5 ώρες πριν, Ψευδώνυμo είπε
Εγώ πάντως θα είχα μόνιμα το μπλέ ώστε να είναι όλα ίδιο χρώμα. Επίσης θα είχα όλους τους ανεμιστήρες ίδιους και λεντ. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και σειρές με λεντ με στατικ και απλά φαν ίδιου χρώματος ή rgb. Τα νοκτουα δεν είναι πανάκεια.
Eίναι μόνιμα μπλε-άσπρο όπως στην πρώτη φωτό απλά δεν μπορούσα να βγάλω ξανά άλλη φωτό από το πλάι λόγω περιέργης τοποθέτησης στο γραφείο. Οι άλλες ήταν κατά τη διάρκεια του leak testing.
Όλοι οι ανεμιστήρες είναι NF-A12x25 (6 chromax + 3 σκατουλί) εκτός από τον L120 στο πίσω μέρος του κουτιού για να δίνει περισσότερο φως στο εσωτερικό. Πάντως θα διαφωνήσω, μέρα με τη νύχτα οι νόκτουα σε σχέση με τα κορσαίρ (είχα 3xL120 στο ένα ψυγείο πριν τους αλλάξω). Τώρα δουλέυουν κάτω από 500rpm και το σύστημα είναι σχεδόν dead silent (o hdd είναι αυτός που μου παίρνει τα αυτιά προς το παρόν).
  • Απαντ. 3,2k
4 ώρες πριν, purif είπε
Καλά είναι δύσκολο να χεις και εμφάνιση και επιδόσεις και ησυχία. Εφόσον έχεις επενδύσει στην εμφάνιση τότε εγώ λέω να αλλάξεις τα νοκτουα με λεντοφανς, θα είναι άλλο πράγμα. Θα τελειοποιηθεί! Και τα κρομαξ τα πουλάς εδώ σχετικά εύκολα πιστεύω. Αυτό θα έκανα.
επίσης μπορείς να ρυθμίζεις τους ανεμιστήρες αν θες επιδόσεις με διάφορους τρόπους είτε μηχανικά είτε σοφτγουερικα, με χαμπ κτλ. Τους δικούς μου τους έχω 3 επιλογές σε διακόπτες. Αργό γρήγορο και ανενεργό και τον πιο γρήγορο με έξτρα ποντεσιομετρο. Και ανάλογα την χρήση, την εποχή και την ώρα ενεργοποιώ κατάλληλα. Θέλω να πω ότι αν θες επιδόσεις πχ σε γκειμ τότε η φασαρία των rpm δεν θα σε ενοχλεί λογικά λόγο ακουστικών. Σε νορμάλ χρήση ρίχνεις τις στροφές τόσο όσο είναι οκ οι θερμοκρασίες. Θεωρώ ότι σε παίρνει να βάλεις με λεντ αν βρείς καλή σειρά που να έχει και στατικ φανς.
Επεξ/σία από Ψευδώνυμo
2 ώρες πριν, Ψευδώνυμo είπε
Mα αυτό σου λέω, είχα 3 x L120 (που είναι με led) και τους έβγαλα γιατί απλά έκαναν φασαρία και δεν έβγαζαν καθόλου αέρα. Με τους noctua βρήκα την υγειά μου, δε τους αλλάζω και ας μην έχουν led.
Έχω ήδη hub για όλα τα ανεμιστήρια (όπως και όλες τις συσκευές με led) από την aquacomputer (οcto) μέσω του aquasuite, με fan curves που αυξομειώνουν όλους τους ανεμιστήρες ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού/υγρού, οπότε δε κάνω τίποτα χειροκείνητα. Και οι στροφές των ανεμιστήρων δε πάνε ποτέ πάνω από τις 1000 ακόμα και σε games οπότε ακόμα και τότε το σύστημα είναι πολύ ήσυχο (και το έχω και δίπλα μου, πάνω στο γραφείο, χωρίς να χρησιμοποιώ ακουστικά). Δοκίμασέ το και άσε τα ποτενσιόμετρα, αυτά ανήκουν σε άλλες, παλιές εποχές 😉
Έχω 6 QL120 και νομίζω ότι διαβάζω υπερβολές. OK είναι ήσυχοι οι noctua αλλά όχι ότι οι corsair είναι και θορυβώδες. Επίσης με 5800x + 2080 super δεν έχω δει πάνω από 38 βαθμούς το νερό και 900-100 στροφές τα fan!
