Δεν βάζω οικονομικό στη μέση, να πω την αλήθεια σκεφτόμουν τους ml 120 pro μιας και θα τους έλεγχω από την μητρική
Σκεφτόμουν τους phobya eloop 1600rpm πριν δω τους ml αλλά κολλάω μήπως κάτσει στραβή και δεν κάθονται σωστά στο ψυγείο λόγο του σχεδίου στο πλαίσιο
  • Απαντ. 3,2k
Χαλκινα ειναι ολα....αρα πρεπει να βρω απεσταγμενο..........
Και με τις θερμοκρασιες κ το block?
Σου εξήγησα και επάνω μια χαρά είναι οι θερμοκρασίες πότε δεν θα δεις ίδια θερμοκρασία υγρού και αυτή του επεξεργαστή, αλλιώς αν ο επεξεργαστής πιάσει 70αρια το νερό θα είναι κοντά σε σημείο βρασμού αν φτάσεις σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι το κύκλωμα σου δεν μπορεί να διώξει την θερμότητα και το υγρό απλά συνεχίζει να ανεβάζει θερμοκρασία
Ψυγεία
1x360mm Alphacool XT45
1x240mm Alphacool XT45
1x240mm XSPC multiport
Ανεμιστήρες
5x120mm Akasa FN-058
2x140mm Akasa FN-062
CPU / GPU Block
Swiftech Apogee XT
EKWB EK-FC R9-290X
Αντλία / Reservoir
EKWB EK-XRES 140 D5 Vario
Τα block της Swiftech,απλά απαράδεκτα.Το συγκεκριμένο είναι τόσο restricted, που ουσιαστικά πνίγει όλο το loop.Δέν αξίζει τον κόπο/χρόνο/χρήμα οποιαδήποτε αλλαγή στο συγκεκριμένο build,οπότε μένει ώς έχει μέχρι Μάρτιο,που θα αποφασίσω τελικά αν θα συνεχίσω στην AMD με Ryzen ή θα αλλάξω στρατόπεδο.
Οι ανεμιστήρες τίμιοι.Η Akasa δίνει 2.64 mm H2O @ 1300rpm,άλλα δέν έχω τρόπο να το επιβεβαιώσω.Ας πούμε οτι δέχομαι τις τιμές αυτές, with a grain of salt.Προς το παρόν παίζουν σε silent mode απο το bios (~850rpm)
  • Like 16
Helix 1850 10€ και καθάρισε η μπουγάδα.
Όποιος δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά και το ψάξει λίγο θα καταβάλει.
Διαφορετικά όλα καλά είναι ;)
Btw κατασκευή και χαρακτηριστικά ίδια με τα GT15.
Τα έχω και τα δύο και το λέω με σιγουριά.
Εκτός και αν βρεθεί κάποιος να κάνει σύγκριση GT με ότι άλλο θέλετε, οι μόνοι που φτάνουν κοντά τους είναι κάποια Noctua αλλά και αυτά εκτός ότι overall χάνουν κοστίζουν τα διπλά λεφτά ;)
Δώσε κανένα link, το remake τον gentle typhoon δεν είναι οι Helix? Βγαίνουν σε μαύρους?
Τα είχα πάρει μαζί με μερικά GT για δοκιμή και ναι είναι τα ίδια.
Μία μικρή διαφορά υπάρχει βέβαια στην ποιότητα πλαστικού αλλά οκ φτηνοκατασκευη δεν τα λες.
Από eworld τα είχα πάρει και όχι μόνο σε λευκό δυστυχώς.
Δυστυχώς δεν είμαι fan του να βάφω τους ανεμηστηρες
Οπότε ψάχνω είτε κάτι τελείως μαύρο είτε κάτι σε μαύρο κόκκινο
Ε ναι υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν σου κάνουν.
Εγώ τους ανέφερα εάν κάποιος θέλει κάτι φτηνό αποδοτικό για ψυγείο.
Τους είχα κοιτάξει (δεν Είχα δει ότι τους έχει τι eworld) αλλα λόγο χρώματος τρώνε άκυρο, το ίδιο και οι vardar επειδή full black παίζουν από 2k rpm +, και από όσο ψάξιμο έχω κάνει όταν παίζουν πιο χαμηλά από την ονομαστική ταχύτητα η απόδοση τους είναι για τα κλάματα
Δηλαδη η θερμοκρασια εξοδου δεν θα επρεπε να ητανε πιο μεγαλη?πχ επεξεργαστης idle 29 και θερμοκρασια εξοδου απο το block (πριν το ψυγειο...ακριβως μετα το block.... Δλδ ΔΕΝ εχει παγωσει.....) 22 βαθμους...και full load cpu 40 και το νερο στους 28 βαθμους...
Οχι το νερό δεν είναι στάσιμο για να προλάβει να αναβάσει πολύ θερμοκρασία
Ειναι πολυ λογικό να έχεις τέτοιες διάφορες,όπως είπα πιο πάνω αν η θερμοκρασίες ήταν πολύ κοντά θα σήμαινε ότι το ψυγείο σου δεν επαρκεί για το κύκλωμα
Αφου δεν ειναι στασιμο το νερο και περναει διαρκως δεν θα επρεπε να ψυχει πιο πολυ τον επεξεργαστη????να μεταφερει δηλαδη την χαμηλη θερμοκρασια του στον επεξεργαστη
Η θερμότητα (όχι θερμοκρασία) μεταφέρεται από το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα.
Όχι για να στο παίξω ξύπνιος (άλλωστε το ''ίδιο νόημα'' έχει)
αλλά για να τα λέμε ωραία και να φαινόμαστε σούπερ σε όποιον μας διαβάζει!
Επειδή δεν έχω καταλάβει.
Όταν στρεσάρεις ποιά είναι η μέγιστη θερμοκρασία του επεξεργαστή και ποιά του νερού στην έξοδο του μπλοκ?
Δώσε και την θερμοκρασία δωματίου επίσης.
λοιπον στο στρεσάρισμα ειμαι τοπ 50 βαθμούς με το νερό στην έξοδο από το μπλοκ να είναι στους 22 βαθμούς και το δωμάτιο στους 16
