bilythekid Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2015 Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2015 Νομιζω οτι πλεον το vsync βοηθαει πολυ,χωρις να κοβει.εχω παθει πλακα απο χτες με dirt και grid.δεν βλεπω την ωρα να παω να παιξω.επειδη εχτες εψαξα πολυ,αλλαζα drivers κλπ,δεν ξερω αν ειναι το vsync η δεν ειχαν κατσει καλα οι οδηγοι,παντως αν συνεχιστει αυτο θα ειναι μια μεγαλη αγορα.!
Πέτρος Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2015 Δημοσ. 26 Δεκεμβρίου 2015 Μήπως είναι το freesync που σου έχει ενεργοποιηθεί και σου κάνει τόσο καλή δουλειά? Άσε που το v-sync δεν νομίζω να το "χρησιμοποιείς" σε 1440@144. To v-sync, ας πούμε πως σου "κόβει" (δεν σου εμφανίζει) τα frames που η κάρτα σου φτιάχνει παραπάνω από όσα μπορεί να απεικονίσει η οθόνη σου. Το freesync, φροντίζει να συγχρονίζει την ανανέωση της οθόνης σου (Ηz) με τα frames που μπορεί η κάρτα σου να "φτιάξει" (εντός ορίων). Σε κάθε περίπτωση, στο συγκεκριμένο monitor, είναι δύσκολο να τερμάτισες τα frames στην ανάλυση αυτή, ώστε να έπιασε το v-sync. 1
bilythekid Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Μήπως είναι το freesync που σου έχει ενεργοποιηθεί και σου κάνει τόσο καλή δουλειά? Άσε που το v-sync δεν νομίζω να το "χρησιμοποιείς" σε 1440@144. To v-sync, ας πούμε πως σου "κόβει" (δεν σου εμφανίζει) τα frames που η κάρτα σου φτιάχνει παραπάνω από όσα μπορεί να απεικονίσει η οθόνη σου. Το freesync, φροντίζει να συγχρονίζει την ανανέωση της οθόνης σου (Ηz) με τα frames που μπορεί η κάρτα σου να "φτιάξει" (εντός ορίων). Σε κάθε περίπτωση, στο συγκεκριμένο monitor, είναι δύσκολο να τερμάτισες τα frames στην ανάλυση αυτή, ώστε να έπιασε το v-sync. δεν ξερω ας πει καποιος πιο εμπειρος.
bilythekid Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Η οθονη εχει επιλογη για freesync?OSD?
kakos84 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Μέλος Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Η οθονη εχει επιλογη για freesync?OSD? όσο την είχα όχι μονο για 144hz αυτή την επιλογή την κανεις με το πρόγραμμα τις κάρτας αύριο περιμένω την καινούρια λογικά αντικατάσταση θέλω να πιστεύω να γίνει
Πέτρος Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Δημοσ. 27 Δεκεμβρίου 2015 Την επέστρεψες? Για το DP που δεν ανάβει? Δοκίμασες με άλλο καλώδιο? Δοκίμασες να βγάλεις το ρεύμα και να την αφήσεις έτσι 15-20' (όχι να τη σβήσεις, να τη βγάλεις από το ρεύμα)? Μην ταλαιπωρείσαι τσάμπα. Εγώ, δαγκώνομαι...Λόγω των ημερών δεν έχω μπορέσει να την χαρώ πολύ, αλλά όσο βλέπω, ούτε θέμα με pixel έχω, ούτε με bleeding, ούτε τπτ χοντρό.
kakos84 Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2015 Μέλος Δημοσ. 28 Δεκεμβρίου 2015 Την επέστρεψες? Για το DP που δεν ανάβει? Δοκίμασες με άλλο καλώδιο? Δοκίμασες να βγάλεις το ρεύμα και να την αφήσεις έτσι 15-20' (όχι να τη σβήσεις, να τη βγάλεις από το ρεύμα)? Μην ταλαιπωρείσαι τσάμπα. Εγώ, δαγκώνομαι...Λόγω των ημερών δεν έχω μπορέσει να την χαρώ πολύ, αλλά όσο βλέπω, ούτε θέμα με pixel έχω, ούτε με bleeding, ούτε τπτ χοντρό. την έστειλα λόγο 2 pixel
Πέτρος Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2015 Δημοσ. 30 Δεκεμβρίου 2015 Καλά ξεμπερδέματα. Τέτοιες μέρες, είναι προβληματικές οι αλλαγές, ειδικά για τέτοια ποσά...δεν νομίζω πως κρατάνε stock.
bilythekid Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2016 Δημοσ. 2 Ιανουαρίου 2016 ποσο εχετε βαλει brightnes-contrast....και τα υπολοιπα?
bilythekid Δημοσ. 12 Ιανουαρίου 2016 Δημοσ. 12 Ιανουαρίου 2016 με το προγραμμα της eizo μπορω να την καλυμπραρω?
kakos84 Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2016 Μέλος Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2016 μόλις τοποθέτησα το καινούρια οθόνη μετά από πιστωτικό που μου κόψανε 40 e λιγότερα από όσο το είχα πάρει και είναι άψογη
La_MoRt Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2016 Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2016 Γιατί σου κόψανε 40€ λιγότερα δε κατάλαβα. Την ίδια οθόνη πήρες; Το πιστωτικό γιατί δε στη κάνανε απλά αντικατάσταση;
kakos84 Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2016 Μέλος Δημοσ. 13 Ιανουαρίου 2016 Γιατί σου κόψανε 40€ λιγότερα δε κατάλαβα. Την ίδια οθόνη πήρες; Το πιστωτικό γιατί δε στη κάνανε απλά αντικατάσταση; σωστά δικό μου λάθος . η οθόνη δεν καλύπτεται μέσο εγγυηση τελικά είναι πάνω από 4 πιξελ . tote μπορώ μέσο σε 7 εργάσιμες δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αφού δεν με καλυπτει και έχει ανοιχτή έχουνε το δικαίωμα να κόψουνε λίγο την τιμή δυστυχώς λύστε μου μια απορία γιατί τα παιχνίδια δεν μου δείχνει μεγαλύτερη εικόνα όταν τα πεζό 1440 και έχει ακριβώς την ίδια με 1080 ??
kakos84 Δημοσ. 15 Ιανουαρίου 2016 Μέλος Δημοσ. 15 Ιανουαρίου 2016 με το προγραμμα της eizo μπορω να την καλυμπραρω? I got it calibrated for vibrant colors, try these settings and see if you like it. Set Windows Gamma to Default Brightness: I got it to 100 Contrast: 48, at 50 you lose two shades of gray Black Level: 6 its just perfect Gamma: 2.2 Colour Temp: User Default (I've tested with Green gain set to 48 and the rest as default, but the red gets too strong, I feel you have to also calibrate the BIAS for a custom colour calibration, so I just leave it at default sRGB Mode: OFF 6 Axis HUE: Default 6 Axis Saturate: Red Saturate: 60 Green Saturate: 57 Blue Saturate: 57 Yellow Saturate: 57 Magenta Saturate: 57 Cyan Saturate: 58 Super Sharpness, ACM, Blue Light all OFF
Πέτρος Δημοσ. 15 Ιανουαρίου 2016 Δημοσ. 15 Ιανουαρίου 2016 Φωτεινότητα 100?!?!?!? Την έχω στο 40 και νύχτα σε άσπρο/ανοικτό φόντο γίνεται κουραστική μετά από λίγη ώρα. 100, ούτε για μέρα δεν ενδείκνυται.
