Στις 11/6/2019 στις 10:31 ΜΜ, kiko33gr είπε
Καλησπέρα παιδιά,
Πάντα με ενδιέφερε το water cooling και το modding, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά δεν το επέτρεπαν. Είχα κάποια στιγμή μία ΑΙΟ, αλλά την κατέστρεψα μετά από καθάρισμα και ξαναγύρισα σε μία απλή ψήκτρα.
Έβλεπα κάποια βιντεάκια λοιπόν και είδα αυτό εδώ το κιτ:
https://www.banggood.com/PC-Water-Cooling-Kit-240mm-Radiator-Pump-Reservoir-CPU-Block-Rigid-Tubes-DIY-p-1329130.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ε, λοιπόν είπα να το πάρω. Δεν περιμένω τίποτα κορυφαίες επιδόσεις και ούτε θα μπει σε κανένα φοβερό μηχάνημα (είμαι με έναν Q6600 και μια R7 265), αλλά είπα πιο πολύ να το δοκιμάσω για την εμπειρία και για την εξάσκηση πριν αποφασίσω να πάω σε κάτι πιο σοβαρό.
Ακούω συμβουλές. Να προσέξω κάτι ιδιαίτερο; Λέω να βάλω και το gpu block. Λέτε να έχουν μεγάλο πρόβλημα τα VRM που δε θα τα φυσάει ο ανεμιστήρας (η κάρτα είναι η https://www.google.com/search?q=asus+r7+265+cooling&client=firefox-b-d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHiM6zkuLiAhX5isMKHdqeAJgQ_AUIECgB&biw=1130&bih=964#imgrc=wOWmAONOWkve4M:
Δεν έχω καταλάβει πως θα συνδέσω τους ανεμιστήρες - θα μπουν και οι δύο στο βύσμα της CPU ή σε κάποιο άλλο;
Θα ανεβάσω φωτογραφίες μόλις έρθουν και μόλις αρχίσω να το φτιάχνω. Βέβαια σίγουρα θα έχω και άλλες ερωτήσεις μέχρι τότε.
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Μετά από ένα χαμένο δέμα και τελικά παραγγελία από Amazon, έχω επιτέλους το κιτ στα χέρια μου! Ετοιμάζομαι για ένα γεμάτο Σάββατο με δοκιμές και μόντες.
Θα μπούνε όλα σε ένα παλιό αλλά τουλάχιστον μεγάλο Thermaltake Urban S71. Θα ανεβάσω φωτογραφίες με το αποτέλεσμα.
  • Απαντ. 3,2k
Όλα έτοιμα μετά από μία γεμάτη μέρα! Όλα καλά ευτυχώς χωρίς μεγάλα απρόοπτα. Το τελικό αποτέλεσμα πρώτα:
Εδώ στην αρχή όπως ήταν με το κιτ έτοιμο:
Τα 2 μπλοκ τοποθετημένα:
Το σχέδιο πρώτα ήταν να μπει το ψυγείο από τη πάνω πλευρά του κουτιού και οι ανεμιστήρες από μέσα σε push, αλλά δυστυχώς το σχέδιο του κουτιού δεν το επέτρεπε. Οπότε μπήκαν ανάποδα και οι ανεμιστήρες τώρα είναι από πάνω σε pull. Επίσης ήθελα οι σωλήνες του ψυγείου να είναι από τα δεξιά και η λούπα να είναι Pump-GPU-CPU-Rad-Tank. Λίγο ενοχλούσε το cd-bay όμως και δεν ευθυγράμμιζαν οι τρύπες, οπότε μπήκε ανάποδα και έγινε Pump-GPU-Rad-CPU-Tank. Εδώ η λούπα έτοιμη, πριν μπει το νερό:
Νερό μπήκε το EK-CryoFuel Navy Blue. Άνοιξα την τρόμπα και την άφησα να τρέχει κανένα μισάωρο. Δεν είδα καμία διαρροή, οπότε πιστεύω είμαστε καλά. Εδώ έτοιμο να κλείσει μετά τις δοκιμές:
3 πράγματα που λίγο με ενοχλούν και θα ασχοληθώ αργότερα να τα φτιάξω:
1. Χρησιμοποίησα τα CPU mounts από μία παλαιά AIO που είχα, αλλά οι βίδες ήταν λίγο κοντές. Ζορίστηκα αρκετά να πιάσουν και οι τέσσερις, αλλά λέω με ελατήριο είναι, οπότε λογικά θα μοιράσει την πίεση και θα είμαστε καλά. Μου φαίνεται όμως σαν να έχει λυγίσει η motherboard λίγο. Και επιπλέον βλέπω μέχρι και 8 βαθμούς διαφορά στα cores, οπότε μάλλον δεν έχει μπει τελείως καλά.
