  • Απαντ. 3,2k
Γειά χαρά,
Έχω στο PC μου την custom υδρόψυξη ΕΚ-ΚΙΤ 240. Την τοποθέτησα τον Ιούνιο 2019. Αυτό το καλοκαίρι θα αναβαθμίσω το σύστημά μου με κάποιον Ryzen 9 ή κάτι νεότερο αν υπάρξει.
Αυτό που θέλω να ξέρω είναι, να προχωρήσω σε τριπλό radiator ή είναι κάπως overkill επίσης, ενώ χρησιμοποίησα το EK-CryoFuel Clear για τυχόν corrosion πως να καθαρίσω το water block, αντλία και radiator?
Ευχαριστώ
1 ώρα πριν, johnmt2 είπε
το καταλαβαίνεις οπτικά. Είναι με λίγα  και μεγάλα πτερύγια
Τι εννοεις ?
Οι static pressure ανεμιστήρες
@glight μόνο επεξεργαστή έχεις νερό; Η και κάρτα; Προσωπικά flush καθαρισμό κάνω με απεσταγμένο νερό
Μόνο CPU, flush καθαρισμό? Δηλαδή νερό με οδοντόβουρτσα το CPU block? Και το ψυγείο?
4 ώρες πριν, diaol είπε
Να αλλάξω λίγο το θέμα .......και να επανέλθω με ένα λιγο ποιο παλιο thread..  είχα ξαναγράψει για προβλήματα με in και out σε D5 photon 270 με compo d5 τρόμπα και χαμηλό pressure. (Παρόλαυτα οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές χωρίς θέμα και under pressure)
Μετά από 2 περίπου μήνες χρήσης της λουπας διαπίστωσα οτι εκτός από χαμηλή ροή,όταν αφήσω το μηχανημα για δύο μέρες περίπου χωρίς χρήση βλέπω bubbles μεσα στο flow meter και για λίγα δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιήσω το pc τις αφαιρει. Δεν μπορώ να βρω γιατί γίνεται αυτο..Υπάρχει κάποιος τρόπος ?
Παραθέτω και ένα βίντεο του μηχανήματος μου αν βοήθαει.
Ευχαριστώ
Το πρόβλημα που δείχνεις είναι καθαρά ότι δεν έχει γίνει καλή εξαέρωση φυσικά άμα δεν έχεις κάπου διαρροή και από κει παίρνει αέρα
Επειδή γράφεις ότι έχεις πολύ καλές θερμοκρασίες και κάπου έγραψες ότι το έχεις κουνήσει για να φύγει ο αέρας να ξέρεις ότι άμα δεν έχει πιάσει θερμοκρασία το νερό και να ζεσταθεί και ο αέρας που υπάρχει μέσα στο ψυγείο για να διογκωθεί να φύγει κρατάει αέρα
Εγώ συνήθως ζεσταίνω τα νερά με κλειστούς ανεμιστήρες όταν κάνω κάποια αλλαγή το κουνάω με φουλ στροφές στην αντλία και δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αέρα μέσα στα ψυγεία
4 ώρες πριν, johnmt2 είπε
Δεν ισχύει αυτό που λες
3 ώρες πριν, glight είπε
Γειά χαρά,
Ευχαριστώ
Αν βάλεις μόνο cpu είναι οκ το ψυγείο σου , το block οδοντόκρεμα οδοντόβουρτσα και ξέπλυμα με νερό απιονισμενο για σίδερο, το ψυγείο το γεμίζεις με απιονισμενο νερό για σίδερο το κουνάς και το αδειάζεις, όσες φορές χρειάζεται ώστε να μην βγαίνουν  σκουπίδια από μέσα.
