Fx 8320 Cpu Cooler
αλλο εκεινο.εκει ο ενας ανεμιστηρας ειναι πιο μεγαλος.
Οχι απαραίτητα (βλ. ΝΗ-D15 , NH-U14S).
Απο τις δύο που ανέφερα,μόνο η U14S κάνει push-pull με διαφορετικής ταχύτητες ανεμιστήρες και αυτό γιατί οι aftermarket NF-A15 έχουν μέγιστο τις 1200rpm (ενώ ο Α15 της συσκευασίας είναι @1500)
Το ότι είναι μεγαλύτερος ο ανεμιστήρας είναι ακόμη ένας λόγος που δικαιολογεί αυτό που λέω. Για παράδειγμα η NH-D14 έχει ως pull ανεμιστήρα έναν 140mm(1200 στροφές/110.3 m^3/h) και ως push έναν 120mm(1300 στροφές/92.3 m^3/h). Ο pull παρόλο που λειτουργεί σε λιγότερες στροφές, επειδή είναι μεγαλύτερος έχει και μεγαλύτερη ροή. Χρησιμοποιώντας τους μειωτές στροφών που ρίχνουν και τους δύο ανεμιστήρες στις 900, πάλι ο pull έχει μεγαλύτερη ροή γιατί είναι 140mm. Τώρα αν ήταν ολόιδιοι οι ανεμιστήρες θα έπρεπε ο pull να δουλεύει 100-200 στροφές περισσότερες απ' τον push. Στην περίπτωση του TS επειδή ο Ashura είναι πιο δυνατός απ' τον Noctua θα πρέπει να βάλει τον ashura ως pull και τον Noctua push. Αν τους αφήσει όπως είναι τότε θα πρέπει να κατεβάσει τον Ashura κάπου στις 900 στροφές (στις 1000 στροφές ο Ashura έχει περίπου την ίδια ροή(72 cfm) με τον Noctua στις 2000). Τώρα αν θέλει να κατεβάσει και τον Noctua λόγω θορύβου,  θα πρέπει ο Ashura να πάει ακόμα πιο κάτω απ' τις 900, ανάλογα τις στροφές του Noctua. Rocket science το κάναμε!! ;)
Λοιπον Το  Setup μου ειναι αυτο στην Φωτο σε ολα Auto και Idle,Τωρα ειχα την εντυπωση οτι πρεπει να ναι και στους δυο τα ιδια RPM. αλλα αυτο που λεει ο Physiciant μου φαινετε λογικοτατο αν ηταν το αντιθετο θα χαμε προβλημα στροβιλισμου.post-266038-0-18197600-1413390385_thumb.jpg
τον εβγαλα τελειως ειναι λιγο overkill αλλα κοιταξα ποιοτητα και αντοχη στο χρονο συν πολυ καλα rpm sp cfm, m3/h.
φθηνοι δεν ηταν οντως.....μπορουσα να παω σε αλλη κατευθεια...αλλα σαν χαζος κοιταξα λιγο ως πολυ και την ομορφια και την πατησα εκει....συν ειχα περιορισμο και στο κουτι...
