athanlive Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2017 Δημοσ. 20 Φεβρουαρίου 2017 Μετά απο 1,2 ώρες ψάξιμο η λύση που δούλεψε για εμένα ήταν: Για τη διαδικασία του Port Forwarding, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω:(Εάν η πόρτα που θέλετε να ανοίξετε είναι TCP: 1 μέχρι και 1023, 1433, 3389 και 5000.UDP:161, 135 μέχρι και 139, και 1434 τότε θα πρέπει να απενεργοποιηθεί το φίλτρο αυξημένης προστασίας . Σε αντίθετη περίπτωση, προχωρήστε στο δεύτερο βήμα). Βήμα πρώτο (first step):Επισκεφθείτε το link εδώ.Απενεργοποιήστε (disable) το: Επιθυμία αυξημένης προστασίας από κακόβουλες "επιθέσεις"Kάντε αριστερό (left click on) κλικ στο Έλεγχος Βαθμού Αυξημένης Προστασίας. https://www.cosmote.gr/fixed/help-and-support/internet/-/support/article/87706621 Όπως αναφέρεις εδώ μέχρι τα ports 5000 einai blocked kai prepei na syndetheis ekei blah blah blah...opote xrisimopoihsa higher ports. worked right away
poulinos Δημοσ. 23 Φεβρουαρίου 2017 Δημοσ. 23 Φεβρουαρίου 2017 το εχουμε γραψει και πιο πανω για την αυξημενη ασφαλεια.η δεν θα βαλεις τετοιο Port ειτε θα την κλεισεις(το καλυτερο).και το κακο ειναι οτι απο default ειναι ενεργοποιημενη οσο ξερω.
gigasteo83 Δημοσ. 5 Μαρτίου 2017 Δημοσ. 5 Μαρτίου 2017 Γεια χαρα και απο μενα. Αντιμετωπιζω το εξης προβλημα με το συγκεκριμενο ρουτερακι . Προσπαθω να ανοιξω τις πορτες για l2tp VPN (500 , 4500 , 1701 , 1723)Τις ανοιγω κανονικα και μεσα απο το canyouseeme.org οι πορτες 500 4500 και 1701 φαινονται και ειναι κλειστες ενω η 1723 μαζι με καποιες αλλες πχ 6182 ειναι ανοιχτες . Φυσικα εχω απενεργοποιησει την ασφαλεια τις otenet Εχεις κανεις καποια ιδεα ?
poulinos Δημοσ. 7 Μαρτίου 2017 Δημοσ. 7 Μαρτίου 2017 εκανες Reboot μετα την απενεργοποιηση.δοκιμασες τυπικα με dmz? επισης δοκιμασε αυτες τις πορτες στο mtorrent για να δεις τι γινεται.αν η πορτα δεν χρησιμοποιειται μπορει να στην δειξει κλειστη.
gigasteo83 Δημοσ. 8 Μαρτίου 2017 Δημοσ. 8 Μαρτίου 2017 Εκανα Reboot φυσικα , και δοκιμασα dmz. Τωρα που εβαλα το Transmission ανοιγει κανονικα η πορτα (1701) ακουει το transmission απο εκει και κατεβαζει κανονικα.Και αφου σταματησω το κατεβασμα το canyouseeme.org μου την βλεπει και παλι κλειστη . Μαλλον εχω προβλημα στον OSX server που δεν προσπαθει να ανοιξει τα services που ακουνε στις συγκεκριμενες πορτες
poulinos Δημοσ. 9 Μαρτίου 2017 Δημοσ. 9 Μαρτίου 2017 εφοσον με το trasmission φαινονται ανοιχτα τοτε εισαι μια χαρα.μπορει ειτε ο server να μην τα εχει συνεχεια ανοιχτα ή να υπαρχει καποιο αλλο θεμα αν δεν παιζει αυτο που θες με το config του server
filipkiller Δημοσ. 24 Μαρτίου 2017 Δημοσ. 24 Μαρτίου 2017 https://ps.otenet.gr/active/ServiceActivation/csAuth.jsp Ayto einai to link? Ti ennoeis pos mpaineis? Bazeis ta stoixeia sou. πιο κωδικο βαζω τους δοκιμασα ολους
poulinos Δημοσ. 31 Μαρτίου 2017 Δημοσ. 31 Μαρτίου 2017 στην σελιδα αυτη βαζεις τα Κωδικός Πελάτη: Συνθηματικό Πελάτη: αν δεν τα θυμασαι τοτε πατας οτι τα εχεις ξεχασει και μπαινεις μετα με Username/password συνδεσης
