Παιδιά κοιτάτε και τα rpm του ανεμιστήρα/των ανεμιστήρων, αν είναι πολύ χαμηλά, ο αερας θα πέφτει σαν χάδι πάνω στα πλαστικά του λάπτοπ και δε θα κάνει και πολλά πράγματα..
σωστη παρατηρηση.
αυτα που παρεθεσα πιο πανω εχουν 1000 rpm.
το ενα εχει δυο μικρα ανεμιστηρια αλλα ειναι αλουμινενιο το σασι ενω το αλλο εχει δυο γερα ανεμιστηρια που φοβαμαι θα κανουν και θορυβο ρε γαμωτο.
  • Απαντ. 79
Οτιδήποτε κάτω από 1200 για μένα είναι ανεπαρκές. Εδώ δε μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία αέρα όπως σε ένα κουτί ή ένα τροφοδοτικό όπου έχει γίνει κατάλληλος σχεδιασμός και υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω γύρω αλλά για ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο κάτω μέρος του λάπτοπ και τη βάση, οπότε είναι σημαντικό ο ανεμιστήρας να μπορεί να ανταπεξέλθει.
Αν οι στροφές είναι πολλές, τότε θα σου παίρνει τα αυτιά από την φασαρία.
Γι' αυτό οι καλύτερες βάσεις είναι αυτές που έχουν 2 ή περισσότερους ανεμιστήρες, μεγάλης διαμέτρου (από Φ140 mm και πάνω), ώστε να παρέχουν την παροχή αέρα που χρειάζεται δουλεύοντας σε χαμηλές στροφές (1000 RPM το πολύ).
Επεξ/σία από Euclides
Έτσι κι αλλιώς τα λάπτοπ κάνουν αρκετό θόρυβο ειδικά το καλοκαίρι.
Και είναι αυτός λόγος για να τον κάνεις μεγαλύτερο?
Υποθέτω ότι έχει να κάνει με την περίπτωση. Αν το λάπτοπ σου σφυρίζει όταν σερφάρεις σε βαριές σελίδες (πχ με flash player) ή έχεις ανοιχτή κάποια εφαρμογή που χρησιμοποιεί μέρος των πόρων του επεξεργαστή, τότε σκεπάζει τελείως το θόρυβο που μπορεί να κάνει ένα φαν ακόμα και στις 1500 στροφές. Σπάνια λειτουργεί αθροιστικά ο θόρυβος στα pc.
Τα φυσικά μεγέθη, όπως η στάθμη του θορύβου, δεν συμπεριφέρονται μερικές φορές με κάποιο τρόπο και μετά αλλάζουν γνώμη και αρχίζουν να συμπεριφέρονται διαφορετικά.
Η στάθμη του θορύβου αθροίζεται λογαριθμικά ΠΑΝΤΑ:
επειδη πολλους πιστευω εδιαφερει το θεμα θορυβος μεταξυ αυτων και εμενα βλεπω σε μερικες βασεις πως τα επιπεδα θορυβου ειναι 20-25 db.
too noisy ειναι αυτο?
μηπως τελικα πρεπει να βρουμε την χρυση τομη σε ταχυτητα αριθμο ανεμιστηρων και θορυβου?
Υπάρχουν και βάσεις με 15 - 20 db.    25 db, αρχίζουν να γίνονται ενοχλητικά.
Οι πιο αθόρυβοι ανεμιστήρες είναι οι φυγοκεντρικοί και όχι οι αξονικοί.
Γι' αυτό, αυτός ο τύπος έκανε πατέντα:
http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-high-efficient-ventilation-cooling-s/
Επίσης, μια καλή πρακτική είναι να βάζουμε φίλτρα (όπου είναι εφικτό) ώστε να διατηρούμε καθαρό το εσωτερικό του laptop.
Εγώ χρησιμοποιώ φίλτρο απορροφητήρα κουζίνας (που το βρίσκεις στα supermarket), που το τοποθετώ στις γρίλιες αναρρόφησης αέρα στο laptop.
Mπορει να αυξάνει την αντίσταση αναρρόφησης, αλλά εξισοροπείται με την υπερπίεση που δημιουργούν οι ανεμιστήρες της βάσης.
σχετικο ειναι αυτο (με τα φιλτρα), εδω διαβασα κ την πρακτικη του βγαζουμε το cd για να παιρνει αερα κι απο εκει, οποτε, αναλογα πως το βλεπει ο καθενας, αλλος κλεινει για να μην μπαινει σκονη, αλλος ανοιγει για να μπαινει αερας, βγαλε ακρη :P
Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να διορθώνεις.
Η πρακτική που ανέφερες με το DVD είναι εντελώς λάθος.
Τα laptop είναι μελετημένα ώστε η ροή του αέρα να είναι συγκεκριμένη, για την βέλτιστη ψύξη.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο:  η θέση του ανεμιστήρα, οι θυρίδες αναρρόφησης, οι εσωτερικές αεροφραγές ...
Με το να βγάλεις το DVD, καταστρέφεται εντελώς η μελετημένη ροή αέρα.
καλα οπως το σκεφτομαι δεν στομωνουν οι γρυλιες του μηχανηματος με τα φιλτρα τελειως?
το αλουμινιο στην βαση παιζει οντως τοσο ρολο στην ψυξη?
Σίγουρα με ένα τέτοιο φίλτρο μειώνεις τη ροή του αέρα στο λάπτοπ. Από την άλλη επειδή διορθώνω συνέχεια λάπτοπ τα οποία μέσα τους έχουν αναπτύξει ένα τόσο πυκνό και συμπαγές στρώμα σκόνης λες και είναι υλικό γέμισης στρώματος :P ίσως είναι καλύτερα να θυσιάσεις λίγο airflow από το να στουμπώσει τελείως μετά ο αεραγωγός και να ψήνεται στους 75-85 βαθμούς κελσίου (και να σφυρίζει και σαν τζετ!).
ΥΓ: Ακόμα δεν έχω πετύχει πάντως "αθόρυβο" λάπτοπ, οπότε συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν έχει νόημα η αγορά απόλυτα αθόρυβης βάσης.
