Είπα και εγώ πρώτη φορά να ανεβάσω το build μου. Μετά από τρία διαφορετικά case  (corsair 540/thermaltake view 71 και lian LI dynamic) και άπειρες προσπάθειες για υδροψηξη κατέληξα στο ncase m1.
Ekwb torque fittings 10/16.
Side radiator alphacool xt 240.
Bottom radiator xspc slim 240.
Πλαϊνοί ανεμιστήρες x2 noctua 3000 rpm industrial.
Κάτω ανεμιστήρες x2 noctua chromax slim fans.
Ρεζερβουάρ Iceman cooler.
Τρόμπα ekwb ddc 3.2 elite.
Σωλήνες zmt 10/16 ekwb.
x2 koolance quick disconnect.
Ekwb velocity cpu block copper.
Ekwb GPU block 2080 vector nickel plated.
Υγρό mayhems x1 clear.
Xspc temp sensor.
Cpu 9900k.
GPU evga super 2080 xc.
Ram corsair vengeance 3200 2 x 16gb.
Psu corsair sfx 600 platinum.
2x1tb ssd Samsung.
1x 500gb nvme Samsung pro.
Θερμοκρασίες 25 με 30 idle cpu.
28 με 32 idle gpu.
Μετά από 2 ώρες gaming cpu 48 με 52.
GPU 45 με 55.
Καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
Τον χειμώνα παίζουν 8 με 12 βαθμούς κάτω.
Θερμοκρασία υγρού idle 30. In game 42.
Όλα αυτά με στοκ ταχύτητες και λίγο undervolt στην κάρτα γραφικών.
Είμαι νέος ακόμα στο overclock οπότε δεν γνωρίζω ακόμα τι θερμοκρασίες θα έχω.
Μικρό κουτί με τρελό airflow.  Δεν περίμενα τέτοιες θερμοκρασίες. Οι ανεμιστήρες κάτω είναι μονίμως στα 1000 rpm.
Οι πλαϊνοί είναι επίσης στα 1000 rpm εκτός όταν περνάει ο επεξεργαστής τους 50 που ανεβαίνουν στα 2000 rpm.
Ο θόρυβος εννοείται υπάρχει σε φουλ load.
Αν κάποιος έχει παρόμοιο setup θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ να βελτιώσω κάτι στο δικό μου.
  • Like 7
  • Απαντ. 3,2k
Καλησπέρα σε όλους,
επειδή σκέφτομαι να κάνω αλλαγή στην μητρική και γενικά έχω στον επόμενο χρόνο στο μυαλό μου να επιχειρήσω ένα custom loop παίζει ρόλο αν η μητρική έχει πάνω AIO_PUMP connector ή W_PUMP+ connector
Στις 23/7/2021 στις 1:56 ΠΜ, pagratios είπε
Καλησπέρα σε όλους,
Παίρνεις ένα aquacomputer quadro ή octo, πετάς πάνω τα fans και την αντλία και ξεχνάς ότι σαβούρα πρόγραμμα έχει πάνω η κάθε μητρική.
2 ώρες πριν, purif είπε
Και να χάσεις τα hissy fits που κάνει η ASUS, όταν αδιαφορεί για το curve και καρφώνει ανεμιστήρες στο 90+%; Ποτέ!
  • 1 μήνα μετά...
Έχω μια gigabyte eagle 3080 και επειδή πραγματικά ψήνεται ειδικά όταν δεν είμαι στο pc και κάνει mining σκέφτηκα μιας και έχω ένα τριπλό ψυγείο και αντλία D5 να βάλω νεράκι και στην κάρτα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει block για την συγκεκριμένη κάρτα της EKWB και σκέφτηκα να πάω σε alphacool καθώς μόνο αυτή και η bykski βγάζουν για την συγκεκριμένη κάρτα. Πιστεύετε θα αξίζει ο κόπος και το κόστος? Χρησιμοποιεί κάποιος άλλος waterblock της alphacool σε παρόμοια κάρτα να μου πει τις εντυπώσεις του?
Δέν θα έλεγα πως είναι απαραίτητα πρόβλημα η έλλειψη συμβατού block απο πλευράς ΕΚ.Τόσο το CNC machining όσο και το nickel plating είναι κάκιστο.
Είχα block της Alphacool σε μια Gigabyte Rtx2080 για 8 μήνες.Όταν το πούλησα,απλά το καθάρισα με απεσταγμένο και μια χαρτοπετσέτα.Στο ίδιο χρονικό διάστημα (8 μήνες),έχω ήδη ανοίξει το EKWB για την 3080 TUF,καθάρισα/έτριψα μαυρίλες και αποχρωματισμούς με αλοιφή γυαλίσματος για αυτοκίνητα και ετοιμάζομαι για 2ο άνοιγμα.Ψυγεία-αντλία-fittings-ψυκτικό,τα ίδια με πρίν.
Απο τα δύο που αναφέρεις, θα προτιμούσα Bykski για τον κλασικό, μονοκόματο σχεδιασμό του block.Όχι πως το Alphacool είναι απαραίτητα κακό,άλλα έχοντας χωρίσει το waterblock σε 3 ζώνες,έχουν γεμίσει το plexi με o-rings τα οποία εκτός απο αντιαισθητικά,ενδεχομένως αποτελούν σημεία αστοχίας για πιθανή διαρροή.
