@dalain Ενώ αρχικά δεν το είχα προσέξει αρκετά τελικά φαίνεται να είναι ένα πολύ καλό κουτί και ότι πρέπει για τον χώρο μου. Η έλλειψη των φίτρων είναι στα αρνητικά αλλά μπορούν αν χρειαστεί να αγοραστούν έξτρα. Έιδα και το σχόλιο σου το οποίο είναι πολύ αναλυτικό
Φαίνεται ότι θα προχωτήσω σε αγορά του και μετά ξεκινάω custom loop parts
  • Απαντ. 3,2k
Έχω 44mm αλλά η μνήμες είναι στην τσίτα. Πχ ένα dimm slot που έχει η μητρική για να βάλω 2 nvme . Δεν μπορώ να το βάλω. Καλητερα βάλε το χοντρό κάτω η μπροστά και ένα 30αρι πάνω.
1 ώρα πριν, pagratios είπε
Στο Lancool3 θα χωράει ο https://shop.watercool.de/HEATKILLER-RAD-360-L-Black_1 ? η πρέπει να πάω σε 30mm? Το ρωτάω γιατί οι 30mm θέλουν μόνο 60working days 😂
καλο κουτι για  custom ειναι και αυτο αν το βρεις καπου
https://www.skroutz.gr/s/20013748/Phanteks-Enthoo-Luxe-2-Gaming-Full-Tower-Κουτί-Υπολογιστή-με-Πλαϊνό-Παράθυρο-και-RGB-Φωτισμό-Anthracite-Grey.html
Για τα ψυγεια που λετε ,μην παρεις μονο κανενα se της ek  ειναι κακα
Επεξ/σία από akoinonitos
3 λεπτά πριν, akoinonitos είπε
Ή το PRO2 που βασίζεται στο διο σασί.
Αμφότερα τα βλέπω να γίνονται phase-out πάντως. Για κάποιο λόγο δέν "έπιασαν" σάν κουτιά.
Γενικότερα τα full tower δέν είναι εμπορικά.
35 λεπτά πριν, Tenshi είπε
Αφηστε τα mid για αυτους που θελουν να παιδευονται :lol:
3 ώρες πριν, akoinonitos είπε
Θεωρείς ότι με το Lancool 3 θα παιδευτω?
Τα 2 κουτιά της phanteks μάλλον είναι εξαντλημένα
  • 3 εβδομάδες αργότερα...
Καλησπέρα ομάδα
τελικά σκέφτομαι να προχωρήσω με αγορά του Lian Li Lancool3 και έκαν και μία λίστα για το πρώτο custom loop
  Name Url Amount
Pump WCP D5-VARIO with HEATKILLER® D5-TOP https://shop.watercool.de/WCP-D5-VARIO-with-HEATKILLERZ-D5-TOP_1 1
Reservoir HEATKILLER Tube 150 MP https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-150-MP 1
Radiator HEATKILLER RAD 360-S Black   2
CPU Block HEATKILLER® IV PRO AMD, AM4, Black Copper https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-IV-PRO-AMD-AM4-AM5-BLACK-COPPER 1
GPU Block HEATKILLER® V for RTX 3080/3090 EVGA XC3 - ACRYL Ni-Bl aRGB https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-V-for-RTX-3080-3090-EVGA-XC3-ACRYL-Ni-Bl-aRGB 1
GPU Backplate HEATKILLER V eBC - Backplate for RTX 3080/3090 EVGA XC3 - Black https://shop.watercool.de/HEATKILLER-V-eBC-Backplate-for-RTX-3080-3090-EVGA-XC3-Black 1
Tube HEATKILLER EPDM Tubing 16/10 - 3M https://shop.watercool.de/HEATKILLER-EPDM-Tubing-16-10-ID3-8-schwarz-3m-Retailbox_1 1
Coolant Mayhems X1 Clear 1 Ltr Premixed V2 https://shop.watercool.de/Mayhems-X1-Clear-1-Ltr-Premixed-V2_1 3
Fittings Barrow Compression Fitting 16/10 black https://shop.watercool.de/Barrow-Compression-Fitting-16-10-black 16
  Barrow G1/4" Mini Ball Valve black https://shop.watercool.de/Barrow-G1-4-Mini-Ball-Valve-black 1
Other Noctua NF-A12x25-PWM https://www.skroutz.gr/s/15252751/Noctua-NF-A12x25-Case-Fan-120mm-%CE%BC%CE%B5-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7-4-Pin-PWM-%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%AD.html 6
  QUADRO fan controller for PWM fans https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3773 1
  Flow sensor high flow NEXT, G1/4 https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3953 1
  Temp Sensor https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3126 1
Στα fittings δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω και κάτι ακόμα όπως μερικά υπο γωνία είτε κάποιο Inline Filter. Επίσης το pump/reservoir θέλει κάποιο εξάρτημα για να το συνδέσω με το κουτί είτε με το μπροστά radiator?
