4 λεπτά πριν, Psyber είπε
@Coppermine Ευχαριστώ για τις συστάσεις. το σκέφτηκα αυτό που λες αλλα ζοριστικα με την εγκατάστη και δεν είχα αντάπτορες και είπα να το βελτιώσω σε δεύτερο χρόνο. Ναι και μενα ταιριάζει το dark, είναι ευέλικτο και ταιριάζει παντού.
Να είσαι καλά φίλε, απλά αυτό που σου ανέφερα με το μήκος της σωλήνας  από την έξοδο του waterblock φιάξτο ASAP το κύκλωμα σηκώνει πίεση όταν λειτουργεί όπως οποιοδήποτε κύκλωμα ψύξης κλειστού τύπου και έτσι όπως είναι η σωλήνα σου πιεσμένη μπορεί εύκολα να φύγει ....
  • Απαντ. 3,2k
Καλησπέρα σε όλους. Έχω παραγγείλει κομμάτια για hard tubing και ηθελα να ρωτησω αν εχετε να προτεινετε καποιο καλο δοκιμασμενο θερμοπιστολο. Σωληνες εχω παρει απο EKWB 10/16mm PETG. Επιπλεον αν υπαρχει καποιος να με διευκολυνει με ενα leakage tester της ΕΚ θα το εκτιμουσα αφανταστα. Ευχαριστω πολυ guys
6 ώρες πριν, sarpan είπε
Δε θες τιποτα εξεζητημενο.. Λυγιζουν ευκολα.Μην το πεις παραεξω αλλα εγω την πρωτη φορα με γκαζακι   το εκανα σε 16mm σωληνες petg .. Κατι τετοιο αρκει 😁.... https://www.skroutz.gr/s/15571943/Sthor-79320.html εχω το ιδιο.. Εχει δυο σκαλες κ βρισκω πιο βολικη τη χαμηλη να φανταστεις
Επεξ/σία από niko13
12 ώρες πριν, niko13 είπε
Τελεια ευχαριστω πολυ. Αυτο με το γκαζακι παντως δεν το ειχα σκεφτει 😁
Καλησπέρα
μετα από ώριμη σκέψη , αλλαγη από hard tube σε zmt 19x13 και το «σπάνιο» Lian li pc 011
Επεξ/σία από diaol
  • Like 7
Καλησπέρα, χτίζω ένα ζευγάρι υδροψύξεις (όχι για PC) και χρειάζομαι λίγο τη γνώμη των έμπειρων. Χρειάζεται να απάγω 400W. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ Coolermaster 360 στα 330W και δεν τα πάει άσχημα, είμαι +25 ambient, χρειάζεται όμως να ανέβω, οπότε θα παω σε custom loop, 20% καλύτερο αν είναι είμαστε οκ. Επίσης θέλω αξιοπιστία στο σύστημα.
1.  Ψυγείο έχει παρθεί, είναι το Black Ice Nemesis GTX360.
2. Ανεμιστηράκια σκέφτομαι τα Corsair ML 120 με άσπρο LED. Γενικά δε θέλω  RGB, θα έχω μονοχρωματισμό, αλλά σκέφτομαι και τα Noctua, δυστυχως δεν εχουν καθολου φωτισμό, αλλά έχουν μεγάλη διαφορά θα το σκεφτώ. Τα corsair  στεκονται η είναι μάπα?
3. block σκέφτομαι techN ή heatkiller IV
4. reservoir κατι φτηνό που να μην πιάνει πολύ χώρο.  π.χ. https://www.e-shop.gr/aqua-computer-aquatube-g1-4-delrin-black-p-PER.816683
5. Αντλία νομίζω οτι μου κάνει αυτη, https://www.e-shop.gr/raijintek-rai-pm5-pump-stand-p-PER.816286, αλλά δεν είμαι σίγουρος, μου είπαν για D5, αλλά μου φαίνεται οτι ξεφεύγω, γιατί θέλει και βάση?
6. Υγρό mayhem, απ' όσο 'εψαξα.
7. Σωλήνα mayhem clear, δε με πειράζει να μην είναι clear. θέλω την πιο αξιόπιστη. Επίσης τι σημαίνει 10/13? εσωτερικά είναι 10 και εξωτερικά 13?
8. Τι άλλο χρειάζομαι? Μόνο αυτά https://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-acf-fitting-13-10mm-g1-4-nickel-p-PER.642735 (6) φτάνουν? Η θέλω και κάτι άλλο?
9. Την αντλία τη βάζω μετά το ψυγείο για να μην έχει υψηλές θερμοκρασίες?
1. από τις καλύτερες επιλογές. Αγόρασε το άφοβα!
2. Γενικά έχω ακούσει καλά λόγια για τα συγκεκριμένα corsair.
3. To techN πρώτη φορά το ακούω. Σε επιδόσεις ίσως ειναι άριστο, αλλά εγώ δε θα έπαιρνα πλεξι.
4&5. Πάρε ένα combo reservoir και αντλία να τα έχεις μαζεμένα.
6. Μια χαρά είναι, λένε ότι και τα ek η mayhem τα φτιάχνει.
7. Ναι όπως το λες ειναι. Για μένα το καλύτερο από άποψη εμφάνισης και αξιοπιστίας είναι το 16/10. Προτίμησε τα torque γιατί έχουν πιο στιβαρό compression από τα acf.
8. 6 είναι αρκετά αν έχεις res/pump combo.
9. Σε εφαρμογή για pc η λούπα έρχεται σε ισορροπία ότι σειρά και να ακολουθήσεις.
Επεξ/σία από Psyber
12 ώρες πριν, alexopth είπε
Προτίμησε το combo αυτό που είναι τρελο value
https://www.alphacool.com/shop/reservoirs/pump-top-reservoirs/21039/alphacool-eisstation-vpp-reservoir-incl.-alphacool-eispumpe-vpp755-v.3-pump?c=20567
17 ώρες πριν, alexopth είπε
Θα πρότεινα 16/10, οι ZMT tubes λένε είναι πολύ καλοί χωρίς να "μαδάνε".
Ανεμιστήρες, αν δεν σε νοιάζει τόσο ο φωτισμός, δες τους Artic Cooling P12 PST.
Κατ' αρχήν ευχαριστώ όλους που βοηθάτε.
@Akoinwnthtos, πολυ καλό το combo, θα το πάρω.
@Sheogorath, Μου ειπε και ο psyber για ΖΜΤ, θα τους προτιμήσω.
Θα δω και τους ανεμιστήρες.
Και αφου το ζήτησε ο Psy, ορίστε και φωτό από το prototype, το v2 θα είναι πολύ πολύ καλύτερο....
https://drive.google.com/file/d/183MLXzV_VBNW7AItF6Ib4DWvQzjjJ26L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OiWnPw-fjqZuZRhIYw2GphlH08CulVbM/view?usp=sharing
και το  FETaki που ψυχω...
https://drive.google.com/file/d/1D_vELkgpZyKYPI05QKs6dXBFVfYCaERF/view?usp=sharing
Ωραία πράγματα! Εύχομαι να υλοποιηθεί το project σου όπως το θες και μακάρι να επιτρέψουν οι συνθήκες να το ακούσουμε.
24 λεπτά πριν, alexopth είπε
ZMT χωρίς να εχω μεγάλη εμπειρία , κρίνω από την ποιότητα των υλική νομίζω ότι είναι οι σωλήνες που ψάχνεις .Συμφωνώ με @Sheogorath σχετικά με διάσταση 16Χ10 γιατί οι 19 είναι αισθητά μεγαλύτεροι .