Thunderstrike16 Δημοσ. 30 Μαΐου 2017 Δημοσ. 30 Μαΐου 2017 Καλού-κακού δείτε και αυτό http://help.cosmote.gr/system/templates/selfservice/gnosisgr/#!portal/201600000002048/article/PROD-9711/Port-forwarding-DMZ-Router-Speedport-Entry-2i
poulinos Δημοσ. 4 Ιουλίου 2017 Δημοσ. 4 Ιουλίου 2017 Καλού-κακού δείτε και αυτό http://help.cosmote.gr/system/templates/selfservice/gnosisgr/#!portal/201600000002048/article/PROD-9711/Port-forwarding-DMZ-Router-Speedport-Entry-2i προσοχη παντα με το dmz διοτι ανοιγει ολα τα ports κατα καποια εννοια. Και προσοχη στην αυξημενη ασφαλεια οτενετ διοτι κοβει Ports και θελει απενεργοποιηση
burst Δημοσ. 7 Οκτωβρίου 2017 Δημοσ. 7 Οκτωβρίου 2017 Σε ένα παρόμοιο πρόβλημα που είχα στο speeport 2i και συγκεκριμένα για την απομακρυσμένη πρόσβαση στο RTR. Είχα αλλάξει το επίπεδο του Firewall σε low και ανοίγοντας την κατάλληλη πόρτα στο forwarding menu δεν μπορούσα να συνδεθώ απ' έξω. Το πρόβλημα λύθηκε με την ρύθμιση στο Local Service Control - IPv4 στο μενού του Secutiry όπου ενεργοποιώντας (allow) το Service Type HTTP τελικά έπαιξε...
poulinos Δημοσ. 16 Οκτωβρίου 2017 Δημοσ. 16 Οκτωβρίου 2017 Σε ένα παρόμοιο πρόβλημα που είχα στο speeport 2i και συγκεκριμένα για την απομακρυσμένη πρόσβαση στο RTR. Είχα αλλάξει το επίπεδο του Firewall σε low και ανοίγοντας την κατάλληλη πόρτα στο forwarding menu δεν μπορούσα να συνδεθώ απ' έξω. Το πρόβλημα λύθηκε με την ρύθμιση στο Local Service Control - IPv4 στο μενού του Secutiry όπου ενεργοποιώντας (allow) το Service Type HTTP τελικά έπαιξε... αν rtr εννοεις το ρουτερ τοτε δεν θες Port forward απλα πρεπει να ανοιχτει το Remote management.συνηθως τα Port forward rules κανουν bypass το firewall αναλογως σε τι ρυθμιση ειναι.επισης ο οτε μην ξεχναμε οτι κοβει Ports με την αυξημενη ασφαλεια Otenet. αν παντως ηθελες να μπεις στο ρουτερ ηταν λογικο να πρεπει να ενεργοποιησεις το http ή το https αν ηθελες να μπεις απο web μεσα στο ρουτερ.αλλα εκει δεν θελει Port forward Καν διοτι το πρωτο που βλεπεις ειναι το ρουτερ και δεν θες να πας πιο μεσα.θα κανες port forward την 80 αν πχ ηθελες να δεις ενα pc Πισω απο το ρουτερ
pastelidis Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2017 Δημοσ. 30 Οκτωβρίου 2017 Καλησπερα, εχω απενεργοποιησει τα παντα και οταν λεω τα παντα... απο τη σελιδα του Firewall οτι εχει, την αυξημενη προστασια του οτε, εχω κανει port forward κανονικα και δεν ανοιγουν οι πορτες με τπτ. Ανοιξα DMZ στην local που ηθελα παλι τπτ. Το μονο που δουλεψε πριν κανα μηνα ηταν να γυρισω σε 192.168.0... και εκει ανοιξαν οι πορτες.... Ολα αυτα σε ενα ξενοδοχειο που εχω βαλει μια καμερα για ενα site. Eλα ντε ομως που το router τραβηξε μονο του Reset και γυρισε σε 192.168.1... Οι δοκιμες με ολα κλειστα κλπ ειναι σε 192.168.1.... Εν τω μεταξυ δεν μπορω τωρα να γυρισω σε 192.168.0.... γιατι ολο το ξενοδοχειο ειναι γεματο με χαζοrepeaters. Το μονο που δεν εχω κανει ειναι να κλεισω να παιρνει απο OTE IPv6.... Δωστε μου τα φωτα σας οποιοι μπορειτε!
