Ναι ναι. Ετσι και αλλιως μια μαλακια για μενα θελω να δοκιμασω να φτιαξω οποτε δεν με νοιαζει να ναι και 100% σωστα απο αποψη κωδικα αρκει να δουλευει. Οταν το φτιαξω κοιταω μηπως το συμαζεψω! Ευχαριστω για το χρονο σου!
Ακόμα πιο μικρό :D
from __future__ import print_function
from sys import stdout
from subprocess import check_output
  print('Drive {} with name {}'.format(k, v)) for k, v in {
    i.strip().split(':')[0]: i.strip().split(':')[1].strip()
    for i in check_output(
      'wmic logicaldisk get DeviceID, volumename'
    ).decode(stdout.encoding).split('\n')[:-1]
    if len(i.strip().split(':')) > 1
  }.items()
Tested με output από subprocess.check_output():
'DeviceID VolumeName \r\r\nC: \r\r\nD: Local Disk \r\r\nE: SlimLine \r\r\n\r\r\n'
output:
Drive C with name
Drive E with name SlimLine
Drive D with name Local Disk
Επειδή δεν έχω windows, δοκίμασε μία το τελευταίο. Εάν δεν δουλέψει, δώσε το string με το οποίο δεν σου δουλεύει.
Θα το κοιτάξω αύριο γιατί έκλεισα τον υπολογιστή.
Η λύση μου μια χαρά δουλεύει όπως πρέπει οπότε είμαι καλυμμένος :-D
Η λύση σου είναι για τα μπάζα... αλλά μην το πεις πουθενά.
Ειδικά αυτό το [25:-1] είναι.... όπως το replace('\r', '') και το replace(' ', '')
Π.χ. είχες θέμα ότι έλειπε το 2ο μέρος ονόματος όταν αυτό ήταν (π.χ.) Local disk. Με το replace(' ', '') γίνεται Localdisk.
Εικάζω ότι χάθηκες κάπου στο c/p από εδώ και για αυτό δεν σου δούλεψαν... ειδικά αυτό με τα endless loops πρέπει να ήταν θέμα indentation στο code εδώ στο insomnia.
Μα το είπα και Εγώ ότι είναι ταρζανια απλά για να δουλέψει για τώρα. Όσο για το κενό στο όνομα μου το χάλασες αλλά μου κάνει και έτσι. Θα το ξαναδώ αύριο με καθαρο κεφάλι πιο αναλυτικά. Όσο για τις replace είναι απλά για να καθαρίσω τις πληροφορίες που χρειάζομαι από περιττές πληροφορίες
Εικάζω ότι και εάν έχεις ελληνικά ως όνομα δίσκου πάλι δεν θα δουλέψει. Btw, το "χωρίς κενό" το κάνει η λύση σου, λόγω του replace(' ', '').
Χωρίς να έχω καταλάβει 100% τι έχεις κάνει εκεί, να ρωτήσω γιατί να το κάνεις με ένα τεράστιο list comprehension; πιο readable δε θα ήταν με 2 απλές for;
@jolibred κοιταψα μολις το τελευταιο κωδικο που ποσταρες και δουλευει κανονικα αλλα ειμαι λιγο χαμενος στο πως το κανει. Αν μπορεις οταν εχεις λιγο χρονο να γραψεις στα γρηγορα τι κανεις για να καταλαβω οχι τιποτα να μαθω για την επομενη φορα!
Thank you for your time sir!
Επισης αλλαξα λιγο τον κωδικα μου γιατι τα κανεις ολα μαζεμενα και καπου χανομαι στο τι κανεις. Το εκανα ξανα με δικο μου τροπο ωστε να καταλαβω και τι κανω μεχρι να μου εξηγησεις
στο output_list περναω το αποτελεσμα της εντολης. το splitlines()τα χωριζει σε γραμμες και το 2: διαγραφει το DeviceID και Volumename
απο το καθαρο output Που ειναι
['DeviceID  VolumeName  ', '', 'C:                    ', '', 'D:        Local Disk  ', '', 'E:        SlimLine    ', '', '', '']
επιστρεφει αυτο (μπορω να βαλω [2:-3] για να σβησει και τα τελευταια "strings" μετα το SlimLine αλλα επειδη δεν ξερω αν θα ειναι παντα ετσι το output το αφηνω. Στη συνεχεια ξεσκαρταρει τα κενα οποτε δεν με ενοχλει.
['C:                    ', '', 'D:        Local Disk  ', '', 'E:        SlimLine    ', '', '', '']
αφου τα εχω στη λιστα μετα τρεχω μια λουπα και για καθε αντικειμενο το βαζω σε μια temp λιστα οπου χωριζεται με το : σε γραμμα και ονομα.
Αν το γραμμα δεν ειναι κενο (εδω ξεσκαρταρει ολα τα κενα αντικειμενα στη λιστα τοτε κοιταει το ονομα
Αν δεν εινα κενο (αφου εχει διαγραψει ολα τα κενα) τοτε το βαζει στη λιστα με Key το γραμμα και value το Ονομα αλλιως αν το ονομα ειναι κενο βαζει σαν value το None
drives = {}
output_list = check_output('wmic logicaldisk get DeviceID, volumename').splitlines()[2:-3]
for drive in range(0, len(output_list)):
    drive_details_list = output_list[drive].split(":")
    drive_letter = drive_details_list[0]
    if drive_letter:
        drive_name = drive_details_list[1].strip()
        if drive_name:
            drives[drive_letter] = drive_name
        else:
            drives[drive_letter] = 'None'
Τωρα εχω αλλη μια ερωτηση αλλα ασχετη με το προηγουμενο. Θελω το σκριπτακι να τρεχει στο background και καθε φορα που συνδεεται ενα στικακι/δισκος/κινητο να τρεχει ενα συγκεκριμενο κομματι του κωδικα. Πως σκατα θα το κανω αυτο!?
Στο ιντερνετ διαβαζα για αλλαγες στο autorun απο το στικακι αλλα δεν βολευει γιατι θελω να μην χρειαζεται να ασχοληθω με το στικακι καθολου. Σκεφτηκα μια πολυ μπακαλιστικη λυση αλλα θελω κατι καλυτερο.
Αυτο που σκεφτηκα και δουλευει αν και ειναι ταρζανια παλι ειναι να τρεχει μια while οσο ο αριθμος των standard δισκων ειναι ιδιος με το outuput της εντολης. Οταν συνδεεται νεα συσκευη αλλαζει και δουλυει κανονικα αλλα δεν ειναι ο σωστος τροπος.
Αυτο που θελω ουσιαστικα ειναι να τρεχει το script στο background και οταν συνδεθει ενα στικακι να τρεξει μια συναρτηση
Δεν είναι μόνο list comprehension.
driveStr = check_output(
split_driveStr = driveStr.split('\n')[:-1]
d = {}
for split_str in split_driveStr:
  i = split_str.strip().split(':')
  if len(i) > 1:
    d.update({i[0]: i[1]})