8 ώρες πριν, lsk1977 είπε
Πάει ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Για την ίδια ροή αέρα, οι Corsair δούλευαν σχεδόν στις διπλάσιες στροφές και ναι, επειδή έχω το κουτί ακριβώς δίπλα μου στο γραφείο, έκαναν θόρυβο. Δε σου παίρνουν τα αυτιά αλλά καμία σχέση με τους noctua. Τους έχω και τους 2 και μπορώ να συγκρίνω. Επίσης οι noctua δουλεύουν στις 400-500 στροφές και πάνω από 37 βαθμούς στο νερό δεν έχω δει (5900Χ + RTX3080).
Επεξ/σία από purif
2 ώρες πριν, purif είπε
εχω corsair QL120 x4 και LL120 x2 αλλα εχω και Noctua σε αλλο υπολογιστη. επιβεβαιωνω ακριβως αυτο που λες και εσυ!!
οι noctua δεν πιανονται παιδια οτι και να λεμε οσο ωραια και αν ειναι τα λεντακια. ακομα και στα νουμερα αν δεις χωρις να εχεις τους ανεμιστηρες......μερα με τη νυχτα
Επεξ/σία από mandragoraSCR
3 ώρες πριν, mandragoraSCR είπε
Oι Phanteks T30 και οι NF-A12x25, κακά τα ψέματα, είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε radiator fans (και όχι μόνο) σε σχέση ροής αέρα/στατικής πίεσης/ησυχίας. Και από κοντά ακολουθούν οι Arctic P12, GentleTyphoon, Thermaltake Toughfan. Πριν τα αλλάξω, το ψυγείο που είχα τα LL120 πάνω, ήταν μακράν το πιο ζεστό σε σχέση με τα υπόλοιπα (3xLL120, 3xNF-A12x25, 3xArctic P12).
1 λεπτό πριν, purif είπε
Έχω. Νοκτουας και νομίζω ότι έχεις υπερεκτιμήσει μικρολεπτομέρειες των σπεκς που απ' ότι φαίνεται δεν σου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Δεδομένου ότι τους έχεις με μειωμένες στροφές. Τα καλά φανς έχουν μικροδιαφορές που δεν αξίζει να ασχοληθούμε οι περισσότεροι. Θεωρώ παράλογο να είχες καλούς στατικ με λεντ και να τους άλλαξες. Θα έριξες τις στροφές και θα είδες μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με τους νοκτουα. Άρα εκεί τι θα έπρεπε να κάνεις;; Να ανεβάσεις τις στροφές αν είναι τόσο μεγάλη η θερμοκρασία. Θεωρώ ότι πας να τα πετύχεις όλα αλλά αυτό είναι συνήθως πολύ δύσκολο. εσύ ας πούμε πήγες τώρα πίσω το εμφανισιακό για να έχεις καλή απόδοση με λίγα db. Εγώ απλά θα είχα περισσότερα db και σε απλή χρήση θα έριχνα τις στροφές για λιγότερα db με μια ασφαλή θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται να είναι πάγος η cpu. Κάπου χάνεις κάπου κερδίζεις. Αλλά άμα μπορείς να το αλλάζεις όποτε θες αυτό, τότε είναι κομπλέ!
Και χειροκίνητα τα κάνεις όλα σε δευτερόλεπτα ακόμα και ενώ είσαι σε γκειμ. είναι πιο γρήγορα και πιο απλά στο χειροκίνητο. Αλλά δεν ενδείκνυται για rgb αυτό. Έχω ένα φαν με τρομερή δύναμη, σε αυτό έχω ένα έξτρα ρυθμιστή. Το ρυθμίζω εμπειρικά πλέον ανάλογα την χρήση.
11 ώρες πριν, Ψευδώνυμo είπε
Kάθε άλλο. Τα Noctua (όπως και τα Phanteks και τα Arctic) λειτουργούν -αποδεδειγμένα- άριστα στις χαμηλές στροφές κι γι αυτό τα προτιμούν όλοι που δε τους νοιάζουν τα μπλιμπλίκια στα ψυγεία. Τα LL/QL ΔΕΝ είναι static pressure fans, δε συγκρίνονται καν με τα προαναφερθέντα fans. Σε άλλο κοινό απυεθύνουνται τα μεν, σε άλλο τα δε. Γιατί να ανεβάσω τις στροφές και να καταστρέψω ένα πολύ ήσυχο σύστημα; Για να έχω λεντάκια με φως; Έχω βάλει 3 led strips της Phanteks και έχω λύσει και αυτό μου το -μικρό- πρόβλημα. Και αν ήθελα leds στα ανεμιστήρια, υπάρχει πάντα η λύση των Phanteks Ηalos. Για εμένα, θόρυβος > ψύξη >>>> led.
