  • Απαντ. 43
Τα παιδια σου εχουν κανει πανω-κατω τις καλυτερες προτασεις στο budget σου , αλλα ακομα και o athlon x4 δεν θα παιξει ας πουμε το farcry 4.
ακομα και στην μπριζα να μην τον βαλεις τον χ4 860.. το far cry θα το παιξει!
Οσο αναφορα τωρα την συνθεση που γραφω.. παρε την απο visionstudio αν μπορεις.. γλιτωνεις καπου στα 30 ευρο..
αν πας στο youtube υπαρχουν απειρα βιντεακια με 7850κ
οσο αναφορα για αναβαθμιση
μιλαμε για το πιο καινουργιο socket της amd..  δεν ξερουμε τι θα βγει αν βγει στο μελλον..
μπορεις να βαλεις και μια δευτερη καρτα γραφικων r7 250 για crossfire δες αναλογα βιντεο σε youtube
ή μια 280 χωρις cross..
υπαρχει βεβαια το οτι πληρωνεις παιρνεις.. και σε αυτα τα λεφτα οι APU ειναι μονοδρομος..
να προσεξεις ομως γιατι ειδα και πολλα λαθοι
ειδα να προτεινεται ο 4300.. ενω υπαρχει ο καλυτερερος Χ4 860κ στην ιδια τιμη
διαβασα προοπτικη αναβαθμισης σε cpu ..
μα οταν θα κανεις αναβαθμιση τον cpu θα αλλαξεις και μητρικη..  σε 5 χρονια απο τωρα υπαρχει περιπτωση να κρατησεις την ιδια μητρικη? και ο apu που προτεινεται ειναι δυνατο μηχανημα..
εδω αν στα τελη του 2013 αγορασες ιντελ και θελεις τωρα να κανεις αναβαθμιση cpu πρεπει να αλλαξεις και μητρικη!!!
Αν διαβαζες το OP , θα εβλεπες οτι μιλαει για αναβαθμιση στον χρονο πανω οχι σε 3-4-5 ...
Με βαση videakia , του προτεινεις να κανει κατι σε  APU , με 2133 mhz μεν , cl11 δε ,ναι οκ προσβαση στο youtube εχουμε ολοι :D
Να σκασει 550 για να βαλει μετα απο εναν χρονο αλλο ενα 100αρι για την r7 250 dual graphics (οχι crossfirre για να ειμαστε και τεχνικα σωστοι) με τον apu , κατι που ειναι χειροτερο απο τον χ4 860/4300 +260x ?
Η να παει σε am3+ / 260x και αμα δει οτι θελει κατι παρπανω παιρνει εναν 8320/50 ?Γιατι σου φανηκε περιεργο αυτο ?
Να επενδυσεις σε FM2+ περιμενοντας στο μελλον καποιον καλυτερο cpu/apu παιζοντας joker ?
Βεβαια αν διαβαζες θα εβλεπες οτι οπως προειπα η προτασεις που του εχουν γινει εως τωρα ειναι αξιολογες και η δικη σου μαζι.
Βασικα να ξεκαθαρισω οτι δεν εχω κατι εναντιον της amd και των apu , στα λεφτα του μπορει και εγω ο ιδιος να πηγαινα σε apu , αλλα θα το εκανα συνειδητα ξεροντας τι να περιμενω.
Για να λεμε την αληθεια δεν εχω δει και πολλους ευχαριστημενους gamers με apu , οι περισσοτεροι πανε και αγοραζουν καμια 260 η και καλυτερη μετα απο λιγο.
Επειδη δεν εχω ορεξη να αντιπαραθετω επιχειρηματα που εχουν χιλιο-ειπωθει , οτι ειπα παραπανω μπορουσες να το καταλαβεις και μονος σου απλα μαλλον ειχες ορεξη για κουβεντα/κραξιμο ?
christostz , σου εχουν γινει 3-4 προτασεις και εσυ μας ρωτας για ετοιμο pc οτιναναι , αυτα παντα ειναι υπερτιμημένα και συνηθως κοβουν εξοδα βαζοντας "μουφα" μητρικη/μνημες , 5400 σκληρο κλπ.
ΑΝ δεν σου αρεσει οτι εχεις δει μεχρι τωρα και σκοπευεις στο μελλον να δωσεις αλλα(οχι απαραιτητα μαζεμενα)  200+ για αναβαθμιση δες και αυτο σε intel 1150 απο  visionstudio :
http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=39344&cat=3
http://www.visionstudio.gr/prodsmallinfo.asp?id=39959&cat=2
http://www.visionstudio.gr/prodsmallinfo.asp?id=22647&cat=4
http://www.visionstudio.gr/prodsmallinfo.asp?id=37534&cat=5
http://www.visionstudio.gr/prodsmallinfo.asp?id=27984&cat=6
http://www.visionstudio.gr/prodsmallinfo.asp?id=24102&cat=17
453 ευρωπουλα συνολο
Οθονη και Tower βαζεις οτι σου αρεσει με τα ~120 ευρω που σου περισευουν.
Μητρικες στο ιδιο pcb υπαρχουν και ποιο φτηνες με αλλο chipset οπως πχ z87 με 10 ευρω λιγοτερα.
Τροφοδοτικο ειναι top στα λεφτα/αποδοση με 5 χρονια εγγυηση.
