mpokwsths Δημοσ. 20 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 20 Μαρτίου 2015 Το πηρα από ισοπ, sir και mpokwsths εσεις από ποιο μαγαζι; Από eshop, μαζί με το χαρτονένιο κουτάκι το ζύγισα και εγώ.
forgotten Δημοσ. 20 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 20 Μαρτίου 2015 ειναι αυτες οι προσφορες που μου λειπουν απο κυπρο το eshop τπτ προσφορες
sir ImPeCaBlE Δημοσ. 20 Μαρτίου 2015 Μέλος Δημοσ. 20 Μαρτίου 2015 Παχος λαμαρινας 0.6mm Matrixxx είσαι σίγουρος για αυτό?Το 650 είχε πάχος 1,78 σύμφωνα με το review του πρώτου post :S http://www.thelab.gr/topic/109178-coolermaster-silencio-650-review-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82/
petreus Δημοσ. 21 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 21 Μαρτίου 2015 Στο review μετράει την άκρη της λαμαρίνας του πλαϊνού καλύματος, σε σημείο που στο δικό μου κουτί τουλάχιστον, η λαμαρίνα είναι διπλωμένη στα δυο και πρεσσαρισμένη. Και στα δύο πλαϊνά καλύματα (αριστεό και δεξί) τα άκρα των τριών πλευρών είναι έτσι. Η μόνη πλευρά που δεν είναι διπλωμένη η λαμαρίνα, είναι η πλευρά που κοιτάει στην πίσω πλευρά του κουτιού, εκεί που βιδώνονται τα thumbscrews. Εκεί μετράω για το δεξί κάλυμα από 0,8mm εώς 0.9mm και για το αριστερό κάλυμα από 1.1mm εώς 1,2mm. Το δεξί κάλυμα ζυγίζει 1,4Kg και το αριστερό 1,5Kg.Το κουτί δεν πάσχει από ποιότητα κατασκευής ή στοιβαρότητα. Ίσα ίσα είναι από τα δυνατά του σημείο. Εκεί που πάσχει είναι όπως πολλοί έχουν αναφέρει, στον ελάχιστο χώρο για cable management πίσω από τη μητρική, με το ηχομονωτικό να χειροτερεύει την κατάσταση.
George! Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Ένα "κουλό" που παρατήρησα είναι ότι το silencio 550 που είναι πιο παλιό, έχει αρκετά μεγαλύτερο χώρο για την διαχείριση των καλωδίων(έχει όμως και πιο παχύ ηχομονωτικό υλικό). Το αντίστοιχο νούμερο του silencio 650 είναι μόλις 1,5cm.
Moderators matrixxx Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Moderators Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δεν είναι πιο παλιο, είναι πιο μικρο μοντελο, ένα βημα παρακατω. Πιο παλιο βεβαια από το Pure, είναι, αλλα είναι της ιδιας εποχης με το σκετο 650 το οποιο επισης εχει μικρο κενο. Το pure ηταν στην ουσια ένα οικονομικο λιφτιν για πωλήσεις με την χρηση του ονοματος "650", μια φτηνη εκδοχη του 650 φυσικα. Η νεα σειρα είναι η 52 (πχ 452, 552, 652 με τα νεα αθόρυβα φανς στο 652s (6db λιγοτερο δινει ο κατασκευαστης, 11 vs 17) και άλλες αλλαγες).
George! Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Έχουμε link με τα χαρακτηριστικά των fans? Αν λες για τα καινούργια που έχει το 652s είναι τα παρακάτω: http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/silencio-fp-120-3pin/ Σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει στο ιντερνετ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και μάλιστα είναι αρκετά θορυβώδη.
NaGR Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 6db είναι σημαντική διαφορά, ειδικά όταν αφορούν το βήμα απο 17->11 αλλά το ερώτημα είναι με πόσα CFM αν είναι τα 120 silencio fp http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/silencio-fp-120-3pin/τότε έχει 38 οι δικοί μας πόσο έχουν? επίσης για να υπάρξει αισθητή βελτίωση θα πρέπει και τα υπόλοιπα να είναι κάτω απο 17db ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμη η σίγαση. εγώ με κάτω απο 20 σε idle/browsing είμαι happy.
jokerakias Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Αν λες για τα καινούργια που έχει το 652s είναι τα παρακάτω: http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/silencio-fp-120-3pin/ Σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει στο ιντερνετ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και μάλιστα είναι αρκετά θορυβώδη. Για το pure 650 ήθελα να πω...