Το χειροκίνητο για εμένα έχει πεθάνει. Στροφές ανεμιστήρων αλλά και εναλλαγές led profiles γίνονται αυτόματα από το υπέροχο και δωρεάν aquasuite. Άλλο profile όταν είμαι σε games, άλλο σε απλό browsing και όλα αυτά αυτόματα, χωρίς να πειράξω τίποτα. Φτιάχνεις μια φορά τα profiles και τις ρουτίνες στην αρχή και μετά δεν ασχολείσαι ποτέ ξανά.
Καλα το  χειροκίνητο δεν είναι για όλους. Είναι απαραίτητο για μερικούς όμως. Τεσπά γούστα είναι αυτά. Αν εσένα σου αρκεί όπως είναι το πισι σου με τόσα λεφτά που χεις δώσει, οκ πάσο. Ωραίο ειναι... τέλειο δεν είναι. Για εμένα!
Καλό Πάσχα.
23 ώρες πριν, Ψευδώνυμo είπε
Καλό Πάσχα.
Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη χρησιμότητα του χειροκίνητου (μιας και έχω περάσει πριν από χρόνια από αυτό το στάδιο) αλλά τέσπα...Tέλειο σύστημα δεν υπάρχει, ο καθένας το φτιάχνει σύμφωνα με τα γούστα του και αυτή είναι η ομορφιά σε αυτό μας το χόμπυ.
Καλό Πάσχα.
Στις 20/4/2022 στις 9:45 ΠΜ, purif είπε
Επιτέλους έτοιμο.
Πολύ όμορφο
Μπορείς να στείλεις τα κομματια που έχεις χρησιμοποιήσει? Επίσης πια gpu έχεις που παίζει το heatkiller?
1 ώρα πριν, pagratios είπε
Πολύ όμορφο
Σε ευχαριστώ!
Tower parts:
Case: Lian Li O11 XL
PSU: Corsair AX860
Mobo: Asus Dark Hero X570
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
GPU: EVGA RTX 3080 FTW3 & Lian Li Vertical GPU bracket & pcie4 riser ribbon
Mem.: G.Skill Trident Z (με αλλαγμένατα LED diffusers)
Nvme: WD SN850 1Tb
SSD: Samsung 850 EVO 1Tb + Crucial MX500 2Tb
HDD: WD Red 6Tb
Case fan: 1 x Corsair LL120
LED stripes: 3 x Phanteks Digital RGB Neon (1mtr + 55cm + 40cm)
W/C parts:
CPU block: Heatkiller IV Hardwareluxx Edition + custom 3D printer bracket για τη LEDοτανία
GPU block: Heatkiller V for EVGA 3080 FTW3 & Backlate
Reservoir: Heatkiller Tube 150
Pump: EK D5 PWM
Radiators: 1 x HardwareLabs GTS360, 1 x HardwareLabs SR2+ 360, 1 x Alphacool XT45 Xflow 360
Radiator fans: 6 x Noctua NF-A12x25 chromax, 3 x Noctua NF-A12x25
Fan controller: Aquacomputer Octo & Splitty 4
Led controller: Aquacomputer Farbwerk 360
Flow sensor: Aquacomputer HighFlow Next
Fittings: Barrows
Tubes: Barrows PMMA 16/10
Σε ευχαριστώ!
Tower parts:
PSU: Corsair AX860
Nvme: WD SN850 1Tb
HDD: WD Red 6Tb
W/C parts:
Pump: EK D5 PWM
Fittings: Barrows
Πολυ καλό σύστημα και σαν PC και σαν WC. GPU πήρες από Ελλάδα ή από EVGA?
Τις αγορές τις έκανες από τα καταστήμα της εκάστοτε εταιρίας? Πως και δεν πήρες watercool pump?
Τα HardwareLabs Radiators πως σου φαίνονται?
Επεξ/σία από pagratios
