31 λεπτά πριν, johnmt2 είπε
Όταν γυρίσω θα ανοίξω το καπάκι του reservoir όπως είπε και ο φίλος ποιο πάνω να το δουλέψω λίγο έτσι και στην συνέχεια θα βγάλω το μπροστινό καπάκι από τον πύργο με την σίτα που είναι για να δω εάν θα επηρεάσει τις θερμοκρασίες.
Ίσως top εισαγωγή και front εισαγωγή με τον πίσω ως εξαγωγή για τον θερμό αέρα;
Η κάρτα είναι η 5700xt nitro+ block by alphacool. 9700k 5.2 1.38-1.4v. το cpu βαράει κάποια spikes και γενικά αν τι ζορισω με κανένα stress test σκαρφαλώνουν τα temps 70-80 βαθμούς. Η κάρτα ποιο μπροστά με το 1 ψυγείο και oc δουλευε 45-47 βαθμούς
Πολλοι δεν είναι 80 βαθμοί?
  • Απαντ. 3,2k
Παιδια παντα χρειαζεται να γινεται μια εξαερωση .Καλο θα ειναι μετα απο ενα refill της λουπας να αφηνουμε το συστημα να τρεχει τα νερα του με ανοιχτο καπακι reservoir.
καλο θα ειναι να κανουμε και μερικα κουνηματα να γεμισουνε και τα ψυγεια , και το ξανανοιγουμε το res.
36 λεπτά πριν, johnmt2 είπε
@johnmt2 εχω και εγω loop με 5700xt και ενα ryzen 3600. Η λουπα μου ειναι : RES -VGA-RADIATOR 360 ΠΑΝΩ /PUSH FANS -CPU-RADIATOR 360  ΜΠΡΟΣΤΑ /PUSH FANS - RES D5 PUMP
Οι θερμοκρασιες της καρτας ειναι 35-45 βαθμους core  max / vrm/memory  temperature max 45 / junction temp max 55-60  με hard tube και 16mm fittings.
Τωρα οσο για τα spikes του Ryzen  - 30 idle εως 70 στο load.
12 λεπτά πριν, sarpan είπε
και εγω ετσι νομιζω , ειναι πολυ το 80 .
@sarpan εσυ τι θερμοκρασειες εχεις ?
Δεν έχω εγκαταστήσει ακόμα το loop μιας και χθες ηρθαν τα parts. Ευελπιστω μεσα στο σκ, οπου και θα ποσταρω performance.
Αυτή τη στιγμή με την ΑΙΟ έχω βάλει manual 4.00Ghz τον 2700x με 1.25v και ειμαι περιπου 37 idle και μαξ γυρω στους 70 σε stress. Εχω διαβασει ωστοσο οτι μπορει να πεσει και πιο χαμηλα σε θερμοκρασιες. Η καρτα, που δε θα μπει στη λουπα, ειναι σε idle κοντα στους 40-42 και σε παιχνιδια παει 74-75. Ολα αυτα βεβαια με αρκετα χαμηλα τα fans για να μειωσω το θορυβο στο ελαχιστο δυνατο.
24 λεπτά πριν, diaol είπε
Εμένα είναι και στα 5.2 ο cpu.
Επίσης εμένα είναι reservoir gpu-cpu 2x radiators-reservoir.
Παιδια επειδη κ εγω 9700κ εχω στη λουπα οταν τον εχεις full 5.1 5.2ghz  βαραει 80 σε stress test τυπου  prime 95 small ffts.. Ειναι και 14 nm.. Αν ριξεις voltage κ πας κανα 4.9 τα πραγματα πολυ καλυτερα οχι πανω απο 70..αδερφε μου δοκιμασε τα κ τα δυο εισαγωγη αν δεν χρειαζεται να αδιασεις το συμπαν ειμαι περιεργος..
Επεξ/σία από niko13
Ξέρουμε κάποιο μαγαζί που να πουλάει distilled water? Νομιζα ηταν πιο ευκολο να βρεις εκτος αν ψαχνω λαθος
Εγώ αγοράζω απο φαρμακείο και δεν είνια ακριβό.
19 λεπτά πριν, glight είπε
Ευχαριστώ. Ρώτησα σε κάνα δυο στη γειτονιά μου και μου είπαν δε φέρνουμε κάτι τέτοιο. Θα ψάξω λίγο καλύτερα τότε.
Ερώτηση δεύτερη αν γνωρίζεις. Για να καθαρίσω το ψυγείο πριν την πρώτη χρήση έχω διαβάσει πως μαζί με το νερό βάζεις και λίγο ξύδι. Χρησιμοποιούμε κάποιο συγκεκριμένο τύπο ξυδιού? Πχ λευκό ή αποσταγμένο κλπ κλπ???
χλιαρο προς καυτο νερο με ξυδι κανει δουλιτσα.Σε σουπερ μαρκετ κοιταξε για νερο
Επεξ/σία από alldaynews
1 λεπτό πριν, alldaynews είπε
Ναι αλλά τι ξύδι? Μπορώ να βάλω και μαγειρικό? Γιατί δεν έχω άλλου είδους και ίσως πρέπει να αγοράσω. Σορρυ παιδιά αρχάριος γαρ
1 λεπτό πριν, sarpan είπε
ναι βρε φτηνο οχι ξυδι TOP
42 λεπτά πριν, sarpan είπε
Πας σε φαρμακειο και ζητας WFI (water for injection) 2 € το λιτρο.
Οσον αφορα το καθαρισμα οπως ειπε και ο @alldaynews ξυδακι και νερο. Εγω τα ειχα ξεπλυνει με μαγειρικη σοδα και νερο.
Επεξ/σία από diaol
Καλησπέρα σας, πρώτη απόπειρα και απο μένα! Μια πρώτη φώτο πρόχειρη και τα φώτα σας. Έχω διαβάσει ότι για την εξαέρωση θέλουμε την αντλία full speed. Όμως αν το κάνω αυτό ο αέρας που έρχεται μέσα στην περιοχή με το τετράγωνο, απο την ταχύτητα ξαναφεύγει στην αντλία όπως δείχνει το βέλος και δεν προλαβαίνει να βγεί έξω..Να χαμηλώσω ταχύτητα ή να περιμένω full speed?
Ευχαριστώ!
