  • Απαντ. 867
Τι έγινε ρε λεβέντες,όλοι σήμερα παραλάβαμε; :)
Παραγγελία 18/9 και αποστολή 22/9 το δικό μου από merimobiles,παράδοση σήμερα το πρωί(Αττική).
Όταν το έβγαλα από το κουτί και πάτησα το λευκό κουμπάκι,άναβαν σταθερά τα 2 πρώτα λαμπάκια.Το έβαλα κατευθείαν για φόρτιση στο laptop και αυτή τη στιγμή μετά από 2 ώρες φόρτισης,αναβοσβήνει το δεύτερο λαμπάκι ενώ το πρώτο είναι σταθερό και τα 2 τελευταία είναι σβηστά.Και επειδή σε προηγούμενες σελίδες του θέματος διάβασα ότι θέλει περίπου 16 ώρες για πλήρη φόρτιση,δεν είναι δυνατόν να έχω 16 ώρες συνεχόμενες ανοιχτό το laptop οπότε είναι καλύτερα να πάρω ένα adaptor σαν  αυτό που να συνδέεται με usb και να το φορτίζω εκεί;;
Επίσης,προτείνετε να κρατήσω το λευκό καλωδιάκι usb που είναι μέσα στη συσκευασία ή να πάρω κάποιο άλλο το οποίο ενδεχομένως να φορτίζει τη συσκευή γρηγορότερα;
Το bank έχει input 2mah και με έναν τέτοιο φορτιστή θέλει περίπου 5 ώρες να φορτίσει. Το usb του λαπτοπ δίνει περίπου 0,5mah οπότε κάνει περίπου 4πλασιο χρόνο να το φορτίσει. Καλύτερα πάρε έναν φορτιστή 2000mah για να φορτίζει γρήγορα το bank.
Ωραία,ευχαριστώ.Θα δοκιμάσω την επόμενη φόρτιση του xiaomi λοιπόν με το φορτιστή του Note 2.
Πριν από λίγο έφαγε και την πρώτη του ''σούπα'' το power bank...μου έπεσε κατά λάθος,ευτυχώς από μικρό ύψος  :mad:
Ο φορτιστής του Note 2 είναι 2000mah;
Ξέρει κανείς να μου πει αν μπορώ να το φορτίσω με έναν φορτιστή που έχει έξοδο 2.4 mah;
Επειδη το βλεπω σε αρκετα σχολια, mAh ειναι η χωρητικοτητα (διαθεσιμο φορτιο) της μπαταριας. Το ρευμα ειναι A ή αλλιως mA. Και οταν το output γραφει πχ  2,4 τοτε ειναι Α, οχι mA. Διαφορετικα θα πεις 2400 mA (πολλαπλασιαζεις με το 1000 για να βαλεις το m). Αντιστοιχα και το usb του laptop που δινει με 500mA ή 0,5Α.
Και οπως απαντησαν και παραπανω, μια χαρα θα κανει και το 2,4 Α για τη φορτιση του.
Παρέλαβε κανείς το powerbank απο το pandawill της προσφοράς στα 15 δολλάρια?
Αν ναι,τσεκάρατε τη γνησιότητα του?
Εγώ ακόμα το περιμένω.
Εχεις δίκιο. Η βιασύνη...
Να προσθέσω οτι τώρα τελευταία βλέπω να ψάχνετε ο κόσμος και για καλώδιο usb που να αφήνει να περνάει μέσα ρεύμα 2Α , δεν είναι μόνο θέμα φορτιστή.
Όποιος εχει δοκιμάσει κάτι ας το ποσταρει (Εννοείται κάτι φτηνό...)
μολις διαβασα και αυτο...
http://androidforums.com/samsung-galaxy-note-2/642660-oem-charger-2amps-but-how-much-current-can-note-2-draw.html
* There are specific Micro USB "Charge ONLY" cables which are not capable of being used for data sync. (These have the USB data pins internally shorted - which tells the Note 2's circuitry to charge at the faster "AC Charger" rate.
If you use normal Micro USB data sync cables with your 2Amp charger - you only get the lower current "USB Charge" rate - which requires extended time to charge the phone.
ουτε εγω εχω παραλαβει.
Ασε να κλεισει μηνας και βλεπουμε.
Ειναι πολυ καλη η παρατηρηση που εκανε ο φιλος.
Αν γνωριζει καποιος ενα καλωδιο που να μπορει να "περναει" ρευμα 2+ am να μας πει...
