4 ώρες πριν, diaol είπε
Διαρροη δεν εχει πουθενα ευτυχως :))
Οσον αφορα τα ζεστα νερα το εχω αφησει ενα 6ωρο με stress cpu και gpu και οι θερμοκρασιες του ηταν σταθερες .
Πρεπει μαλλον να αρχισω να κανω κωλοτουμπες το 900d ,εν λειτουργια....
Υπαρχει καμια "βαλβιδα-ρακορ-κατι σαν αυτο" που να κανει εξαερωση ?
Υπάρχουν και οι περισσότερες μάλιστα κάνουν εκτόνωση αυτόματα (παράδειγμα).Για να γίνει όμως αυτό η πίεση θα πρέπει να να ξεπεράσει μια Χ τιμή μέσα στον βρόγχο,αλλιώς η χρησιμότητά του είναι διακοσμητική.
Αν μιλάμε για μικρές φυσαλίδες,μπορείς να δοκιμάσεις την old-school λύση,μία-δύο σταγόνες υγρό πιάτων.
  • Απαντ. 3,2k
17 ώρες πριν, Tenshi είπε
Θα ριξω 2 σταγονες Fairy σημερα να δω τι θα γινει , ελπιζω οχι σαπουναδα :)
6 ώρες πριν, diaol είπε
Ενδέχεται να αφρίσει λίγο στην αρχή,άλλά θα κάτσει μετά απο λίγη ώρα.Αν αποτύχεις παταγωδώς στη δοσολογία,το γυρνάς σε foam party 🤣.
On that bombshell,σήμερα του έδωσα και κατάλαβε.Γύρω στις 8 ώρες cable management έφυγαν πάνω Phanteks Enthoo 719 και έχω ακόμα 3 ανεμιστήρες+εσωτερικό φωτισμό.Πραγματικά κάκιστο κουτί σε αυτό το κομμάτι...
Spoiler
Επεξ/σία από Tenshi
  • Like 4
  • Thanks 2
19 λεπτά πριν, Tenshi είπε
  Απόκρυψη περιεχομένων
Τερας
38 λεπτά πριν, Tenshi είπε
Πέσανε οι σταγόνες ferry , το έχω αφήσει να δουλεύει,και θα το αφήσω όλο το βράδυ....
1 ώρα πριν, Tenshi είπε
Καλησπέρα έχουμε το ίδιο κουτάκι και όπως φαίνεται την ίδια τρέλα
θα ήθελα να μου πεις πώς θα κάνεις όλους τους ανεμιστήρες να συνεργαστούν με τη μητρική τι hub θα χρησιμοποιήσεις
Γιατί θέλω να περάσω σε push pullκαι θέλω καμία ιδέα το πώς θα συνδεθούν όλοι οι ανεμιστήρες
Επεξ/σία από birel-motosport
3 ώρες πριν, birel-motosport είπε
Με το hub του κουτιού τους δουλεύω (δίνει 4+1 pwm headers).
Επειδή το κουτί δέν έχει ιδιαίτερους χώρους για routing μεμονωμένων καλωδίων,η μόνη λύση είναι Y-cables.Για 3 3αδες ανεμιστήρων (3x140+3x120+3x120) έβαλα το συγκεκριμένο της Phobya επειδή έχει offset ανάμεσα στα headers.Για το 480 rad έβαλα αυτό. Αν δέν φτάσει το καλώδιο μέχρι το hub του κουτιού,βάζω και ένα extension,οπότε σε κάθε περίπτωση μόνο ένα καλώδιο ανα ομάδα ανεμιστήρων καταλήγει στο hub.
Συνολικά θα τοποθετηθούν 14 ανεμιστήρες.
edit: Αν η μητρική σου έχει hi-amp pwm header (3A),μπορείς να "φορτώσεις" και εκεί μερικούς ανεμιστήρες με ένα Y-cable.
Επεξ/σία από Tenshi
  • 1 μήνα μετά...
Καλημερα και καλη εβδομαδα σε ολους ,
να κανω μια ερωτηση αν ξερει καποιος.
Θελω να βαλω 19/13 Black ΕΚ  https://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-tube-zmt-tube-19-13-mm-matte-black-1m-p-PER.817186
  • Τι ρακορ βαζουμε ??  διαστασεις εννοω 🤑
Όπου βρείς διαθέσιμα 19/13 EK-ACF (αν ντέ και καλά θέλεις EKWB),αλλιώς δές σε Alphacool.
ps.Αντιλαμβάνεσαι οτι με 19/13 παίζεις σε διαστάσεις λάστιχου ποτίσματος, έτσι; 🤣
Επεξ/σία από Tenshi
5 ώρες πριν, diaol είπε
Eρωτηση ,για ποιο λογο θες τοσο χοντρο tube? Αν σε ενδιαφερει η εσωτερικη διαμετρος μπορεις να βαλεις 16/13 ξερω γω. Eχω την εντυπωση οτι δεν υπαρχουν βιδωτα fittings 19αρια θα πρεπει να βαλεις 13barbed fittings με 19αρι σφικτηρα .
Επεξ/σία από akoinonitos
@diaol συμπάσχω μιας και εχω το ιδιο κουτι και για να φαινεται καπως γεματο εχω σκεφτει χιλια δυο αστα
15 ώρες πριν, alldaynews είπε
Πραγματικα χαιρομαι που με καταλαβες.....:)) αλλα τελικα με χαλασε λιγο  το λαστιχο "ποτισματος" χααχαχ θα μεινω στο 16/13 hard tube.
Επειδη το εχω λυσει και το ξαναδενω ειμαι σε φαση μελετης να φανει πιο γεματο.Μαλλον θα βαλω ακομα ενα ψυγειο .....
1 ώρα πριν, diaol είπε
Αν εχεις και την κάρτα σε νερό καλύτερα δευτερο ψυγείο.Με τον χοντρό  σωλήνα δεν θα ειναι ομορφο
cpu και καρτα ειναι νερο.
Ψυγεια εχω 2 ΕΚ 360 για ενα τριτο λεω  να βαλω αλλα δεν ξερω αν ειναι υπερβολη....
Σκεψου τα 2 ειναι ηδη push pull  , θερμοκρασιες ηταν ηδη πολυ χαμηλες.
Επεξ/σία από diaol
