3 λεπτά πριν, ASDIC είπε
Εγω αυτην εχω EK Water Blocks -XRES 140 Revo D5 PWM και συνηθως τρεχει στις 1700 στροφες και απο οτι θυμαμαι εχει ταβανι στις 4400. Δεν νομιζω οτι εχει νοημα σε καθημερινη χρηση να τρεχει στο 100% παρολο που ειναι αθορυβη. 13/10 χιλιοστα εχω και εγω.
Στο 100% σπάει μπάλες ή μόνο η δικια μου είναι ετσι; Ξερω είναι D5 και όχι DDC, αλλά θεωρητικά τις DDC τις έχουν για καλές και εμένα σπάει @@ στο 100%, όχι αστεία.
  • Απαντ. 3,2k
2 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
5mm;
Τι διαλα, έχεις ροή εκεί μέσα; :P Εγώ έχω 13/10 και το βλέπω για μικρο.
Διάταξη και εγώ έχω δει δεν επηρεάζει σημαντικά, αλλά κυρίως δεν θα το δοκιμάζω γιατί θα μοιάζει σαν μακαρονάδα μέσα από τους διασταυρωμενους σωληνες :P Κάποια στιγμή όταν βαριέμαι ίσως.
Για να καταλαβεις, κανω στρεσ σε gpu με 50% αντλια, θερμορκασια μαχ 52-53c, βαζω αντλια στο 80% και αμεσως πεφτει στους 46c :P  Μου ειχε μεινει ενα block απο μια AIO χαλασμενη, δεν ειχε αντλια μεσα, μονο block ειναι και ειχα παρει tube και κατι fittings με βαση την διατομη που ειχε stock, για πλακα το ξεκηνησα back then και ειπα να το φερω λιγο στα ισια τωρα ;)
Παντως και εγω παω απο pump-gpu-120mm rad-cpu-240mm rad..
26 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
νομιζω το αντιθετο ειναι. ΟΙ D5 ειναι καλες και αθορυβες και οι DDC ειναι πολυ θορυβωδεις και ζεστες. Παντως η D5 και στο 100% ισα που ακουγεται ποσο μαλλον στο 30% που ειναι η συνηθης λειτουργεια.
2 ώρες πριν, ASDIC είπε
Ισχύει, λάθος θυμόμουν.
Το πιο σημαντικο θεωρω οτι ειναι οχι η διαταξη αλλα το απο που τραβανε αερα τα fans και οι στροφες της αντλιας. Δεν νομιζω οτι αν αλλαξεις διαταξη στη λουπα θα δεις και καμια διαφορα αξια λογου. Εγω να πω την αμαρτια μου την εχω μονιμα 100% και παρολο που την εχω "μεσα" σε αφρολεξ ποτε δεν την εχω πιασει και να ειναι ζεστη.
Καλησπέρα στην παρέα,
θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας, αν αξίζει κ αν κάνει δουλειά ένα εξαεριστήρι στην λούπα!
έχω βρει αυτό  https://www.e-shop.gr/aqua-computer-pressure-equalisation-membrane-g1-4-tall-version-p-PER.816727
αξίζει να μπει? δεν έχει νόημα?
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
λοιπόν επειδή δεν βρίσκω waterblock για rtx 2070  σκέφτηκα να πάρω αυτό https://www.e-shop.gr/watercool-heatkiller-gpu-xb3-core-lc-p-PER.812148   θεωρώ ότι θα είναι παρεμφερή σαν να βάζω μια NZXT Kraken G12   θέλω να μου πείτε αν θα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο που τα vrm και οι μνήμες δεν θα ψύχονται από το νερό
28 λεπτά πριν, birel-motosport είπε
Δεν θα το έκανα.
Εκτός αν βάλεις δυνατό φανάκι να τα φυσάει.
10 λεπτά πριν, Sheogorath είπε
Δεν θα το έκανα.
ο ανεμιστήρας είναι σίγουρος
βλέπω και τα παραπάνω βίντεο και τα πηγαίνουν καλά με ένα ανεμιστηράκι
https://www.e-shop.gr/ek-water-blocks-ek-vga-supremacy-acetal-p-PER.810007  μήπως ένα τέτοιο είναι καλύτερο και να βάλω πάνω στις ραμ μικρή αλουμινίου ψύκτρα https://www.e-shop.gr/aqua-computer-passive-cooler-for-aquaero-5-v2-p-PER.816785
Επεξ/σία από birel-motosport
Στις 4/6/2019 στις 10:54 ΜΜ, birel-motosport είπε
Ποιο μοντέλο 2070 έχεις? εχεις ψαξει αν ειναι συμβατο με την καρτα σου το heatkiller? Αν δεν κανω λαθος εχεις evga ,υπαρχουν full cover waterblocks της ek
https://www.ekwb.com/configurator/waterblock/3831109813126
Επεξ/σία από akoinonitos
16 ώρες πριν, akoinonitos είπε
https://eu.evga.com/products/product.aspx?pn=08G-P4-2173-KR αυτή έχω  επειδή είναι δεύτερο pc αποφάσισα να μην δώσω τόσα λεφτά για full waterblock και είπα να πάρω μόνο για τον πυρήνα και ένα φαν για τα υπόλοιπα, όπως είδα και στην nzxt δουλειά γίνεται και άμα αλλάξω κάρτα τα έχω και για την επόμενη
το σκεφτομαι πολύ λάθος ???
10 λεπτά πριν, birel-motosport είπε
Κάνει όμως το heat killer είναι σίγουρο? Τσέκαρε το πρώτα.
Θα βάλεις και την cpu σε νερό?
45 λεπτά πριν, akoinonitos είπε
ναι και τον 2700χ σε νερό γιατί το κουτάκι είναι μικρό και τώρα τον βλέπω και παιδεύεται  αυτό θα κοιτάξω αλλιώς ek που  το έχει στα προτινόμενα  https://www.ekwb.com/shop/ek-vga-supremacy-acetal
Καλησπέρα παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή έχω front intake 280mm rad, με τα δύο fans βιδωμενα από την έξω μεριά του μπροστινού μέρους (πίσω από το μπροστινό καπάκι του case που ξεκουμπωνει). Υπάρχει τρόπος να βιδωσω και τα fans και το rad πίσω από την μπροστινή λάμα ώστε να μην πνίγονται τα fans λόγω μικρού χώρου? Τα long neck screws δε φτάνουν ώστε να τα κούμπωσω όλα μαζί.
με πιο μακριες βιδες η με μ2 9(βιδες) φανακια πισω απο την μπροστινη λαμα και φανακια σε ραδ με κοντες βιδες
Επεξ/σία από emperorN