Moderators matrixxx Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Moderators Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Ξεφευγουμε λιγο αλλα δεν πειραζει, αφου σχετικο με το κουτι είναι και αυτό. Για αυτά που εχει το pure, στο site αναφερει Speed (R.P.M.) 1200 R.P.M.±10% Air Flow (CFM) 44.73CFM Air pressure (mmH2O) 1.65 mmH2O Fan Noise Level (dB-A) 19.1 dB-A Bearing Type Sleeve Fan Life Expectancy 30,000 hours είναι αυτό http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/silent-fan-120-si2/ ενώ για του 652s αναφερει Speed 800 - 1400 RPM (PWM) ± 10% Air Flow 16.4 - 44 CFM (27.8 - 74.7 m3/h) ± 10% Air Pressure 0.47 - 1.69 mmH2O ± 10% Life Expectancy 160,000 hrs Noise Level 6.5 - 14 dBA Bearing Type Loop Dynamic Bearing (LDB) και είναι αυτό http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/silencio-fp-120-pwm/ και το αντιστοιχο 3πινο είναι Speed 1200 ± 200 RPM Air Flow 38 CFM (64.5 m3/h) ± 10% Air Pressure 1.2 mmH2O ± 10% Life Expectancy 160,000 hrs Noise Level 11 dBA Bearing Type Dynamic Bearing(LDB) αυτό http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/silencio-fp-120-3pin/ Επομένως οι τιμες θορυβου για 44CFM είναι για το παλιο 19.1dB (στις 1200 στροφες) και του νεου παλι για 44CFM 14dB (στις 1400 στροφες). 5.1 dB διαφορας για ιδιο CFM, 8 dB είναι η διαφορα στις ιδιες στροφες -με 14% λιγοτερο cfm 38vs44 των δικων μας- αν δουμε το 3πινο (λογικα είναι ιδια η αεροδυναμικη του, το κύκλωμα/στροφες αλλαζει λογω pwm). Αξιοσημειωτο είναι και το χαμηλο της αναμενομενης διαρκειας ζωης των του 650, που είναι 30.000 ωρες, δηλαδή για συνεχη λειτουργια 24/7, είναι λιγοτερο από 3.5 χρονια!
NaGR Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 η διαφορά στο life expectancy και μάλλον και στο θόρυβο έγκειται στα διαφορετικά ρουλεμάν.
jokerakias Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 22 Μαρτίου 2015 αλλη μια ερώτηση offtopic επειδή έχω στην κατοχή μου δύο απο αυτά τα ανεμιστηράκια είναι θεωρητικά κακύτερα απο τα μαμίσια(650 pure) ?
miltre Δημοσ. 25 Μαρτίου 2015 Δημοσ. 25 Μαρτίου 2015 το κουτι αγορασθεικε και στηθεικε για εναν φιλο μου,πραγματικα δεν ειχα προβλημα με θορυβο ωραια κατασκευη και στο πισω μερος μπορεσα ανετα και εκανα τακτοποιηση τα καλωδια, για τα λεφτα του ειμαι πολυ ικανοποιημενος
Moderators matrixxx Δημοσ. 25 Μαρτίου 2015 Moderators Δημοσ. 25 Μαρτίου 2015 αλλη μια ερώτηση offtopic επειδή έχω στην κατοχή μου δύο απο αυτά τα ανεμιστηράκια είναι θεωρητικά κακύτερα απο τα μαμίσια(650 pure) ? Θεωρητικά είναι λίγο καλύτερα αφού έχουν τον ίδιο ακριβώς θορυβο με τα μαμισια 19,2dB, αλλα 1500 στροφές και περισσοτερο cfm. Αν λοιπόν ρίξεις στροφές με κάποιον τροπο, θα είναι λιγότερο θορυβώδεις. Εγώ στο κουτι έβαλα ενα σύστημα με παθητική ψύξη, είπα να βάλω μέσα και έναν hdd αποθηκη 2TB που εχει λίγο vibration. Το κουτι συντονίζει άσχημα ολοκληρο, ακόμα και το αλουμινένιο πορτάκι, ετσι έφυγε από μέσα ο hdd, ήταν ανυπόφορο. (που φυσικά ο μόνος λόγος να βάλω το fanless σύστημα σε ενα "silent" κουτι ήταν για να μην ακούγεται ο hdd. Δυστυχώς δεν έκατσε. Κατά τη γνώμη και εμπειρία μου το κουτι εχει σημεία που δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά, όχι τουλάχιστον με το σκεπτικό να είναι "silent") Αλλαξα και το πίσω φαν, το μονο που σύνδεσα (ως CPU fan). Έβαλα έναν τετοιο 120mm που ειχα, στα 11 dB, ανοίγει μονο όταν ξεπερνά τους 42 βαθμούς ο επεξεργαστής. http://www.enermax.co.uk/tbsilence/ 2