Με τον Aqua Sensor δεν ξέρω αν χρειάζεται και temp sensor?
Αν πάρω ένα Quadro fan controller πρέπει να βάλω τον κάθε ανεμιστήρα ξεχωριστά ή να ελέγχο κάθε ομάδα ενός radiator σαν ένα? Ρωτάω για το αν χρειάζομαι το https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3773 ή το https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3832
Αντί για το heatkiller pump/reservoir κάτι σαν αυτό θα άξιζε https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3852 να γλιτώσω και το flow sensor
Από περιέργια εργαλέια σαν το https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4063 κάνουν δουλεία?
Ευχαριστώ εκ το προτέρων :)
To σύστημα είναι καλό. Με προσεκτικό αρχικό καθάρισμα έχει και το πλεονέκτημα ότι μπορεί να σου κρατήσει χρόνια χωρίς συντήρηση, λόγω επιλογής υγρού/σωλήνας.
1) Δεν ξέρω γιατί διάλεξες αντλία με  top και ξεχωριστό res. Το μόνο που προσφέρει αυτό το setup είναι η δυνατότητα extreme decoupling της αντλίας (που μάλλον δεν το έκανες γι αυτό) ή χώρο. Η watercool έχει.
2) Δεν χρειάζεσαι flow sensor. Σχεδόν κανένας δεν χρειάζεται και σίγουρα όχι αυτό το setup. Είναι πεταμένα λεφτά/προβλήματα. Εναν 10Κ temp sensor οπωσδήποτε κάπου στην λούπα για το quadro σου. Οπωσδήποτε. Ακόμα καλύτερα 2 (για το redundancy, λέμε τώρα).
3) Aν η αντλία είναι δυσπρόσιτη στο κουτί σκέψου και το ενδεχόμενο να πάρεις μια pwm controlled. Αλλά μόνο αν είναι μανούρα να την ρυθμίσεις (διαφορετικά πεταμένα λεφτά πάλι).
4) Οχι inline filter, ούτε για πλάκα. Αντάπτορες 45 ή και 90 αν είναι απαραίτητο ναι, θα πρέπει να το προβλέψεις λίγο αυτό καθώς σχεδιάζεις την λούπα στο κεφάλι σου.
5) Αν πάρεις το quadro θα τα συνδέσεις πάνω με pwm splitters. Πχ αν έχεις 4 κανάλια διαθέσιμα στο σεταπ σου θα μπορούσες να έχεις το κάθε ψυγείο σε ένα κανάλι, στο τρίτο κανάλι τους ανεμιστήρες του κουτιού σου (αν είναι ίδιοι) και στο τέταρτο την αντλία ή τίποτα/ότι άλλο θες.
6) Σκέψου την αγορά κάποιου leak tester αέρος.
@ppkstat Ευχαριστώ για τα σχόλια
1) Δεν το βρήκα, αλλιώς δεν υπήρχε λόγος, έχεις μήπως λινκ?