Επεξ/σία από Tenshi
Καλησπέρα, είναι να κάνω το πρώτο μου custom loop, με 5900Χ και 3070ΤΙ, υπάρχει κάποια πρόταση για motherboard που αξίζει για watercooling? στα 150-180 €; Ευχαριστώ
16 λεπτά πριν, keepgoin είπε
Asus ROG Strix B550-F + ένα 2pin G1/4 temp sensor με 5~12 ευρώ, για να παίζουν οι ανεμιστήρες βάση ψυκτικού.
26 λεπτά πριν, kyriakidis είπε
Ξέρει κανείς κανένα κατάστημα Ελλάδα που να έχει ετοιμοπαραδοτα cpu waterblocks πλην του eshop
Δυστυχως οπου κι αν κοιταξα 3 με 10 μερες
Στις 27/5/2021 στις 2:12 ΜΜ, lsk1977 είπε
Γιατί είμαι νέος στο αντικείμενο του custom watercooling, τι πρέπει να κάνω για να γίνει εξαέρωση που δεν έχω κάνει? Με απλά λόγια please και όχι με ορολογίες γιατί είπα noob εδώ! :P
Λόγο αρκετής δουλειάς δεν είχα χρόνο για να ασχοληθώ, αλλα πριν μερικές μέρες βάζοντας το pump στο 100% είχα φυσαλίδες σαν να κάνει κατάδυση ο Ζακ-Υβ Κουστώ! Αποφάσισα να το αδειάσω και με τρόμπα να δω τι συμβαίνει. Τελικά το πρόβλημα ήταν στη βρύση. Δεν είχς κουμπώσει καλά με αποτέλεσμα να παίρνει αέρα όταν ζεσταινόταν ( αλλαγή πίεσης ) . Πλέον είναι OK. :)
Καλημέρα,
θέλω να στήσω ένα custom water loop για Ryzen 5900X και δύο RTX 3080, χρησιμοποιώντας τα quick disconnect kits της EK-Pro σειράς. Κουτί θα προτιμηθεί ένα από τα Fractal Design Meshify 2 XL ή Fractal Design Define 7 XL. Το 2ο μου επιτρέπει να μπει και το 5,25 Bluray recorder, αλλά τότε περιορίζεται το μέγεθος των ψυγείων σε 280+360 (ίσως οριακά και 360+360). Χωρίς ODD μπορεί να μπει 420+360, πιθανότατα και 420+420. Έχω τρεις ερωτήσεις: α. Αρκεί ένα 280 και ένα 360 για την ψύξη των παραπάνω; β. Ένα D5 pump θα φτάνει ή θα χρειαστεί διπλό pump; γ. Η σειρά του loop πρέπει να είναι ως εξής; Δοχείο - pump => ΕΚ-Pro manifold (στέλνει σε CPU block πρώτα, μετά σε GPU blocks) => ψυγεία => δοχείο;
1 ώρα πριν, malakudi είπε
Καλημέρα,
Καλημέρα, η σειρά δεν έχει σημασία, αρκεί να έχεις την αντλία μετά το δοχείο. Τα υπόλοιπα όπως σε βολεύουν.
Ένα 280 και ένα 360 θα σε καλύψουν άνετα, ο Linus είχε κάνει δοκιμή και ένα 140άρι κρατούσε μια 3090, με ένα 240 να ήταν ιδανικό και το παραπάνω να έμπαινε diminishing returns.
Συνεπώς είσαι ιδανικά με 360 και 280, αρκεί να μην είναι λεπτά σαν τσιγαρόχαρτα. 30άρια τουλάχιστον. Αν μπορείς το 280 να είναι 45άρι θα είσαι μπόμπα.
Όσο για την αντλία, είσαι καλά με ένα D5 λογικά, γιατί με 2 θα ρισκάρεις να πετάξεις κανένα φιτινγκ απο την πίεση. Δεν χρειάζεσαι δεύτερη.
Θέλουμε φωτό να χαζέψουμε μετά έτσι; :P
  • Like 4
Σκέφτομαι να βάλω αυτό το νέο FLT 240 + D5 για δοχείο + pump ( https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-kinetic-flt-240-d5-pwm-d-rgb-plexi ), αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα χωράνε όλα μαζί με το EK-Pro Manifold. Εναλλακτικά μπορεί να μπει το distribution plate για Fractal και να βιδώσουν εκεί τα  QDC των CPU/GPU EK-Pro kits και να μη χρησιμοποιηθεί Manifold, αλλά επειδή είναι Plexi φοβάμαι μη σπάσει στο βάλε - βγάλε (όχι ότι θα γίνεται συχνά αυτό αλλά όταν γίνεται αν φοβάσαι μη σπάσει κάτι, δε λέει).
Αυτά είναι θέμα εμφάνισης, αλλά ναι, θα είναι βολικό.
Τι ανεμιστήρες βλέπεις; Προτείνω τους Artic P12/P14 PWM PST CO για να μην θες σπλιτερ κτλ. Είναι κορυφή, σχεδόν ίδιοι σε απόδοση με τους Α12Χ25 της noctua.
