Προσωπικη αποψη οποτε μην παρεξηγηθει κανεις αλλα επειδη την εχω πατησει προτιμηστε clear υγρα με  χρωμα στους σωληνες οπως ειπε ο psyber. Ενα καλοκαιρι που ελειψα μια εβδομαδα και δεν ανοιξε το pc το υγρο ειχε γινει γιαουρτι. 😁.. Ειχε χωρισει στα δυο σαν να ριχνεις λαδι στο νερο αλλα με χρωμα.. Και μια ελαφρια ασπρη πετσουλα στην επιφανεια του reservoir.. Και φυσικα οπου ειχε fins.. Cpu block gpu block.. Ολα χαλια.. Τα ψυγεια δεν ανοιγουν να καθριστουν οποτε τα πεταξα.. Οσο και να τα ξεμπλενα εβγαζαν.
Επεξ/σία από niko13
  • Απαντ. 3,2k
εγω με το συγκεκριμενο υγρο ενα χρονο περιπου τωρα που το αλλαξα δεν ειδα κανενα προβλημα. παστελ mayhems θυμιζω. και βαζω το ιδιο που εβγαλα μεσα παλι, συμπληρωνοντας απιονισμενο, τριτη φορα.
15 ώρες πριν, diaol είπε
πως γινεται να σου ραγισε ο σωληνας στο fitting ?
οι ακρυλικοι σωληνες δεν ειναι ευκαμπτοι οπως το petg και αν τους πιεσεις σπανε. Ειδικα αν δε τους εχεις προσαρμοσει πολυ καλα στα ρακορ και εχουν μια πιεση μονιμα. Περασα απαισιο 4ωρο να το ξαναστησω, εσπασα αλλο ενα κομματι στο λυσιμο, με 1μιση μετρο σωληνα εφτιαξα τα 2 που ελειπαν...
8 ώρες πριν, Psyber είπε
Όλα αυτά δε σου δίνουν κίνητρο για μαλακούς σωλήνες;
ειχα μαλακους σωληνες 20 χρονια και. πριν ερθει ελλαδα η μοδα, ειχα αγορασει μπλοκ χαλκου και το σκαψα, ψυγειο απο αμαξι, αντλια απο ενυδρειο κλπ κλπ. μετα περασαμε στα ετοιμα και σε καρτες, και τωρα και στο αισθητικο κομματι. αμα δινεις σημασια στη λεπτομερεια βγαινουν πολυ καλα αποτελεσματα. δυστυχως ειναι πολυ ακριβα ολα αυτα πλεον και δε δινουν τιποτα ουσιαστικο σαν αποδοση, και σε ησυχια οι αεροψυκτρες ειναι πλεον εξισου καλες. μονο γουστο.
επομενος στοχος desk pc αυτα που στηνονται κατω απο το τζαμι. αργοτερα ισως στη συνταξη :D
Επεξ/σία από fuz10n
καλή τιμή το mayhems. Χτύπα το! Μισή τιμή σου βγαίνει συ σύγκριση με το λίτρο. Εγώ έχω της Ek που φημολογείται ότι της τα φτιάχνει η Mayhems..... Πάντως μυρίζουν το ίδιο....
Γιατί βγαίνει πιο φτηνά;
Τώρα είδα τις αναλογίες. Όντως βγαινει πιο φτηνα.
@Tenshi το αποτέλεσμα είναι το ίδιο;
Επεξ/σία από Psyber
59 λεπτά πριν, Psyber είπε
Ουσιαστικά παίρνεις ένα ψυκτικό που κατ'αναλογία έχει τα απαραίτητα πρόσθετα.Την ίδια αναλογία βρίσκεις σε premix (που περιέχουν απεσταγμένο) ή σε συμπυκνωμένο (που θέλει αραίωση με απεσταγμένο).Τώρα αν είναι "το ίδιο",μόνο ένας χημικός μηχανικός θα μπορούσε να απαντήσει.Σίγουρα το απεσταγμένο+πρόσθετα είναι πιο διαυγές και με λιγότερα σωματίδια.
1 ώρα πριν, Tenshi είπε
+1 για το Χ1 της Mayhems.
