Ώρες ώρες απορώ με αυτά που ρωτάς, άσε το hijacking που κάνεις σε άσχετα θέματα
αν το λες αυτο σε μενα απλος μια ερωτηση ηθελα να κανω και απλος ρωτησα μηπως μπορεσει καποιος και μ απαντησει για να  μην  καθομαι και ανοιγω θεμα!
  • Απαντ. 632
Αν το κάνω να μην μείνει μέσα?
Συγνώμη, τώρα είδα την απάντηση. Δεν μπορείς να το κάνεις να μη μένει μέσα δυστυχώς. Έτσι δουλεύει το κουμπί. Αλλιώς υπάρχουν αντίστοιχα κουμπιά (ίδια εμφάνιση) που δεν μένουν μέσα.
Ωραία εξήγησε μου γι σχέση έχει η διάταξη της ψυκτρας με τι Case modding
Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνεις τι κάνεις συνέχεια και ρωτάς άσχετα πράγματα σε άσχετα θέματα
Στο ξαναλεω θες momentary switch. Τα λεγομενα μπουτον.
Παιδιά sleeve για καλώδια θα βρώ σε κατάστημα με ηλεκτρονικά και καλώδια?
Υλικά θες για να τα φτιάξεις μόνο σου ? eshop κοίταξε
Κοίτα για αρτανι. Είναι πιο φθηνό και ειναι συνήθως πιο ποιοτικό αν θες να τα κάνεις μόνος σου.
Δώσε και διάβασμα στο ιντερνέτ+βιντεακια στο yt+δοκιμστικα καλωδια κτλ. Έχει δουλειά το πράμα και θες και εργαλεία ειδικά γι'αυτό.
Για να φτιάξει μόνος του το eshop είναι ότι χειρότερο δεν στέλνουν μονοκόμματο το SLEEVE αλλά σε κομμάτια ενός μέτρου
Επειδή έχω δοκιμάσει και ακριβά και φτηνά SLEEVE
Προτιμώ το sleeve από mdpc, για 2 χρώμο sleeve θέλει περίπου 40 ευρώ (24 atx +8eps +16 atx vga και θα μείνει για καμιά αντλία και κάνα καλώδιο τροφοδοσίας δίσκου)
Καλό είναι να αγοράσεις πρεσβεία pin και έξτρα πιν αλλά ξεφεύγει πολύ σε τιμή
Το αρτανι (paracord 550 θα το βρεις στο ebay) δεν κρατάει το σχήμα του εύκολα, λερώνει εύκολα
Για να κάνω μόνος μου sleeved καλώδια από που αγοράζω; Και από eBay/aliexpress/banggod, δεν έχω θέμα, απλά να μην είναι της πλάκας, και καψουμε καμία μητρική. Βασικά θέλω να φτιάξω extensions. Είδα μερικά βιντεακια, όντως θέλουν χρόνο, αλλά έτσι κι αλλιώς, αν τα παραγγείλω από εξω, θα κάνουν έναν μηνα να έρθουν, και θα έχουν τελειώσει και οι εξετάσεις μέχρι τότε. Και μετά τις εξετάσεις, έχω υπερβολικά πολυ ελεύθερο χρόνο. (αυτά τα απογεύματα δεν περνάνε με τίποτα :P).
Αα, και ένα μόνο εργαλείο δεν θέλει; Ένα ειδικό, για να ενώσεις τα pins στις άκρες με τα καλώδια;
σετάκι έτοιμο με sleeved και combs με 25 ευρά σε χαλάει;
http://www.e-shop.gr/search?q=phanteks+sleeved+set
και σε κόκκινο στο skroutz στα 30
Τα είδα και αυτά, αλλά το θέμα του build είναι κίτρινο με μαύρο (η μάλλον θα είναι, μετά τις εξετάσεις, που θα τελειώσω το custom psu cover και το gpu backplate), και δεν βρήκα πουθενά σε κίτρινο, πόσο μάλλον σε κιτρινομαυρο που είχα στο μυαλό μου. Και πιστεύω θα ήταν και ένας τρόπος να σκοτώσω λίγο (ή μάλλον πολύ) χρόνο, και να αποκτήσω λίγη παραπάνω εμπειρία στο θέμα του case modding, όντας αρχάριος.
:ph34r:
Αυτό που ζητάς είναι πιο πολύ PSU modding (όχι case).
Δεν είναι μόνο θέμα ελεύθερου χρόνου:
Πιάνουν τα χέρια σου ? Σου αρέσει να ασχολείσαι με χειρονακτικές εργασίες ? Σου αρέσουν οι λεπτο-δουλειές ? Είσαι της υπομονής ή νευριάζεις-απογοητεύεσαι εύκολα ? Είσαι διατεθειμένος να δαπανήσεις ένα σεβαστό ποσό (που μπορεί να ξεπεράσει την αξία του τροφοδοτικού σου) σε εργαλεία-υλικά ? Το τροφοδοτικό σου πόσο παλιό είναι και πόσο σκοπεύεις να το κρατήσεις ?
Για αρχάριος κοιτάς να ξεκινήσεις με το πιο δύσκολο κομμάτι. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μην σε ικανοποιήσει αφού δεν έχεις την εμπειρία. Και αφού θες  extensions άσε τις διχρωμίες και με ένα 25αρι  πάρε ένα σετ σε μαύρο.
:ph34r:
Λοιπόν, γενικά πιάνουν τα χέρια μου, μου αρέσει να ασχολούμαι. Δεν θα έλεγα ότι απογοητεύομαι εύκολα, αλλά δεν είμαι και τέρας υπομονής. Την υπομονή πάντως να φτιάξω 32 καλώδια (24 μητρική και 8 της κάρτας) πιστεύω την εχω. Σεβαστό ποσό γιατί; Τα καλωδιακια είναι τόσο ακριβά; Θερμοσυστελομενα έχω για τις ακρες. Το τροφοδοτικό μου είναι ένα Corsair CX750, και 4 με 5 χρόνια ακόμα θα το κρατήσω το σύστημα (επομένως και το psu). Και δεν νομίζω πως είναι τόσο δύσκολη η διχρωμία.
Αυτά τα πλαστικα τα διάφανα με τα οποία κρατάνε τα καλωδιακια ευθυγραμμα, και όχι μπλεγμενα πως λέγονται;
Στο τελευταίο ερώτημα: χτενακια