Επίσης είναι και αυτά σωστα
Στο βίντεο στο 0:32 φαίνεται το in out
Της  gpu για παράδειγμα εμένα είναι ανάποδα από της δικής σου οπότε δεν μπορώ να καταλάβω από το βίντεο τι είναι τι. Κάνε αυτό που σου είπε ο birel  να δεις αν φτιάξει. Το ότι πάει τόσο γρήγορα ο αέρας μου λέει ότι η αντλία δουλεύει αρκετά καλά πάντως. Έχει σφουγγαρακι μέσα το ρεζερβουάρ? Αν ναι δοκίμασε να το αφαιρέσεις, πολλοί παραπονούνται ότι δημιουργεί προβληματα
Επεξ/σία από akoinonitos
1 ώρα πριν, birel-motosport είπε
Διαρροη δεν εχει πουθενα ευτυχως :))
Οσον αφορα τα ζεστα νερα το εχω αφησει ενα 6ωρο με stress cpu και gpu και οι θερμοκρασιες του ηταν σταθερες .
Πρεπει μαλλον να αρχισω να κανω κωλοτουμπες το 900d ,εν λειτουργια....
Υπαρχει καμια "βαλβιδα-ρακορ-κατι σαν αυτο" που να κανει εξαερωση ?
Υπάρχουν και οι περισσότερες μάλιστα κάνουν εκτόνωση αυτόματα (παράδειγμα).Για να γίνει όμως αυτό η πίεση θα πρέπει να να ξεπεράσει μια Χ τιμή μέσα στον βρόγχο,αλλιώς η χρησιμότητά του είναι διακοσμητική.
Αν μιλάμε για μικρές φυσαλίδες,μπορείς να δοκιμάσεις την old-school λύση,μία-δύο σταγόνες υγρό πιάτων.
17 ώρες πριν, Tenshi είπε
Θα ριξω 2 σταγονες Fairy σημερα να δω τι θα γινει , ελπιζω οχι σαπουναδα :)
6 ώρες πριν, diaol είπε
Ενδέχεται να αφρίσει λίγο στην αρχή,άλλά θα κάτσει μετά απο λίγη ώρα.Αν αποτύχεις παταγωδώς στη δοσολογία,το γυρνάς σε foam party 🤣.
On that bombshell,σήμερα του έδωσα και κατάλαβε.Γύρω στις 8 ώρες cable management έφυγαν πάνω Phanteks Enthoo 719 και έχω ακόμα 3 ανεμιστήρες+εσωτερικό φωτισμό.Πραγματικά κάκιστο κουτί σε αυτό το κομμάτι...
Spoiler
Επεξ/σία από Tenshi
  • Like 4
  • Thanks 2
19 λεπτά πριν, Tenshi είπε
  Απόκρυψη περιεχομένων
Τερας
38 λεπτά πριν, Tenshi είπε
Πέσανε οι σταγόνες ferry , το έχω αφήσει να δουλεύει,και θα το αφήσω όλο το βράδυ....
1 ώρα πριν, Tenshi είπε
Καλησπέρα έχουμε το ίδιο κουτάκι και όπως φαίνεται την ίδια τρέλα
θα ήθελα να μου πεις πώς θα κάνεις όλους τους ανεμιστήρες να συνεργαστούν με τη μητρική τι hub θα χρησιμοποιήσεις
Γιατί θέλω να περάσω σε push pullκαι θέλω καμία ιδέα το πώς θα συνδεθούν όλοι οι ανεμιστήρες
Επεξ/σία από birel-motosport
3 ώρες πριν, birel-motosport είπε
Με το hub του κουτιού τους δουλεύω (δίνει 4+1 pwm headers).
Επειδή το κουτί δέν έχει ιδιαίτερους χώρους για routing μεμονωμένων καλωδίων,η μόνη λύση είναι Y-cables.Για 3 3αδες ανεμιστήρων (3x140+3x120+3x120) έβαλα το συγκεκριμένο της Phobya επειδή έχει offset ανάμεσα στα headers.Για το 480 rad έβαλα αυτό. Αν δέν φτάσει το καλώδιο μέχρι το hub του κουτιού,βάζω και ένα extension,οπότε σε κάθε περίπτωση μόνο ένα καλώδιο ανα ομάδα ανεμιστήρων καταλήγει στο hub.
Συνολικά θα τοποθετηθούν 14 ανεμιστήρες.
edit: Αν η μητρική σου έχει hi-amp pwm header (3A),μπορείς να "φορτώσεις" και εκεί μερικούς ανεμιστήρες με ένα Y-cable.
Επεξ/σία από Tenshi
