2 ώρες πριν, discoboyminimal είπε
Καλησπερα !
εχω ρε σεις μια custom εδω και 1.5 χρονο , ολα ειναι τις EK.δουλευω με υγρο cryofluid clear και τωρα που επεσε η σταθμη του res , ειπα αντι να συμπληρωσω να κανω μια αλλαγη ολο το υγρο και ειδα τα παρακατω :
απ οτι φαινεται και στο res αλλα και σε καποια σημεια του tube βλεπω να μεγαλωνουν φυκια..λιγο πρασινιζει
οκ  θα το λυσω και θα καθαριζω το μπλοκ. αλλα με τι προτεινεται να κανω πλυσιμο το υπολοιπο συστημα?
Περίεργο ρε φίλε μου,το χτυπάει από πουθενά ο ήλιος?άλγη δεν έχω ξαναδεί σε loop.Τα λύνεις όλα όπως είπες ,cpu block και reservoir καθαρίζονται σαν καινουργια.Το θέμα είναι τα άτιμα τα ψυγεια.Εγω θα δοκίμαζα ζεστό νερό με λίγο άσπρο ξύδι και καλό κούνημα να δούμε τι θα βγαλουν.Σωληνες πέταμα εννοείται και αν δεν είναι το αισθητικό κομμάτι στη μέση για δεν δοκιμάζεις zmt αυτήν την φορά.?
Επεξ/σία από niko13
  • Απαντ. 3,2k
Mayhems Blitz ή λευκό ξύδι+ζεστό νερό και μερικούς κύκλους ζεστό νερό+baking soda για να επανέλθει το PH στα ίσια του.
Ξέπλυμα με Wfi και είσαι έτοιμος.
  • 1 μήνα μετά...
49 minutes ago, pagratios said:
Για cpu & gpu blocks η watercool θεωρείτει καλή?
Ναι εννοείται και από τις καλύτερες μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια τι παίζει με τις τελευταίες πλατφόρμες αλλά ότι έχει περάσει από τα χέρια μου ήταν ποιοτικό.
αποτι καταλαβαινω ειναι απο compression fittings αυτο που δειχνεις και ειναι αυτο που ασφαλιζει τον σωλινα ???
αν οντως ειναι αυτο, δεν νομιζω να βρεις μονο αυτο. πρεπει να παρεις ολοκληρο fitting
13 λεπτά πριν, mandragoraSCR είπε
οχι ειναι female to female adapter.
Βαζω και λινκ
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-extender-12mm-f-f-g1-4-black
Επεξ/σία από sarpan
14 λεπτά πριν, mandragoraSCR είπε
ααααααα γραψε λαθος τοτε
για να βαλεις drain port το θελεις?
εδω εισαι https://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-af-extender-12mm-f-f-g1-4-black-p-PER.644973
επειδη εχω παρει ενα εξωτερικο ψυγειο, ουσιαστικα το θελω για να κουμπωσω τα quick disconnect. δε με βολευει να τα κουμπωσω κατευθειαν πανω στο reservoir του ΜΟRA. ετσι σκεφτηκα να μπουνε στο μεσο της διαδρομης του σωληνα και αυτο γινεται μονο με αυτα τα fittings.
Αυτο του eshop το ειδα αλλα δυστυχως δεν ειναι ετοιμοπαραδοτα, και εχω μονο το ΣΚ διαθεσιμο.
Επισης δεν ειναι απαραιτητο να ειναι της EK. Γι αυτο εγραψα εδω μηπως εχει καποιος κανα δυο spare που να μην τα χρειαζεται.
Επεξ/σία από sarpan
καταλαβα
αν και δεν νομιζω να εχω αλλα μολις γυρισω σπιτι θα κοιταξω στην εργαλειοθήκη μου με τα w/c stuff και θα σου πω.
αν εχω ευχαριστως να στα δωσω
6 λεπτά πριν, mandragoraSCR είπε
καταλαβα
Ευχαριστω πολυ οπως και να χει
Μπορείς να κάνεις δουλειά (λογικά) και με T-splitter, αφού και αυτό είναι F-F.Απλά θα χρειαστεί να βάλεις ένα plug στην G1/4 που θα μείνει κενή.
Επεξ/σία από Tenshi
2 λεπτά πριν, Tenshi είπε
Μπορείς να κάνεις δουλειά (λογικά) και με ένα T-splitter, αφού και αυτό είναι F-F.Απλά θα χρειαστεί να βάλεις ένα plug στην G1/4 που θα μείνει κενή.
Τη σκεφτηκα και αυτη την επιλογη αλλα ουτε αυτα υπαρχουν καπου διαθεσιμα. Γενικα υπαρχει καποιο μαγαζι με water cooling parts που να εχει στοκ?
Τα ελληνικά μαγαζιά είναι μαλωμένα με την έννοια του stock, χρόνια τώρα.
Το κιτρινομάγαζο συνήθως είναι φερέγγυο στον χρόνο παράδοσης (5-7ημέρες), so that's that...
16 λεπτά πριν, Tenshi είπε
Θα το εχω στο νου μου για την επομενη φορα. Το πολυ πολυ τωρα να τα βαλω στα ports του reservoir και στο επομενο maintenance τα αλλαζω
