34 λεπτά πριν, petasis είπε
Εγώ πάντως που κοιτάω την enterprise σειρά, ένα cpu block, 1 αντλία, και 1 3πλο ψυγείο ξεκινάνε από 350+ΦΠΑ. Δεν ξέρω αν είναι τίμια κοστολογημένα, τσιμπημένα λίγο μου φαίνονται.
Consumer ≠ Enterprise αλλα μιάς και αναφέρθηκε, για το R&D που έχει πέσει και για τα συστήματα που προορίζονται οι συγκεκριμένες λύσεις μάλλον κελεπούρι είναι.
  • Απαντ. 3,2k
Εχουν περάσει πολλά ΕΚ από τα χέρια μου τα 15 αυτά χρόνια που ασχολούμαι. Θυμάμαι τουλάχιστον 5 blocks (κυρίως για gpu), ντεπόζιτα κτλπ. H EK ήταν πρωτοπόρος εταιρία κάποτε, και εισήγαγε τα full cover blocks μαζί και με κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορεί κάποιος να της το στερήσει αυτό. Τα τελευταία χρόνια βγάζει απλά σαβούρα, με αποκορύφωμα τα υγρά τους που πραγματικά θεωρώ ότι είναι ότι χειρότερο έχει βγάλει ποτέ  και κατασκευασμένα ειδικά για να κάνουν δύσκολη την ζωή των χρηστών.
Το μόνο καλό πράγμα που έχει συνεισφέρει στην κοινότητα από το 15 και μετά είναι η διάδοση του EPDM ή παράγωγων του σαν υλικό για σωλήνες. Ακόμα και εκεί βέβαια έχει βάλει το χεράκι της γιατί τους κατασκευάζει επίτηδες με λάθος διαστάσεις για να αναγκάσει τους αγοραστές της να αγοράσει τα compressions της που φυσικά είναι εντελώς εκτός προδιαγραφών. Λέω 'διάδοση΄ γιατί σωλήνες με αντίστοιχα υλικά υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια, βλέπε tygon που είναι πολύ καλύτερος (και δυστυχώς αρκετά ακριβότερος).
Η alphacool από την άλλη ενώ είχε πολλές αστοχίες σαν εταιρία (βλέπε διάβρωση σε πολλά μαύρα fittings κτλπ) έχει προσφέρει αρκετά σαν εταιρία όπως για παράδειγμα τα εξαιρετικά ψυγεία της (τα οποία ειδικά στην αρχή ήταν πάρα πολύ βρώμικα αλλά εξακολουθούσαν να ήταν πολύ καλά και σε καλή τιμή).
22 λεπτά πριν, ppkstat είπε
Πόσο πιο βρώμικα; Τρία απο δαύτα=full body workout.
Πέρασα κάμποσες ώρες έτσι:
21 ώρες πριν, petasis είπε
Χαμηλή τιμή θα  έλεγα, η d5  stand alone  που παρηγγειλα καθώς είπε το ποιημα η προηγουμενη πασχαλιατκα και είμαι χωρίς pc πήγε 150€ μόνη της
Γενικά το custom loop είναι ακριβό σπορ και δεν συνίστανται τσιγγουνιες ποτε η το κάνεις όπως πρεπει η καθολου
Και πιο πανω διάβασα για custom loop σε small factor με μια παιδικη αντλία  100λ/ω αυτή δεν κάνει παρα για 120 αρι rad μονό και παλι με μετριο αποτέλεσμα
Γειά σε όλους ! Αυτή είναι η πρώτη μου απόπειρα σε custom loop ! Το έστησα τα Χριστούγεννα και είμαι αρκετά ικανοποιημένος απο το αποτέλεσμα , βέβαια θα μπορούσε να ειναι και καλύτερα . Λοιπόν το πρόβλημα μου είναι ότι πρόσφατα αγόρασα ένα branket για να βάλω το gpu κάθετα . βάζω το branket και οταν πάω να κουμπωσω την κάρτα δεν χωράει , οπως φαίνεται στην φώτο είναι ηδη πολύ κοντα οι σωληνες στην κάρτα και το branket ερχεται 1 εκατοστο πιο δεξια με αποτελεσμα να το πιουμε (σορρυ κιολα :) ) Πριν λοιπον το αδειάζω και ξεκινήσω τα πειράματα έχουμε να προτείνουμε καμία λύση ? Καταρχάς μπορώ να γυρίσω το cpu block αλλιώς ώστε το in/out να είναι πάνω κάτω και όχι δεξια αριστερα ? Σκεφτόμουν να γυρίσω το pump αλλιώς ωστε οι σωλήνες να είναι απο μπροστά αλλα φοβάμαι οτι θα βγεί η βαλβίδα αρκετά έξω και δεν θα κλεινει το τζάμι . Τεσπα το πιάσατε το νόημα :) , Να πω και κάτι ακόμα , ήδη για την λουπα έχω δωσει πολλα περισοτερα απο όσα χρειάζεται ο επεξεργαστής και δεν θέλω να δωσω πολλά ακόμα , οπότε να κρατήσουμε το badget χαμηλα , 1-2 εξτρα fitting ok . Ευχαριστω εκ των προτέρων  !!
  • Like 8
Μετά από 10+ ημέρες τοποθέτησης και λειτουργίας του νέου μου συστήματος, παραμένουν οι φούσκες στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό?
4 λεπτά πριν, Coppermine είπε
Εξαέρωση έκανες?
Δήλωδη? Αυτό που έκανα είναι στην αρχή και με μόνο συνδεδεμένο το Pump/Reservoir το αφίσα για 12+ ώρες και έφυγαν από GPU και CPU block τα κενά αέρος. Θέλει και κάτι άλλο που δεν έκανα?
φυσικά όλη η λούπα συνδεδεμένη  πάνω στο pc, αφήνεις ανοικτη την τάπα εξαέρωσης πάνω στο tank και τρέχεις είτε ένα stress test cpu μισή 'ωρα, είτε παίξε κάποιο απαιτητικό game κανα 2 ωρό, μπορεί να χρειαστεί να το επαναλάβεις 2 φορές αυτο π.χ την επόμενη μέρα
47 λεπτά πριν, Coppermine είπε
Το δοκιμάζω και ενημερώνω :)
Ερώτηση : τη τάπα να τη βάλω μετά αφού κρυώσει το σύστημα ή μόλις τελειώσει το burn?
Επεξ/σία από lsk1977
1 ώρα πριν, lsk1977 είπε
Απάντηση από Corsair (μετά από την απάντηση που μου έδωσες):
Hello ,
Thank you for contacting us and showing interest in Hydro X products.
This is normal. The tiny bubbles from the reservoir should be gone in a while on their own. You can speed up the process by opening the fill port and by gently tapping on the reservoir.
"and by gently tapping on the reservoir." τι θέλει να πει ο ποιητής?
41 λεπτά πριν, lsk1977 είπε
Hello ,
To χτυπάς με το δάχτυλο ταπ ταπ, τι να σε πω, με δύναμη 5Ν μαξ. Σαν το φιλικό χαστουκάκι στο μάγουλο που κάνανε οι θείες. Τέτοια δύναμη, λίγο.
2 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
Πήγε αλλου εμένα το μυαλό μου , σε άλλο μάγουλο που ακόμα και σήμερα το βαράω ( και δεν είμαι και θεία !  ) :P