Καρτα αμα δεν σου αρεσει η xfx με 10 ευρω παραπανω πας σε sapphire/msi/asus.
Σκληρος ξαναλεω ειναι καλυτερος απο τους αντιστοιχους wd.
Μνημη εφοσον ειναι 1600mhz/cl9 στην ιδια τιμη εχεις πολλες επιλογες απο αποψη εμφανισης , αλλα μεινε σε kingston/corsair εχουν τουμπανο support/rma.
Παιζει μια χαρα τα παντα προσωρινα , παιρνει overclock μεγαλο, οταν εχεις λεφτα σε κανα χρονο βαζεις αλλα 4gb ραμ να πας στα 8 και οποιον i5 1150 socket θελεις , κλειδωμενο η ξεκλειδωτο (Κ).
Με λιγα λογια , εχεις pc που θα παιζει οτι θες σε λογικα πλαισια , με μεγαλο περιθωριο για αναβαθμιση , θα σου βγαλει 3 χρονια+ ευκολα , δεν ασχολουμαι αλλο με το θεμα οτι ειχα να πω το ειπα :D
μιας που δεν θελεις να ερθεις σε αντιπαραθεση ειναι περιττο να σου πω που εχεις λαθος.. παρολα αυτα το μονο που θα πω ειναι οτι ο 7800 "που εχω προτεινει αν δεις.. ειναι αρκετα καλυτερος απο 4300
καπου στο o.c αλλαζουν τα πραματα αλλα και εκει θλεις αναλογη μητρικη καλυτερη ψυξη κτλ και παει κανα 50ευρo+
 στην παραπανω συνθεση η καρτα γραφικων δεν καλη..πανε καλυτερα σε αυτη
αλλα και παλι βγαινει πολυ.. "υπολoγισε και 135 η οθονη"
Σαν cpu ναι ειναι καλυτερος.Αλλα καρτα γραφικων;;Θα παιζει με την vga του apu σε 1080p;;Η r7 260 x ειναι κλασεις ανωτερη.Εκτος αν βαλει τον 7800 τωρα και αργοτερα κουμπωσει μια καρτα γραφικων αλλα αυτα θα πρεπει να τα απαντησει ο ενδιαφερομενος.
Τωρα οσον αφορα την συνθεση σου απο το visionstudio μπορει να βαλει τον 7850κ (155ε)
ραμ 2400Mhz    http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=40678&cat=4
Παιδιά συγνώμη για την αργοπορία αλλά με προβληματισατε αρκετά+λογο δουλειας. Λοιπον να ξανά πω τι θελω. Θέλω ενα pc κυριως για cs 1.6,csgo,bf4,fifa15.και όσο το δυνατόν καλύτερα να μπορω να παίζω το cod.(τα κυρίως θα ήθελα σε high-ultra αν γίνεται) το ποσο παραμένει 500 αλλά χωρίς οθόνη πλεον.(θα μου χαρίσουν μια 22αρα lg led)
Εστησα στον αδρρφο μου με 450 ευρω συστημα με fx6350 r7 260x 2 gb και 8ram και παιζει ανετα σε 1600x1200 bf4 MULTIPLAYER με 50fps ακατεβατα.Ενοειτε fifa και cs 60 χωρις δυσκολια.Πιο cod θες να παιζεις?
Η αληθεια ειναι οτι εχει θεματακι με το AW, το εχουμε δοκιμασει.Σε μερικα map στο online δυσκολευετε αρκετα, αν και ειμαι σχεδον σιγουρος οτι φταιει το παιχνιδι και οχι το συστημα.Η οθονη να φανταστω που εχεις ειναι FullHD ε.
και σου κοστισε κατω απο 500 ευρο??
130 μονο ο cpu και αλλο ενα 75αρι η μητρικη.. ειναι τα μισα!
αυτό από που το έβγαλες τώρα?? από το μυαλό σου???
εγώ δηλαδή που έχω Athlon x4 860k γιατί παίζω far cry?
PER.813213.jpg PER.813213
RAIJINTEK ARCADIA MIDI-TOWER WHITE
Αλλαγή 33.90 € basket_delete.png PER.650961.jpg PER.650961
THERMALTAKE W0392RE HAMBURG 530W
Αλλαγή 52.60 € basket_delete.png PER.559677.jpg PER.559677
AMD ATHLON X4 860K 3.70GHZ BOX
Αλλαγή 80.50 € basket_delete.png PER.550866.jpg PER.550866
KINGSTON HX316C10FB/4 4GB DDR3 1600MHZ HYPERX FURY BLACK SERIES
Αλλαγή 39.14 € basket_delete.png PER.303039.jpg PER.303039
WESTERN DIGITAL WD10EZEX 1TB CAVIAR BLUE SATA3
Αλλαγή 55.90 € basket_delete.png PER.513644.jpg PER.513644
ASUS R9 270 R9270-DC2OC-2GD5 2GB GDDR5 PCI-E RETAIL
Αλλαγή 184.09 € basket_delete.png PER.528834.jpg PER.528834
ASROCK FM2A78M PRO3+ RETAIL
Αλλαγή 55.90 € basket_delete.png Αξία προϊόντων συμπερ. ΦΠΑ: 502.03 € basket_delete.png basket_orderform.png
το μαχαρα το budget.
με 20 ευρό παραπάνω παίρνεις A88X CHIP.
