Πολύ καλό που υπάρχει ο sensor για να έχω καλύτερη ρύθμιση στους ανεμιστήρες.
@niko13 δείχνει να το υποστηρίζει με αυτό που έστειλες. Παρόλα αυτά έστειλα και στην ekwb να δούμε αν απαντήσει
  • Απαντ. 3,2k
ΚΑλησπέρα σας,
έχετε δεί καθόλου το νέο υγρό της EK? Το Mystic Fog? Φαίνεται ωραίο αλλα σκέφτομαι μήπως δημιουργεί προβλήματα όπως κάποια άλλα solid. Τι λέτε?
Υ.Γ. @Tenshi Fox3...
9 λεπτά πριν, denis_kos είπε
ΚΑλησπέρα σας,
Έχει και μονόκερο του μπουκαλάκι.Σοβαρά τώρα,μήν μπλέξεις...
Jettison /all, split-S, full AB και chaff μέχρι να σβήσει ο ήλιος 🤣
Επεξ/σία από Tenshi
21 ώρες πριν, pagratios είπε
Ευχαριστώ πολύ για τις γρήγορες απαντήσεις.
@Tenshi Η μητρική  Asus Prime x470 Pro έχεις τα εξής
AIO_PUMP connector (1 x 4 -pin)
W_PUMP+ connector (1 x 4 -pin)
T_Sensor Connector
δεν ξέρω αν κάποιο από αυτά ειναι αυτό που έλεγες για temp sensor, και εκεί τι ακριβώς μπαίνει? Είναι κάποιο άλλο εξάρτημα που χρειάζομαι?
το Bykski είναι απο κίνα ή από Ευρώπη?
Θα κάνω μία πρώτη προσπάθεια με το τι χρειάζομαι αλλά μάλλον θα χρειαστώ βοήθεια στο πόσα και τι fitting θα χρειαστούν
edit: κοιτώντας λίγο στο site της ekwb ενώ έχει gpu waterblock για την GV-N2080WF3OC-8GC δεν φαίνεται να έχει για την GV-N2080WF3-8GC. Ξέρει κάποιος αν τα 2 μοντέλα της gigabyte είναι συμβατά μεταξύ τους?
Και η  απλή και η oc χρησιμοποιούν το reference pcb οπότε δεν έχουν διαφορα
Μόλις πήρα απάντηση από την EKWB με το PCB των 2 καρτών και δείχνουν τις διαφορές. Παρότι στο core και ram είναι ίδια φαίνεται να έχουν κάποιες μικρές διαφορές στα 4pin επάνω. Δεν ξέρω αν ωστόσο θα μπορούσε να μπει
GV-N2080WF3-8GC
GV-N2080WF3OC-8GC
Επεξ/σία από pagratios
34 λεπτά πριν, pagratios είπε
GV-N2080WF3-8GC
GV-N2080WF3OC-8GC
Κοιτώντας την λίστα της ekwb με τις complatible cards το βύσμα στο πίσω μέρος το είχαν πολλές αλλά καμία τα 4 pin στο πάνω μέρος
Δεν μπορουσε να σου πει σιγουρα η εκ? Μπορεις να δεις κ εδω https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf&ved=2ahUKEwig9avgttXsAhXLzqQKHRRcA9E4ChAWMAB6BAgGEAE&usg=AOvVaw0BIPZYeQKDQXNjcqJmDTqK σελιδα 7 εχει την καρτα σου.. Κοιτας τα serial των block k googlareis 😁Αλλα οχι αν ειναι revision 1 οπως θα δεις. Τωρα που το βλεπεις αυτο δεν ξερω.. Ισως στο gpu z? Θα σου ελεγα για alphacool αλλα κ αυτοι εχουν μονο την oc εκδοση στη λιστα οποτε θα βρεθεις στην ιδια θεση.. Το λογικο ειναι πως θα μπαινει αλλα δεν το ρισκαρω μη με βριζεις μετα😁
Επεξ/σία από niko13
παιδιά τις επόμενες μερες θα αλλάξω κουτί και θα καθαρίσω τη λούπα. Επειδή έχω ξεμείνει από θερμοαγώγιμη πάστα ποια λέτε να πάρω; Έλεγα, λόγω καλής τιμής να πάρω την EK Ectotherm. Τι λέτε;
16 λεπτά πριν, niko13 είπε
Ρώτησα ξανά και βλέπουμε
Από HWInfo
10 λεπτά πριν, pagratios είπε
Από HWInfo
Καλα εκανες κ ρωτησες γιατι απο οτι βλεπω ειναι revision 1 οποτε ακυρο το heatkiller.. Για καποιο λογο τις revision 1 δεν τις δειχνει σαν reference pcb αλλα custom.. Κ δεν εχουν block γι αυτη..
Επεξ/σία από niko13
Μου απάντησαν δυστυχώς
Αναφορά σε κείμενο
Hello again,
thank you for your reply.
Unfortunately, at the moment we do not have any compatible water block for the mentioned graphics card.
Thank you for understanding.
Best regards,
Gasper
παιδιά για βοηθήστε λίγο!!!! ποια λέτε;
23 λεπτά πριν, Psyber είπε
Νομιζω δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους οι γνωστές μάρκες....οποτε οποια διαλέξεις θα κανεις σωστά τη δουλειά σου.Εγω χρησιμοποιω την ARCTIC MX 4 και δεν ειχα προβλημα.Ισως κάποιες στεγνώνουν πιο γρήγορα απο καποιες αλλες αλλα θεωρω πως στον χρόνο πανω ολοι κανουμε ενα refresh
Μέσα στην ξενέρα μου που δεν επίσημα δεν είναι συμβατή κοιτούσα το waterblock να δω μήπως χωράει και που πέφτει και βλέπω αυτό
image.png.58857e954d0beee6bdf95915f9281916.pngπου είναι ακριβώς εκεί που είναι τα pin στην δική μου