poulinos Δημοσ. 31 Οκτωβρίου 2017 Δημοσ. 31 Οκτωβρίου 2017 το να μην παιζει με 192.168.1.χ και να παιζει με 192.168.0.χ δεν στεκει.θα πρεπε να παιζει και στα 2.να μην παιζει τωρα λογω Ipv6 ναι το εχω δει σε ρουτερ και τελικα ο αλλος το εβαλε με Ipv4.δεν ξερω κατι παραπανω για να σου πω διοτι βλεπεις ρουτερ να παιρνουν και ipv4 και Ipv6. Καλησπερα, εχω απενεργοποιησει τα παντα και οταν λεω τα παντα... απο τη σελιδα του Firewall οτι εχει, την αυξημενη προστασια του οτε, εχω κανει port forward κανονικα και δεν ανοιγουν οι πορτες με τπτ. Ανοιξα DMZ στην local που ηθελα παλι τπτ. Το μονο που δουλεψε πριν κανα μηνα ηταν να γυρισω σε 192.168.0... και εκει ανοιξαν οι πορτες.... Ολα αυτα σε ενα ξενοδοχειο που εχω βαλει μια καμερα για ενα site. Eλα ντε ομως που το router τραβηξε μονο του Reset και γυρισε σε 192.168.1... Οι δοκιμες με ολα κλειστα κλπ ειναι σε 192.168.1.... Εν τω μεταξυ δεν μπορω τωρα να γυρισω σε 192.168.0.... γιατι ολο το ξενοδοχειο ειναι γεματο με χαζοrepeaters. Το μονο που δεν εχω κανει ειναι να κλεισω να παιρνει απο OTE IPv6.... Δωστε μου τα φωτα σας οποιοι μπορειτε! αλλα δεν νομιζω οτι παιρνει μονο Ipv6 το ρουτερ σου.επισης to port δεν θα βγει ανοιχτο αν δεν χρησιμοποιειται .Μην κανεις test το Port μεσα απο το ιδιο το δικτυο διοτι αμα δεν εχει Nat loopback το ρουτερ δεν θα παιξει.αυτο γιατι του ζητας μια wan ip η οποια ειναι μεσα στο ιδιο σου το δικτυο οποτε αν δεν εχει Nat loopback το ρουτερ απλα μπερδευει.
giachous Δημοσ. 26 Ιανουαρίου 2018 Δημοσ. 26 Ιανουαρίου 2018 καλησπερα παιδια. μια βοηθεια κ σε μενα εχω κανει port frwd ανοιξα της πορτες κανονικα. εχω βγαλει firewall απο cosmote κ windows αλλα κ παλι δεν μπορω να δω το dvr απο τον IE οι ρυθμησεις στο dvr ειναι οι εξης. ip 192.168.1.xxx gate away 191.168.1.1 mask 255 κτλπ dns 192.168.1.1 dvr port 3456 ανοιχτη web port 81 ανοιχτη οταν λοιπον παω στον ie και βαζω 192.168.1.xxx:3456 η 81 δεν κανει τιποτα. τοπικα βλεπω κανονικα. δεν εχω κανει ddns μιας κ το ρουτερ δεν κλεινει ποτε η τουλαχιστον θελω να το δω οτι δουλευει κ να το κανω μετα. εχω κατεβασει χαμηλα τα active x δεν ξερω τι αλλο να κανω? Σας ευχαριστώ για καθε βοηθεια σας.
