[USB 3.0 stick] Sandisk Extreme 3.0 64GB, 27.30 ευρώ [ΤΕΛΟΣ]
Τα 30 χρονια σημαινουν 30 χρονια. Προφανως jonkyr, για τα 30 χρονια που δινουν, εχουν κανει καποια ερευνα ή εστω στην χειροτερη υποθετουν, οτι κερδιζουν πολυ περισσοτερα απο την πλευρα του μαρκετιν οταν "πουλανε" το "30 χρονια" απο οσα θα χασουν απο τους ελαχιστους που θα το εχουν σε χρηση μετα απο 4-5-6 χρονια και μεχρι τα 30 και θα εχουν και την αποδειξη και την ορεξη (αφου δεν θα εχει νοημα οταν θα ειναι 2-5-10-50ΤΒ τα φλασακια μας) και την... θυμηση οτι εχει 30 χρονια εγγυηση για να κανουν rma.
  • Like 5
  • Απαντ. 107
και τα 30 χρονια που λεει τι ειναι που ποσταρε ο αλλος?
Εκανα edit το original μήνυμά μου, πριν ποστάρεις!
Είναι θέμα marketing βλέπεις! Λένε lifetime, τσιμπάς, και μετά έχει τόσες υποσημειώσεις η κάθε εταιρεία, που βλέπεις ουσιαστικά ότι είναι μεγάαααααλα λόγια (δηλ, marketing !). Εκεί που δεν υπάρχουν μηχανικά μέρη, δίνουν κάτι περισσότερο (πχ ίσως 30 χρόνια σε αυτό, δεν ξέρω) και λογικό είναι, αλλά στα άλλα μην περιμένετε τίποτα ουσιαστικό...
Και αν "πεθάνει" η σειρά, πολλά αστεράκια.
Εχει δίκιο και ο Matrixxx βεβαίως. Και στην οικονομική μελέτη, αλλά και στην απόδειξη!
Και τωρα η δευτερη ερωτηση: τι ακριβως καλυπτει η εγγυηση για ολα αυτα τα ετη;
Ευχαριστω, μου λυσατε τις αποριες για τα 30 χρονια. Σχετικα με το παραπανω; Τι καλυπτεται;
Δλδ, βαζω στικακι->δεν παιζει->το στελνω πισω->επισκευη/αντικατασταση; Τι στο καλο, τοσα στικακια μου εχουν χαλασει, γιατι δεν προσεχα να παιρνω με μεγαλη εγγυηση; Τοσο ευκολα τα φτιαχνουν/αλλαζουν; Φανταστηκα οτι θα υπαρχουν ψιλα γραμματα, π.χ. "δεν καλυπτεται αυτο, δεν καλυπτεται το αλλο" κλπ.
Ευχαριστω.
Κάπως έτσι.
Όσο για το TRIM είχα διαβάσει ότι κάποιοι το είχαν καταφέρει.
Θεωρητικά γίνεται αφού έχει τον ίδιο SSD controller αυτόν που αναφέρεις παραπάνω και τον Fujitsu MB86C311B για USB-SATA controller. Ο συγκεκριμένος Fujitsu υποστηρίζει UASP σε USB 3.0 και το UASP με τη σειρά του υποστηρίζει TRIM.
Το πρόβλημα είναι μάλλον σε κάποιον driver, είναι ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα με αυτό που έχουν πολλοί εξωτερικοί USB SSD.
Πάντως με exFAT κανένα πρόβλημα. Δεν πέφτει πολύ η απόδοση όσο γεμίζει.
ναι το εγραψα προηγουμενως πως να κανεις secure erase δηλαδη TRIM ωστε να επαναφερεις το stick στην αρχικη του κατασταση. γινεται reset στις εργοστασιακες του ρυθμισεις τροπον τεινα.
>>Using SecureErase in PartedMagic has restored it back to normal
απλα αυτο κανονικα δεν πρεπει να το κανει ο χρηστης γιατι δεν ειναι προφανως γνωστης τετοιων τεχνικων θεματων. θα επρεπε να γινεται αυτοματα αφου ηθελε η sandisk να πλασαρει SSD-like USB 3.0 .
αυτο το βρισκω αρκετα φαουλ για μια σοβαρη εταιρεια.
και το θεμα του TRIM δεν εχει σχεση με το OS. μετα απο αρκετο διαστημα διαγραφων επανεγγραφων θα πεσει η ταχυτητα και θα χρειστεις να κανεις secure erase. δεν βρισκω κατι σχετικα με το garbage collection
1. Yes, I used CrystalDiskMark to test read and write speeds on two different 64GB drives. One was formatted to NTFS and the other was left as exFAT like when it came from the factory. The speeds were roughly about 32-34 MB/s read and 12-15 MB/s write on the sequential parts of the benchmark. Both drives were performing similarly poor after having been used for a year and filled up many times.
κανε και εσυ δοκιμη. βαλε το anvil και δοκιμασε ενα endurance test για λιγο :P στον βωμο της επιστημης lol
και αν χαλασει εχεις 30 χρονια εγγυηση! :D
Δηλαδή με format από windows δεν κάνει την ίδια δουλειά;
οταν κανεις φορματ στον SSD φλαγκαρετε ολο ως αδειο. Με το ΤΡΙΜ δεν εχεις θεμα.
Χωρις ΤΡΙΜ οπως στο sandisk extreme ο δισκος εχει γεμισει παρολο που ειναι αδειος και οι ταχυτητες εχουν φτασει σε USB 2.0
το παρακατω που παρεθεσα ειναι απο το 2011 οταν οι SSD δεν υποστηριζαν ακομα το TRIM
Formatting an SSD is a really bad idea. It marks all the blocks as used, and thus interferes with the wear-levelling. Don't do it. When you define a partition on an SSD, make sure you choose "quick format".
One good reason to use Secure Erase is to undo the damage that a regular format does :)
Μπορείτε να προτείνετε κάποιο πρόγραμμα σαν το secure erase που να είναι δωρεάν;
  1. τελευταια δωρεαν εκδοση
    http://www.majorgeeks.com/files/details/parted_magic.html
  2. Hiren's BootCD, which contains HDDerase 4.0, the last known (2008) release.
  3. http://gparted.org/download.php
Στο Κωτσοβολο μεχρι 8/1 ή εξαντλησεως των αποθεματων
Link.png Site: Sandisk  Extreme 3.0 64GB USB Stick
Επομενη τιμη στο skroutz 39.40
Link.png Site: Sandisk Extreme 64GB
αφου εχει αποστολη στον χωρο σας, εχει σημασια σε ποιο καταστημα ειναι διαθεσιμο? δηλαδη δεν θα στο φερουν αθηνα απο τον βολο? :P
4 ευρω μεταφορικα πληρωνεις και ερχεται. και παλι πιο φτηνα απο το skroutz
ρε θα με τρελανει ο κωτσοβολος. μου λεει εξοδα αποστολης 3.99 ευρω συνολικο κοστος οσο κανει το sandisk 27.30
ακυρο τα βαζει στο τελος :P
Σαν ενημερωση σε περιπτωση που δν ηθελε καποιος να πληρωσει αυτα τα 3.99€!
Οπως και να χει τελειωσε η προσφορα, καλως να παραλαβουμε οσοι πηραμε!