2. Έτσι όπως έχω πιάσει την τρόμπα συντονίζει με το κουτί και ακούγεται κάπως. Θα βάλω μάλλον από το τσοχάκι και στο πλάϊ.
3. Στην GPU ήθελα να βάλω από πάνω τους ανεμιστήρες της, αλλά οι βίδες του μπλοκ ήταν πολύ μακριές και εμπόδιζαν. Δεν είχα κάτι πρόχειρο να τις κόψω. Στο επόμενο στάδιο αυτό, μαζί με μερικές ψύκτρες για τα VRM, παρόλο που ακόμα και με τη γνήσια ψύκτρα, μόνο τα 1,5 από τα 4 VRM ακουμπούσαν. Οι σωλήνες δεν αφήνουν πολύ χώρο όμως, οπότε ψάχνω για κάτι μικρό.
Αυτά. Κατά τα άλλα το ευχαριστήθηκα, γιατί είχα καιρό να ασχοληθώ με το PC. Το πήγα και στα 3 Ghz και πάνω από 50 C δεν έχω δει ακόμα. Πριν με την απλή ήταν στα 2 Ghz και τα 50 ήταν το κανονικό.
Άμα βλέπετε τίποτα λάθος πείτε μου, αρχάριος είμαι ακόμα. Οποιαδήποτε συμβουλή και γνώμη δεκτή!
Επεξ/σία από kiko33gr
  • Like 4
Στις 16/11/2019 στις 6:57 ΜΜ, kiko33gr είπε
Τι cpu και κάρτα έχεις;
Ωραιο το έκανες.
1 ώρα πριν, Sheogorath είπε
Ωραιο το έκανες.
Ευχαριστώ!
Τίποτα ιδιαίτερο - έναν Q6600 μαζί με μία R7 265. Γι'αυτό και πήρα το φθηνό κιτ και δε θα με πείραζε αν πάθει κάτι. Το έκανα περισσότερο για την εμπειρία και προετοιμασία για καλύτερο πρότζεκτ στο μέλλον.
Κοιτα το P/N στις 2 φωτο.
(YK) μοντελο (D5) αντλια   (G65) εσωτερικη διαμετρος - (90/130/210)υψος
(TK) μοντελο (DDC) αντλια   (G50) εσωτερικη διαμετρος - (90/190 κτλπ)υψος
Επεξ/σία από OldJohn
Αν και τις έχω και τις δυο τις αντλίες θα πάρω για d5 μιας και εχω μονο τον επεξεργαστη στο νερό τώρα μιας και νομίζω δεν αξίζει η msi 1660ti να ειναι στο νερο μιας και ειναι πολύ κρύα κάρτα
Καλησπέρα. το κουτι μου ειναι το aerocool qurtz pro.
Είχα κάνει και κάποιες ερωτήσεις παλιότερα για ψύξη Threadripper, έλαβα κάποιες γνώμες, και ήθελα να πάω σε αερόψυξης, ενώ ειχα την Corsair H115i  και δεν την παλεύει με την θερμοκρασία και πει για εγγύηση και αλλαγη σε νεα (h115i) η οποια θα πουληθει οπως έρθει, σκεφτόμουν σοβαρά, αφου παρω την 5700XT, να βαλο costum loop. Θέλω γνώμες, όσοι έχετε κάνει την μετάβαση, ειναι εύκολο? Κόστος περιπου? Υπάρχουν έτοιμα κιτ?  Ευχαριστω!
Παιδια καλησπερα. Υπαρχει καποιο site απο ελλαδα για αγορες custom υδροψυξης να χαζεψω μπας και αγορασω τη πρωτη μου? Ευχαριστω
to vasiko provlima me ton TR einai na vreis ena WB tis prokopis na borei na roufixi tin zesti pou exei kai distixos ena kalo WB gia kati tetio xekinaei apo 100E + (me rgb k fisika kenourio ) boreis na pas k sto Ek pou einai pio ftino alla xoris ta labakia  :P
oso gia tin efkolia den diaferi apo alla custom loops  ,to soft einai pio easy apo ena Hard k den alazei oti Cpu k na exeis .
Etima kit dinei aspoume h EK kai pali alla den pistevo oti axizi to costos ,boreis na pexeis me ta ftina alla poly piotika Barow meso Ebay k na tin vgaleis sxetika ftina  (250-300  analogos to Wb kai to an tha pas se diplo h triplo psigio )
ama den to exeis xana kanei protino na pas se soft tube kai na anatrexis k se paliotera post edo alla k na diavasis giro giro gia na pareis mia idea k na glitosis ta klasika lathi pou borei na ginoune
oti leptomeria thes vevea boreis na rotisis k edo k na se voithisou me :)
  • Confused 2
