είσαι: https://www.primochill.com/products/primochill-rfb-rigid-tubing-finishing-bit?variant=31734750019650 To PETG το πάει βούτυρο. Ουτε πριόνια και λάμες να δαγκώνουν πάνω στον σωλήνα,ούτε γυαλόχαρτα και λίμες για να μαζέψεις τα τελευταία mm. Ζβίνννν...δοκιμή...σβίνννν...δοκιμή,κουμπώνεις,βιδώνεις,επόμενος σωλήνας. 2
