Σε κανενα μηνα θα σε ξανα ρωτησω,οταν θα κατεβω κατω,τι και πως να τα περασω και εγω,γιατι φοβαμαι οτι δε θα ειναι σωστα ενημερομενο και δε πιστευω οτι θα μπει στη διαδικασια να τα περασει κανεις τους!
  • Απαντ. 341
Γενικα η αποψη σας τωρα που το pro 2 εχει 699 με 256ssd και 8gb ram, αξιζει πιο πολυ απο το να παρεις το pro 3 με 256 8gb ram? Να τονισω οτι θα αντικαταστησω σταθερο pc και θα το εχω σαν main σε οθονη 27αρα οταν το χρειαζομαι για office use κτλ...
Με την διαφορα στην τιμη που εχουν τωρα,φυσικα και το SP2 ειναι πολυ καλυτερη περιπτωση vfm.
Οι 4 μεγαλες διαφορες μεταξυ τους:
1.Μεγεθος οθονης,αναλυσης και γκαμα χρωματων,υπερ του SP3.
2.Kickstand με τεραστια γωνια ανοιγματος που περνει πολυ καλη και βολικη θεση για γραψιμο και σχεδιο ή διαβασμα στο γραφειο.
3.Μεγαλυτερο keyboard και trackpad,μεγαλυτερη αναση σε laptop mode.
4.Το SP3 υποστηριζει connected stand by,ενω το SP2 οχι!
Για τη χρηση που το θες αξιζει πιο πολυ το PRO 2 καθοτι πολυ φθηνοτερο σε σχεση με το 3 που λες.
Gaming δοκιμές στο Surface Pro. To Dragon Age: Origins, το Burnout Paradise Ultimate Box  και το Call of Duty - Modern Warfare τρέχουν ικανοποιητικά σε native ανάλυση. To Witcher Enhanced Edition δεν τρέχει (ubsupported hardware).
"In any case, you will need to defeat the "minimum requirements" detection by running the game from a special shortcut. You have to get the shortcut setup just right; there are several errors that people commonly make when they do so.
The target of the shortcut must be exactly the path to the witcher.exe executable, followed by the "-dontForceMinReqs" switch as a separate argument. The position of every quote mark and space in the following example is important:
"C:\Games\GOG.com\The Witcher Enhanced Edition Directors Cut\System\witcher.exe" -dontForceMinReqs  "
Ερώτηση. Σκέφτομαι το surface pro για laptop. Κύρια εργασία θα είναι το excel (έχω συνδρομή 365) με add ins και spss καθώς και κράτημα σημειώσεων με stylus. Προτείνετε το 2 ή το 3.χωριτικότητα δεν με ενδιαφέρει.
Για αυτό που περιγράφεις μάλλον το 3 είναι πιο κατάλληλο (μεγαλύτερο και με πιο φιλική αναλογία οθόνης για εργασία). Αυτή τη στιγμή βέβαια το Pro 2 στα 700 ευρώ με i5/8GB RAM/256GB SSD είναι πολύ καλή προσφορά, αλλά θα χρειαστείς και εξωτερική οθόνη γιατί οι 10.6" βοηθάνε στη φορητότητα αλλά είναι λίγες για άνετη εργασία.
Σήμερα είχα και το πρώτο σβήσιμο λόγω θερμοκρασίας στο Surface Pro. Παίζοντας Hearthstone η πλάτη άρχισε να ζεσταίνεται υπερβολικά και στη συνέχεια έσβησε τελείως. Σε προσπάθεια ανοίγματος μετά από μερικά λεπτά, στην οθόνη εμφανίστηκε το σύμβολο του θερμομέτρου  και δεν συνέχισα με την εκκίνηση. Μετά από ένα μισάωρο περίπου όλα καλά αλλά πάλι ανεβάζει θερμοκρασία σιγά σιγά.
Aν θεωρισεις οτι ειναι αδικαιολογιτη αυτη η αυξηση της θερμοκρασιας καλο ειναι να φυγει για σερβις!
Δοκιμασε διαφορα απαιτητικα προγραμματα οπως photoshop,video editing και αλλα παιχνιδια και δες ποια ειναι θερμικη συμπεριφορα του γενικα!
Και αν μπορεις και εισαι σε εγγυηση ακομη, τρεξε και το furmark κανενα 15λεπτο και πες μας αποτελεσματα και αν σου ξανασβησει.
Επεξ/σία από ektor7
Γενικά το Pro 1 ειναι πιο επιρρεπη στην ανάπτυξη θερμοκρασιών.
Δεν συστήνεται για παιχνίδια.
Φοράει CPU-GPU που ειναι λιγότερα ενεργειακά αποδοτική σε σχέση με το Pro 2/3
Επανέρχομαι για ερώτηση.Πιστεύετε ότι η σχέση απόδοσης τιμής/δυνατότητα επεξεργαστή δικαιολογεί την αγορά του i5 σε σχέση με i3-η μνήμη δεν μας ενδιαφέρει-για office,στατιστικά πακέτα και καμιά ταινία;
Χωρις δευτερη σκεψη i5!
Ο i3 ειναι κατα πολυ υποδιεστερος απο τον i5.
O ι3 μπορει να συγκριθει με τον atom Z3795 και οχι με καποιους  icore της σειρας των U!Tοσο χαμηλες ειναι οι επιδοσεις του,σε επεξαργαστικη ισχυη.
Επεξ/σία από ektor7