2) Οκ οπότε 1,2 σενσορες θέλω
3) Η αντλία θα ήθελα να είναι κάπως όπως εδώ https://builds.gg/builds/lancool-mesh-custom-loop-31273. Νόμιζα αυτή που είχα διαλέξει ότι ήταν PWM
4) Οπότε θέλει και άλλα fittings να βάλω :D
5) Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν να κάνω με κάποιο εξάρτημα όπως το https://shop.watercool.de/PWM-Splitter-4x-4Pin
6) Σωστό αυτό
Θα χρειαστώ πάνω από 3μέτρα σωλήνα? Και επίσης πόσα λίτρα υγρό να πάρω για αρχή? Στην σειρά είναι καλύτερα
pump > gpu > rad1 > cpu > rad2 > res ή pump > gpu > cpu > rad1 > rad2 > res ή δεν έχει διαφορά?
edit:
Νομίζω εννούσες το https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-Tube-150-D5 μαζί με το https://shop.watercool.de/WCP-D5-PWM_1 αντί για αυτά που έβαλα
Επίσης έχει διαφορά η WCP με την https://shop.watercool.de/Xylem-Lowara-D5-PWM_1?
Επεξ/σία από pagratios
1) https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-Tube-Spare-Parts-D5-Bottom
Κοίταξε και το mounting και γενικά κοίτα οτιδήποτε αφορά το res και την τοποθέτηση του. Μιλά τους κιολας να θες, βοηθάνε.
3) Αν θες PWM αντλία δεν δουλεύουν όλες με το quadro ψάξτο (αν τουλάχιστον είναι όπως στο aquaero, δεν είμαι σίγουρος).
5) Ναι είμαι μια χαρά απλά κοίτα και κάποιο μόνο με καλώδια για να γλυτώσεις χώρο αν θες,
Δεν χρειάζεσαι πάνω από 3 μέτρα σωλήνα. Yγρο πάρε 2 λίτρα δεν υπάρχει λόγος για παραπάνω. Η σειρά δεν έχει σημασία, διάλεξε την σειρά που θα κάνει το σεταπ πιο μαζεμένο. Και διάβασε λίγο περισσότερο μερικές ερωτήσεις σου είναι λίγο βασικές.
21 ώρες πριν, pagratios είπε
Στην Ελλάδα fittings και temp sensors έχουμε? Αν όχι, υπάρχει κανά κατάστημα με οικονομικά μεταφορικά?
το eshop εχει fittings ,ειχε και temp sensors καποτε αλλα τωρα δεν βλεπω κατι
https://beq.gr/product/alphacool-17365-εξάρτημα-ψύξης-υπολογιστή-παγκόσμ/?skr_prm=WyI4ZWUzNjliNC05M2JlLTQ0NTAtOTgxNy05MjUyNDhjMDI5MzEiLDE2Njk3MDc4NTAwNTYseyJhcHBfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0
https://www.skroutz.gr/s/25910203/Alphacool-Eiszapfen-Temperature-Sensor-G1-4-IG-IG-mit-AG-Adapter-Deep-Black.html?from=catspan
Tα θες ολα τα parts να ειναι heatkiller γτ πχ μπορεις να βρεις και πιο φθηνα, πχ gpu waterblock απο ek ειναι 40 ευρω φθηνοτερο
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-xc3-rtx-3080-3090-d-rgb-nickel-plexi
αντλια μπορεις να δεις και αυτην που ειναι πιο φθηνη και εξισου καλη με pwm ρυθμιση
https://www.alphacool.com/shop/pumps/d5-vpp/24121/alphacool-eispumpe-vpp755-single-edition-v.3?c=24928
flow meters ειναι εντελως αχρηστα συμφωνω με το παιδι πιο πανω.
Επισης ελπιζω να μην παρεις noctua "σκατουλι" ανεμιστηρες ,η παρε noctua chromax black η καποιας αλλης εταιριας μαυρους η σχετικους με το setup σου στο χρωμα