Για πιο φτηνά, χρήση απεσταγμένου με biocide+ και inhibitor+ (~2€/lt. ψυκτικού)
Σκέφτομαι να δοκιμάσω και εγώ κάτι τέτοιο. Τώρα είμαι με με το χ1 clear mayhems. Μου την σπάει που όλα όσα έχω δοκιμάσει ακόμα και σε διαφανή , αφήνουν λιπαρότητα. Το νιώθεις στο χέρι αν πιάσεις τα block εσωτερικά. Από χρώματα για diy , ποια θεωρείτε ποιοτικά?
καλησπερα !
θελω να κανω custom wc στον 3900x. εχω φτασει σε ενα σημειο να βρω τα parts , αλλα αυτο που με προβληματιζει ειναι το pump+reservoir , δεν ξερω που να το χωρεσω και ποιο θα μπορουσα να βαλω..
πειτε καμια γνωμη , παραθετω εικονες με το case και κατι μετρησεις που εκανα
το κουτι μου ειναι το phanteks enthoo pro
Επεξ/σία από discoboyminimal
@discoboyminimal Βάζεις κάθετα την κάρτα γραφικών με ένα vertical gpu οπως της coolermaster και βαζεις το ρεζερβουαρ με τοπ και την αντλια σε ενα στο καπακι του τροφοδοτικου.Διευκολύνει πολύ αν βαλεις και την καρτα αλλα και τον επεξεργαστη σε νερο.Κάτω απο την καρτα γραφικών τι ειναι??
Επεξ/σία από alldaynews
Είναι κρίμα με αυτά τα χρήματα να παίρνει κανείς EK ενώ με τα ίδια ή και λιγότερα, παίρνεις πολύ καλύτερα block & ψυγεία. Εγώ θα κοίταγα σε heatkiller ή aquacomputer cpu block. Το ψυγείο SE της ΕΚ είναι άθλιο. Ή πήγαινε στο PE το οποίο είναι πιο χοντρό ή αν θες οπωσδήποτε λεπτό, HWLabs GTS  /Alphacool / Corsair xr5. Fittings, αν δε βιάζεσαι, barrow από aliexpress. Κλάσεις ανώτερα σε ποιότητα από αυτά της EK και πολύ φθηνότερα. Reservoir πάλι θα κοίταγα heatkiller ή aquacomputer.
9 ώρες πριν, alldaynews είπε
δεν θελω να βγαλω το psu cover ρε συ. κρυβει πολλα καλωδια εκει κατω και γενικα ειναι πιο clean το κουτι με αυτο.
block για την καρτα δεν 'βρηκα' γιατι δεν ξερω αν ειναι καποιο συμβατο με την evga 2080super ftw3 ultra oc. εχει πολυ μεγαλο pcb.
επισης , απο κατω υπαρχει gtx660ti για multimonitor setup και μια απο της οθονες εχει vga. (ισως την αφαιρεσω με χρησησιμοποιησω hdmi to vga στην 2080)
@purif κοιταω λιγο τα parts που μου ειπες. οχι δεν τα βιαζομαι τρελα . τσεκαρω και σου λεω αν μου αρεσε κατι. btw , εψαχνα σε rgb συνδιασμους για να κανω καποιο 'θεμα' με διχρωμια.
μια σκεψη ειναι να βαλω ετσι το pump res combo
3 ώρες πριν, purif είπε
@discoboyminimal Τσέκαρε και αυτό το pump/res combo της corsair άμα έχεις τόσο θέμα με το χώρο και θες και rgb.
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Custom-Cooling/Pump-Reservoir/Hydro-X-Series-XD3-RGB-Pump-Reservoir-Combo/p/CX-9040003-WW
το μονο μερος που μπορω να το βαλω το συγκεκριμενο ειναι στο exhaust πισω. ειναι γκουμουτσα ομως το res pump αυτο και δεν θελω να το χω εκει πισω, ασε που το airflow ειναι περιορισμενο και θα ηθελα να μην χασω το fanακι εκει.
τα hdd cages δεχονται 120αριδες . με DIY bracket να βαλω σ εκεινα τα mounting holes καποιο cylindrical combo? εκει εχω 188mm ελευθερα (απο το τελος της gpu μεχρι την αρχη των fan του ψυγειου). επισης ποιο combo ειναι καλυτερο..εννοω τι μαρκα να κοιταξω? βλεπω οτι εισαι κατα της EK :P
